dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2120 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן בשורות טובות חברים,
שמעו יש לי משהו לשאול יכול להיות שהוא יהיה מצחיק .. אבל אני רציני. תמיד אהבתי נהיגה אבל ברשותי מספר מזומנים שלא מאפשר לי לקנות רכב מעניין..
יש ברשותי מאזדה 3 ספיריט מודל 2006 הרכב במצב דליקטס יפה מאוד ושמור, אני אוהב את התנהגות הכביש שלו אבל הכוח לא מספיק לי
רציתי לשאול אם אפשרי (לא מעניין חוקי או לא) להשתיל מנוע וגיר אחרים למשל מנוע 1.4tsi 150hp
או מנוע חדש יותר של מאזדה 3 עם גיר 5/6 הילוכים ואם מישהו מודע לעלות . בסך הכל זאת ההנאה שלי ולא מעניין אותי מכירה קדימה אני באמת מעוניין להחזיק את המכונה הזאת בכיף שנים קדימה עם הטיפול הנכון ואחזקה יחסית זולה .. אשמח לתשובה כנה תודה רבה מראש !
כמה נקודות- א) בהצלחה למצוא מכונאי שבכלל יסתכן בעבירה כזו של להחליף לך את המנוע של המאזדה למנוע ואג.
ב) אולי טכנית בסרטים זה עובד אבל במציאןת המיקומים של התושבות מנוע, כניסות ויציאות של אביזרים שונים וצנרת, להשתיל את האינטרקולר ולבנות לו תושבות שיחזיקו אותו, להריץ צנרת, להחליץ צמת חוטים... במילים אחרות זה לא מתאים לזה.
ג) אותו הדבר לגבי המנוע המתקדם יותר של המאזדה כולל החלפת צמת חוטים - לא חושב שתמצא מישהו שיעשה לך פרוייקט כזה ויצא לך זול יותר להחליף את האוטו.
ד) אולי לך לא איכפת אם חוקי ולא איכפת ממכירה של הרכב אבל גם אם במידה והצלחת להשתיל לה מנוע מדגם אחר בטסט הקרוב ברכב שלך יורד מהכביש. לך לא איכפת אם חוקי אבל לבוחנים זה כן איכפת.
אנחנו מדברים כאילו כן?
תחאורטית אפשר גם לשים שני מנועי היבוסה מאחורה
פרקטית גם לשים מנוע של tsi יהיה יותר יקר מהרכב ויעלה לך כמות מזומנים שתאפשר לך לקנות רכב מעניין בנוסף למאזדה...
כל המיקומים, המערכת ניהול של מנוע מודרני וכו וההתאמות יהיו רחוקות מאוד מטריוויאליות.
המקרים שבהם מחליפים מנוע זה או כשיש לך אופציה על המדף שתעבוד עם רוב מה שיש לך בלי או במינימום שינויים (כולל כל האלקטרונים ברכב) או כשאתה רוצה לעשות משהו באמת קיצוני ופוטנציאלית להכפיל ומעלה כס
לפרופורציות בארהב איפה שהזמינות מנועם, מכונאים ופחות בעיות חוקיות - ברכב מודרני יחסית - החלפה של מנוע תגיע בקלות ל10 אלף דולר ומעלה כשהעלות של המנוע היא לא החלק הגדול (מספר מהאוויר אולי אבל מניסיון של חברים ופרוייקטים שראיתי)
וותר בקיצור , זה יעלה לפחות כמו האוטו
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 6 שעות, Roycohen1979 כתב:
אחשלי גם עם מנוע של משאית הרכב יעבור טסט אתה במדינת ישראל, בלי קומבינות אין לך מה לחפש פה.. מה אתה חושב עושים כל אנשי השיפורים אה תותח?
דבר שני תמחק מעצמך את הטון הלועג של הבהצלחה בהצלחה , אני שאלתי שאלה יכולת לענות תשובה בצורה יפה .
לפני 3 שעות, Liviur כתב:
הבנתי אותך חבר תודה על תשובה כנה קודם כל .
