dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
התחלתי לשים לב שבמצב עמידה והמזגן פועל הרכב רועד, אני שם לב שגם הטורים עולים ויורדים בכל רעידה כזאת, לא עליה משמעותית בטורים, משהו כמו עליה של 100 200 סלד וחוזר תוך 2 שניות למצב הרגיל וחוזר חלילה.
מישהו יודע מה הכיוון לבעיה? אמרו לי לנקות בית מצערת.
יכול להיות שזה קשור לכך שאני מרגיש שהאוטו מתקשה לסחוב? או שזאת בעיה אחרת שצריך לבדוק?
אשמח לתשובה מכם, שבת שלום.
עריכה אחרונה על ידי abagada
בתאריך 7.8.2020 בשעה 18:13, dorban3 כתב:
לפעמים בגלל חוסר גז בזמגן.
תודה על התגובה, אתה יודע אם זאת בעיה מוכרת בהונדות?
סל"ד סרק לא יציב לא קשור לגז במזגן.
הוא מאד קשור למצערת מלוכלכת.
חוסר סחיבה יכול להיות קשור.
אבל שתי התופעת ביחד יכולות להצביע על הצתה לא תקינה (כלומר פלאגים גמורים\לא איכותיים) או חוטי הצתה\סלילי הצתה.
הייתי מתחיל מניקוי בית מצערת ובדיקה של מצב הפלאגים והחלפתם אם צריך.
אחרי זה הייתי ממשיך למערכת הדלק, אבל פרה פרה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 6 שעות, shellcase כתב:
הייתי בטיפול לפני חודש ובבדיקה נבדקו הפלאגים ונמצאו תקינים( הפלאגים מקוריים של הונדה והוחלפו ב 90Kkm כרגע הרכב עומד על 135Kkm).
עדיין לדעתך זה יכול להיות כיוון?
לגבי המצערת, כמה פשוטה העבודה לדעתך? כמה אמורים לקחת לי על זה? באינטרנט אני רואה בסביבות ה 200 שקל, אלו המחירים?
לפני 6 שעות, Matan1515 כתב:
מה קורה כאשר הרכב במצב עמידה ללא מזגן? האם גם הטורים משחקים?
לא. כשהרכב במצב עמידה ללא מזגן הטורים לא משחקים. אך ורק כשהמזגן עובד.
לפני 3 שעות, abagada כתב:
מדובר במצערת אלקטרונית,הגישה לפירוק לא פשוטה יחסית לרכבים סטנדרטיים ולכן עלות העבודה במוסך לא מורשה היבואן היא כמעט פי 4 ממה שכתבת.
על לרסס מלמעלה קצת ספריי יקחו 200, על עבודת ניקוי טובה - קולאוטי כבר כתב לך.
45 אלף קמ זה הרבה לפלאגים, בהחלט כיוון שאפשר לבדוק אחרי שתפסול את עניין המצערת.
אם כי אחרי שכתבת שזה רק עם מזגן כיוון המצערת לדעתי מתחזק.
הייתי מחפש מידע גם בפרומים בחו"ל.
עריכה אחרונה על ידי shellcase
תיבה טובה סטייל DSG
האמת גם אצלי יש תופעה כזאת עכשיו אני חושב על זה.. יש לי רכב כמו שלך רק 2013
שהמזגן כבוי הטורים לא משחקים ונשארים יציבים
שמדליקים מזגן ובעמידה הטורים קצת משחקים בדיוק כמו שאתה מתאר. אבל אני אתחיל מהחלפת פלאגים כי לא הוחלפו מעולם
אוטוטו 120K
להבנתי ברכב הזה ניקוי מצערת (חשמלית) הוא יותר מסובך מהרגיל ועולה הרבה מעבר ל200 ש"ח.
לפני 1 שעה, shellcase כתב:
תודה רבה,
לפי הספר רכב גם ב 150k אני לא אמור להחליף פלאגים לכן אני טיפה מופתע.
בכל אופן אבדוק בהמשך במידה והבעיה לכ תגיע מהמצערת.
לכן עכשיו כל שנותר לי הוא לחפש מקום טוב שיעשה לי את העבודה הזאת של ניקוי מצערת?
יש לכם אולי המלצה למקום טוב באיזור אשקלון - נתיבות?
לפני 3 שעות, Matan1515 כתב:
אוטוטו 120K
אשמח שתעדכן אחרי החלפת פלאגים אם התופעה נעלמה.
עניין הרעידות פחות מפריע לי כמו עניין ה" סחיבה", לפעמים בנגיעות די רציניות על הדוושה הרכב לא מגיב בזריזות, הוא אמנם כן מגיע למהירויות גבוהות אבל אין זריזות, קשה לו לפעמים אני מרגיש, יכול להיות שאני מדמיין, אני אנסה לראות אולי עם רכב תואם לשלי אולי הבעיה לא מופיעה.
חוסר סחיבה: תנסה לחפש מישהו רציני שעושה דיאגנוסטיקה ממוחשבת להונדה.
מה שחשוד לדעתי:
1. קומפרסיה באחת הבוכנות ירדה.
2. בעיה בלחץ דלק או דליפת אדי דלק evap.
3. חיישן חמצן, חיישן maf, חיישן MAP  מזייפים
4. המצערת לא נקיה מספיק או חיישן בפדל גז מזייף.
לגבי הרעידות כשהמזגן דולק זה מה שראיתי באחד הפורומים של הונדה:
עריכה אחרונה על ידי dorban3
לפני 9 שעות, dorban3 כתב:
מה שחשוד לדעתי:
תודה רבה על התגובה המפורטת,
לגבי ארבעת הכיוונים האפשריים שציינת אני לא כל כך מבין אותם, אך אולי שווה להעלות אותם בפני זה שיעשה את הדיאגנוסטיקה לרכב שלי?
שווה ללכת למוסך היבואן בשביל הבעיה או שיש מוסכים טובים שיכולים לתת מענה?
ולגבי הבעיה עם הרעידות, לדעתך הגיו י שחסר גז במזגן? המזגן שלי מקרר מעולה לא נתקלתי בבעיה כלשהי איתו.
לפני 8 שעות, המחליף כתב:
תעבור על הסרטון הזה:
בסרטון הזה הוא נותן מענה חלקי עבור שני המצבים, בהם הרכב בנסיעה ובכם הרכב בבלימה, כאשר הרכב רועד בזמן עמידה הוא טוען לגשת למוסך.
כנראה זה מה שאעשה הבעיה שאני לא יודע ללכת למקום טוב שיוכל לאבחן את הבעיה כמו שצריך.
  • חודש מאוחר יותר...
