dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2171 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בפתיח המבחנים של האתר מופיעה כתובית שמציינת שהמבחן הראשון מבוצע ללא היכרות מוקדמת של הנהג עם תגובות הרכב במסלול הזה. זה בכל המבחנים שלהם, לא רק לכבוד הגולף.
לכן, לדעתי, המבחן הראשון  מדמה סיטואציה שממחישה את רמת ההתנהגות במצב מפתיע (בטיחותי) ולא יכולת ספורטיבית שבה לתכנון והאימון החוזר יש משקל. (ממנה ניתן להתרשם בתוצאה הטובה ביותר שהושגה בהמשך)
ספציפית, מידת ההחלקה של הגולף במבחן מעבירה אחריות רבה לרכב ולא לתפקוד הנהג במקרה זה. סביר מאוד שמדובר בבעית צמיגים. אך טרם קבלנו הוכחה אחרת.
גם אם יוכח שהאשם הוא 100% בצמיג - לא הייתי רוכש אילו לא היה מובטח לי צמיג איכותי אחר. (וגם אז... ממש לא בטוח)
עריכה אחרונה על ידי מיץ פטל
לא יודע איך חלק מהחברים כאן בטוחים שהם יודעים את הסיבה להתנהגות הלקויה של הגולף, כל אחד והסבריו.
 אבל מענין שכל סיבה אפשרית "חיצונית" שלא קשורה בגולף עצמה הועלתה כאן והגדילו לטעון אפילו שהמבחן עצמו מיותר (הגולף נעלבה שלא ציינו גם שהכביש היה עקום 😂).
אבל את הסיבה הפשוטה והמובנת מעליה שיכולה להיות, שהגולף פשוט מתנהגת בצורה לקויה, גם כאשר הצמיגים בסדר גמור, כיול ה- esp תקין, הנהג מצויין וכיוצ"ב לא העלו. למה, האם לגולף זה לא יכול לקרות?
ומה זה בכלל מעניין את הנהג בגולף הסיבות להתנהגות הלקויה?
עריכה אחרונה על ידי green
בתאריך 12.1.2025 בשעה 14:51, Shmelov כתב:
בשורה התחתונה כנראה שגם אתה תקנה טסלה בשלב מסוים ותתאהב.
כרגע אתה משחק אותה קשה להשגה אבל ככה זה בתחילת כל קשר טוב וארוך טווח.
לפני 17 שעות, פבל כתב:
אני באמת לא מבין מה אתם רוצים. הוא נוסע בוואגית, ומסובב את ההגה תוך כדי תנועה מבלי לעצור קודם עצירה מלאה. ...
עצם זה שרכב מבית VAG נוסע, ועוד על הילוכים שהם לא 1 3 5 זה כבר הישג לדעתי
  • מצחיק 2
בראשון ובשני, Pirelli Pzero 225/35 R19 88Y
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 36 דקות, Gavrik כתב:
לא מצאתי מידע לגבי הצמיגים.
מישהו יכול להגיד לי איזה צמיגים נועלות הGTI במבחנים הבאים?
זה אשכרה כתוב בתחילת הסרטון כן?
הנה עוד רכב סטנדרטי שבגלל רמת אבזור גבוהה וצמיגים רחבים מגיע (מסתבר?) עם PS4, אם המבחן הזה מבוצע בשיתוף היצרן וכולם שולחים את הרכבים עם צמיגי MAX\ULTRA אז ואג אהבלים.
אם ברמת האבזור הגבוהה הגולף מגיעה עם צמיגי טורינג אז ואג עדיין אהבלים.
אם הבוחנים עושים קומבינות צמיגים - המבחן rigged.
אגב לא שולל שואג תכננו חרא של אוטו, אבל יש מסקנה הרבה יותר נראית לעין לפני שהולכים לכיוון הזה.
עריכה אחרונה על ידי shellcase
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
הדלקתי את הכתוביות והייתי מרוכז בהן כנראה הסתירו או משהו
הפוקוס ידועה ביכולות הדינמיות שלה אז היא לא בדיוק משפחתית "רגילה". משפחתית רגילה זה SX4, לנסר, מגאן, קורולה, אוריס, סייד, פורטה, I30 וכו...
פוקוס, גולייטה, מאזדה 3, סיוויק, 308 נמצאות בצד הסקאלה של משפחתיות דינמיות
אגב אאודי A3 שנועלת צמיג ספורט עברה את המבחן עם פחות דרמות
עריכה אחרונה על ידי Gavrik
בתאריך 22.7.2020 בשעה 10:27, farkash7 כתב:
יכול להיות שאתה רחוק מאוד מהמציאות...
מה שבטוח שמספיקה פעם אחת שלא תצליח להתחמק, לא צריך יותר מזה.
כן אבל זו אמירה חסרת משמעות.
איפה הקו? 77 קמ"ש? 82 קמ"ש?
אני אקנה רכב שמצליח ב-83 קמ"ש ואז אני אגיד לך את אותו משפט כי שלך מאבד אחיזה ב-82.
רוב האנשים לא מתחמקים מקונוסים ב-70 קמ"ש, ואלו שכן, ייכשלו בגלל חוסר כישורים לא משנה על איזה רכב הם יהיו.