אני את השאלה שאלתי כי מישהו הציע לי לשים מנוע 2.5 של מאזדה 6 עם גיר 5 הילוך כולל צמת מנוע ב13.5 אלף .. אז חשבתי אולי לשים כבר מנוע יותר מעניין אבל אמרת יפה על אופציית המדף שתתאים כמעט לחלוטין והאסימון נפל ברגע.
מעבר לזה כן ידעתי שזה לא זול לרמה שהייתי משקיע על זה עד 20 אלף שקל ולא באתי לכאן באוויר. ובחשבון פשוט רכב מעניין עבורי זה רכבים באמת יקרים 200+
אני חיפשתי פלפל ביותר זול .. לא נורא גם אם הדבר לא יצליח לצערי .
יצא לך לשמוע בלי קשר על השתלות מנוע ? בין היתר על מאזדה?
עריכה אחרונה על ידי Orelxx
לפני 3 שעות, Orelxx כתב:
אין פה שום טון נלעג אתה יכול להיות רגוע,
אם מצאת מכונאי שישתיל לך (בהצלחה) מנוע 2.5 כולל צמת חוטים ומפת מנוע ב13500 זה נהדר, לא ברור איזה מכונאי זה אבל נשמח לשמוע פה פרטים כשיסיים...
לגבי הקומבינות- אני לא יודע מה עושים שאר המשפרים אבל אישית אני עוסק באמנות הנשכחת של פירוק והחזרה של חלקים מהרכב לפני טסטים.
בכל מקרה מניסיון של שנים כשעוד בתחילת שנות ה2000 שיפרתי ב.מ.וו e30 שהיום אין סיכוי שהיתה נשארת על הכביש בגלל כמות השוטרים המשועממים שישמחו לעצור אותך בצד לבדיקה- אם אתה כן מכניס מנוע כזה לאוטו תשאיר אותו חיצונית שיראה כמו עגלה כיוון אם שוטר יחשוד ויזמין בוחן והוא יפתח לך מכסה מנוע שום קומבינה בעולם כבר לא תעזור לך.
או במילים אחרות כשאתה נוסע ברכב משופר תשמור על פרופיל נמוך...
המנוע 2.5 ליטר בא סטנדרטי בארהב בחלק מהשנים במאזדה 3 (למעשה יש לי אחת כזו ידנית מודל 2020)
אין בו פלפל. הוא זריז כן , מהיר לא.
זה גם לא עושה רכב לרכב ספורטיבי כי זה לא נגמר במנוע.
ההצעה של המכונאי - אם הוא רציני - סופר זולה.
להשתיל מנוע של יצרן אחר - אבל זה סיפור אחר לגמרי! כמות הדברים שאתה צריך לשנות על גבול ההזויה (תאמין לי , עזרתי לכמה חברים להכניס מנועים של סופרה וk20 טורבו לרכבים ...)
זה לא קרוב להיות אותו הדבר.
לפני 3 שעות, Roycohen1979 כתב:
חחחח כן אחי.. האוטו ישאר מקורי לגמרי חיצונית ולא יהיה לו רעש אחר .. אני מקווה שהוא רציני ואני אעדכן חבר..
תשמע הבחירה שלי לגבי מנוע של מאזדה זה פשוט קצת יותר כוח בכביש לעומת השוק .. כמובן שלא אקבל מזה ביצועי גולף gti אבל זה ירגיע אותי ובנתיים אחסוך , אני שמח לשמוע שהוא מאוד מתאים לרכב . יש לי עוד שאלה האם אני יכול להכניס למנוע הזה טורבו ? וגם ברור לשים גיר ידני אפילו קצת חזק יותר. תודה מראש חבר! שבוע טוב ובשורות טובות
לפני 18 שעות, Orelxx כתב:
לטעמי פשוט תמכור ותקנה מאזדה 6 עם מנוע 2.5, או שברולט מאליבו 3.5.
משתדל לעזור
סתם לידע כללי (אין לי מושג בזה) אם אתה מחליף כרגע מנוע, ניקח לדוגמא את הגולף שלי מנוע 1.4 טורבו 122 כ״ס ואני רוצה לשים מנוע יותר חדש ויותר חזק נגיד לקחת מה gti (עזבו לרגע את כל הטורבו וכל שאר הדברים שצריך להחליף).
