dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1511 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 שעות, Night Driver כתב:
אם הוא בנוי נכון למה שתהיה בעיה?
לא יודע בן כמה אתה אבל בשנות השבעים לסחוט 75 כ"ס ממנוע 1.8 נחשב טוב. אחר כך בשנות התשעים כשממנוע 1.6 ליטר סחטו 100 כ"ס כולם דיברו כמוך.
משם המשכנו למנועים קטני הנפח שכולנו מכירים וגם אז אמרו אותו הדבר.
חסר רק פרט אחד , המנועים עליהם אתה מדבר היו בעלי 4 בוכנות והמנועים של היום בעלי 3.
איזון הוא פקטור רציני במערכות דינמיות.
אל תשכח גם שפעם תכננו אחרת, מקררים של פעם זה לא מקררים של היום וכך זה גם בתחום הרכב.
לפני שעה, Night Driver כתב:
בהינתן שני מנועים עם עקומות מומנט והספק זהות כשההבדל היחיד הוא הנפח אז ההבדל הפיזיקלי היחיד הוא הלחץ בתא השריפה.
לחץ בתא שמתוכנן לעמוד בו לא יוצר יותר בלאי.
בשביל ליצור את הלחץ הזה נדרשים טולרנסים הדוקים יותר, פחות חופשים, אטימה (רינגים) חזקה יותר מה שיוצר רגישות לסיכה.
פיורטק נכשל בדיוק מהסיבה הזו, קצת רעב שמן / שמן בתקן הלא נכון והנזקים התחילו להצטבר.
לפני 3 דקות, rev-Match כתב:
לא נכון, פיורטק נכשל בגלל רצועה טבולה שנחשפה לדלק חומצי אשר פירק אותה. שבבי הרצועה, שחסמו את מעברי השמן, גרמו להרעבת שמן, לא ה"לחצים".
  • אהבתי 3
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
מנועי שלושה צילינדרים על אף שאינם מאוזנים כמו מנועים בעלי מספר צילינדרים זוגי יכולים להיות אמינים מאוד.
מהיכרות אישית צמודה אני יכול להעיד על סקודה פאביה טורבו דיזל עם מנוע 1.4 שלושה צילינדרים שסוגרת אוטוטו חצי מליון ק״מ עם מנוע מקורי, מזרקים מקוריים, טורבו מקורי וכ׳ו. במקרים רבים מנועי שלושה צילינדרים מצויידים במשקולת שתפקידה לאזן את המנוע, ככה שלדעתי זאת ממש לא הסיבה לפסול את הפוקוס החדשה.
 MINI Countryman SD F60 | Land Rover Discovery TD5
Lexus CT200h | Audi A1 1.4 TFSI Manual | Citroen C4 eHDI | VW Golf MK4 1.6 Manual
יכול להיות שאתה צודק, לא פוסל מנועי 3 צילינדר, רק ציינתי את ההבדל שבעיני הוא בעל משמעות בלי קשר להספק שמופק מהמנוע.
לא נכנסתי לתכן מפורט אבל ממה שאתה מתאר משקולת זה איזון סטטי ובוכנה נוספת זה איזון דינמי(כתוצאה מפיצוץ).
במנועי 3 בוכנות יש תושבות מנוע "מפלצתיות" בשונה ממנועי 4 בוכנות, רמז לגודל הויברציות למרות נוכחות המשקולת.
לגבי הפוקוס, נראית מעולה אבל מר' ישראלי לא מחפש הרפתקאות ומי שכן, יחפש אותן במקום אחר ולא תחת הסמלון של פוקוס.
עריכה אחרונה על ידי rev-Match
לפני 49 דקות, menir1 כתב:
זה לא כל כך ברור. גם אחרי 3 דורות של רצועה רואים בעיות ויש כבר מקומות שאומרים שהרינגים הדקים פשוט לא בנויים לעמוד בעומסים לאורך זמן.
אם אני זוכר נכון התיבה הקודמת הייתה עם מצמדים יבשים וזו החדשה עם רטובים, מניח שזה יביא לשיפור משמעותי באמינות וגם יתרום לאופי פעולה חלק יותר.
עריכה אחרונה על ידי ch2856
נכון שיש יותר עומס בגלל חוסר האיזון אבל לא מדובר בהבדלים שמיסב מתאים לא מתמודד איתם.
היפנים מייצרים מנועי 3 צילינדרים מוגדשים כבר שנים. מגבלת הנפח ב- Kei car היא בערך 650 סמ"ק אז מנועי טורבו צנומים ומשולשי צילינדרים נפוצים שם.
ממה שראיתי קיומו של הטורבו לא מקפיץ את ההספק משמעותית אלא משפר אותו ממש מעט, אך כמובן מעניק תוספת מומנט חשובה.
חבל שהפסיקו עם מנוע 1.5 טורבו לפחות לגרסת הST LINE הייתה חבילה מאוד מעניינת ובמחיר שפוי למי שרצה קצת להנות מהמשפחתית שלו במחיר סביר.
לפני שעתיים, Night Driver כתב:
לא קשור לאיזון. התכוונתי לטלטלים והמיסבים שלהם שצריכים להעביר יותר כוח על מנת להגיע למומנט כולל זהה.
הם מעבירים בדיוק את אותו הכוח. כדי לתת מומנט X אתה צריך כוח Y ולא מעניין אתהטלטל איזה נפח בוכנה מייצר את זה. הדבר היחיד שמשפיע זה מאסת הבוכנה עם הטלטל בגלל שינויי הכיוון שלה.
הם לא. על מנת לספק מומנט ממוצע X, אתה צריך להעביר כוח לגל הארכובה על ידי הטלטלים. כאשר יש פחות טלטלים, כל אחד מהם צריך לדחוף יותר חזק...זה הכל.
עריכה אחרונה על ידי Boltik
הם אף פעם לא עובדים יחד. כל פעם רק בוכנה אחת נותנת פעימת עבודה.
נכון. במנוע 4 בוכנות כל 180 מעלות יש פעימת עבודה. במנוע 3 בוכנות זה כבר 210 מעלות וצריך לפצות על הזמן המת בין הפעימות על ידי הגדל כוח.