אז אין באמת משמעות למבחן הזה. מביך מבחינה ספורטיבית? כן.
משמעותי למכירות של הגולף או לבטיחות בפועל? אפילו לא קצת, לדעתי.
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
  • מעניין 2
South park, S23E07 PC babies.
לפני 2 שעות, Gavrik כתב:
בלי דרמות? וואגית שפאקינג הרימה גלגל אחורי באוויר, אבל ההנקוק האלה צמיגים ממש טובים ודביקים אז זה די הגיוני.
בכל מקרה, לא חושב שיש למבחן הזה איזושהי משמעות כל עוד הרכב לא מתהפך או יוצא לתת היגוי מטורף ששולח אותו ישירות לנתיב הנגדי.
גם מבחינה ספורטיבית לא בטוח שיש פה משמעות, כי בנהיגה ספורטיבית אתה לא מגיב ככה וזה גם לא נכון להגיב ככה.
ואגיד יותר מזה - לכל רכב יש יותר מסוג אחד של צמיגים שמגיע איתו. משמע אתה יכול להזמין גולף והשכן שלך יכול להזמין בדיוק את אותה הגולף, אבל בגלל שבזמן הייצור היו במפעל צמיגים שונים, זה גם מה שיהיה על הרכבים שלכם. ואני לא מתייחס לכך שלאורך רוב חיי הרכב לא מותקנים עליו הצמיגים המקוריים שלו..
לפני 16 שעות, shellcase כתב:
ה308 הזאת שנועלת מישלן PSS3 ?
או אולי ה208 הזאת או ה508 הזאת שנועלות PSS4?
מדובר בצמיגי max performance שלא הייתי מתבייש לקחת למסלול.
לא אומר שצרפתים יודעים יותר או פחות מגרמנים, לא סוגד לא לואג (לא הייתה לי אחת מעולם ואני גם לא ממש רואה את עצמי קונה אחת בעשור הקרוב) ולא לפיג'ו (העתק הדבק לסוגריים הקודמים) אבל גם לא שונא אותם... (טוב אולי את הצרפתים קצת כן כי הם לא אוהבים אנשים שמטפלים לבד במכונית שלהם).
אבל לצמיגים במבחן כזאת יש מלאאאאאאאאאאאאאא משקל.
שאתה קונה רכב אתה קונה אותו עם צמיגים מין ההסתם, צרפתיות באות בדרך כלל עם מישלין שזה יצור צרפתי במקור, אני לא מבין איפה הבעיה מה אכפת לי שגולף מקבלת צמיג יומי בעוד שמתחרה שלו מקבלת צמיג יותר טוב, אז שבגולף יביאו מראש צמיג טוב ופה נגמר הסיפור הלקוח לא מעניין אותו כל זה, מבחינתו הוא לקח פנייה שחשב שהרכב יחזיק והוא לא החזיק בגלל כיול מתלחים או צמיג אז מבחינתו גולף לא עברה את המבחן.
אין מה לעשות תמיד אפשר לשנות דברים כמו צמיגים עדכון תוכנה וכו, ואגיות טובות בקו ישר וזהו.
PEUGEOT 206XS
לפני 2 שעות, ניקו פ. כתב:
הפואנטה של המבחן היא לא המהירות שבה הרכב עובר את המכשול, המהירות היא רק אחת מהאינדיקציטת המתקבלות בבחינה.
כדי להסיק מסקנות מהמבחן צריך לשקלל את שאר הפרמטרים כמו איך הרכב מגיב למהירות קצת יותר גבוהה מזו שבה היא הצליחה את המבחן, כמה צריך להכיר את תגובות הרכב כדי לקבל תוצאה טובה, מה מידת המעורבות של המערכות האלקטרוניות וכו'.
להסתכל רק על המהירות מפספס לחלוטין את הפואנטה
היית קונה רכב עם בטיחות של לפני 15 שנה ומרגיש שזה בסדר? רגע, שכחתי - ומשלם פרמיה?
ואני לא מדבר על משהו ייחודי, אלא על אול-ראונדר. או מה שמופיע ליד ההגדרה המילונית - "גולף".
הכל יחסי. ובמבחן היחסיות הגולף מאכזבת במבחן זה בענק.
לפני 17 דקות, tepic כתב:
אין בינינו מחלוקת. אני רק אומר, המבחן הזה לא יזיז ל99% מרוכשי הרכב הפונציאליים.
אפשר לקרוא לזה כישלון ביצועי. אני לא חושב שזה יגרום לכישלון מכירתי.
אולי יהיה כשלון מכירתי, אך מסיבות אחרות, לדעתי.
לפני 15 דקות, מיץ פטל כתב:
אין שום בעיה עם זה שהיא מאכזבת אותך. לגיטימי.
אני אומר שאת הקונה הפוטנציאלי של הרכב הזה זה לא יאכזב, כי:
1. הוא לא מחפש מבחנים כאלו על הגולף
2. לא אכפת לו מזה.
זה לא כזה פאק בטיחותי כמו שאתה מנסה לצייר כי את זה.