האם אני יכול לשנות ברישיון רכב? האם אפשרי לעשות טסט עם דבר כזה? או שהאופציה היחידה זה להחליף לאותו סוג מנוע?
נניח כמו שאתה רוצה להגדיל את המנוע למשהו יותר רציני יאשרו לך את זה ברישיון?
בעיקרון לא יאשרו לך מנוע יותר חזק ושונה ממה שמורכב במקור. זו המציאות בארצנו. זה לא אומר שזה לא אפשרי, כמובן, זה פשוט לא חכם.
עדיף לקנות את הדגם הבכיר, שכבר מגיע גם עם התשתית מסביב להתמודדות עם יותר כוח, ואותו כבר לשפר בעתיד, אם רוצים.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
לפני 5 שעות, המחליף כתב:
תשמע בין כה וכו אצטרך לעשות מנוע וגיר בקרוב .. ואני אוהב את האוטו אז אני רוצה להשאר איתו ואני מחפש אופציה מעניינת אתה מבין? אז אם במידה והצלחתי מנוע 2.5 אפשר לשים לו טורבו? או שזה כבר סיפור ארוך ועדיף מנוע וזהו
לפני 45 דקות, Orelxx כתב:
תראה, עלות מנוע וגיר היא או קרובה לרכב חדש, או יותר ממנה(ביחס לאותו שנתון)
כך שגם אם אתה אוהב את הרכב, תתחבר לרכב אחר...(ותמכור את הנוכחי בסכום נמוך בלי להשקיע עליו-יותר כלכלי)
משתדל לעזור
טורבו לרכב שאין לו קשר לטורבו זה לפחות 10000 ש"ח (וזה בשימוש בחלקים זולים מאד), אתה צריך טורבו, צנרת, אינטרקולר, לשנות לגמרי את כל מערכת היניקה וחלק גדול ממערכת הפליטה.
עד עכשיו טיפלת באוויר.
מה עם הדלק? משאבה מחוזקת, מזרקים מוגדלים.
מה עם מחשב שינהל את כל זה? מה עם טיונינג?
מה עם לשפר את הקירור למנוע שעובד עכשיו יותר חזק?
מה עם בלמים ומתלים שיתמכו בכל הסיפור הזה? רק זה יכול להגיע לעשירייה, כי אם תיקח מאזדה 1.6 (שהיא די עגלה ומתכננים שלה לוקחים את זה בחשבון) ותדחוף שם 2.5 טורבו אתה יותר מתכפיל את ההספק ואתה תוסיף כמה עשרות ק"ג מקדימה, יחד עם זה שמהתיאור שלך נשמע שהרכב גמור - כנראה שתצטרך להחליף בולמי זעזועים וקפיצים.
ואל תצפה ל'אמינות של מאזדה' אחרי שידיים ארצישראליות יפרקו לך חצי אוטו, כן?
ממליץ שתמצא ביוטיוב איזה פרוייקט ותראה שלמרות שאפשר לעשות הכל, כולל להכניס מנוע של שברולט עם שני טורבואים וגיר ידני של למבורגיני גאיירדו בשלדה של הורקאן - חוסר הידע שלך והמחסור במזומנים לשלם למישהו אחר בתמורה לידע הזה, הופכים את הפרוייקט הזה ללא אפשרי.
אתה צריך להתחיל לקרוא, לראות פרויקטים באינטרנט ולהבין קצת יותר מה הולך.
לחילופין, במקרה שלך - אולי עדיף למכור את המאזדה בעשירייה שהיא שווה, להוסיף את ההון תועפות שרצית לשפוך על האוטו ולקנות פאביה\איביזה 1.2 טורבו ידנית, לעדכן לה תוכנה ב2500-3500 ש"ח ולקבל רכב ידני כמו שרצית וזריז משמעותית מהמאזדה שלך.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
זה גם ברור לך שלא תוכל למכור כזה רכב לעולם ,נכון?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
