dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2461 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם חיישן מנוע צעדים ניבדק? נוקה בניפרד?
מנוע צעדים הוחלף לחדש! (קניתי באיביי אחד שהיה בשימוש זמן מועט והוצא מרכב שעשה תאונה, הכל נראה חדש ועובד טוב גם מקבל חשמל תקין)
ממליץ לנסות להחליף לרגע עם רכב אחר עם מצבר חזק יותר, ולבדוק אולי יש חיבורים שהתיישנו , ולא מחוברים 100% .
אוקח תודה רבה אני אבדוק
הרכב מגיע עם מצבר 46 אמפר מהיצרן, אני נסעתי עם מצבר גמור שנה, הייתי מנתק מינוס למה בקושי נסעתי ברכב, והמצבר לא היה מחזיק חשמל, אחרי 24 שעות לא מניע מתרוקן. עד שגמר לגמרי.
ולא היה בעיות טורים אף פעם. אין קשר למצבר, במיוחד אם הוא מניע לך ואין בעיות התנעה.
המצבר החדש שקניתי לפני חצי שנה זה 60 אמפר, לא היה מקום סידרתי מקום, ובנעילה למעלה היה צריך לקדוח חור חדש.
ממתי התחילה הבעיה?
ממתי התחילה הבעיה?
הבעיה התחילה לפני חצי שנה ואני לא זוכר ממה כנראה מניקוי מצערת אבל לא זוכר בדיוק
זה תקופה שהחלפתי אלטרנטור גם אז אני לא יודע ממה זה.
גם בנסיעה רגילה הטורים לא הכי יציבים ומתנהגים מוזר במיוחד בהילוכים 1 ו 2 אני לוחץ מגיע ל 3000rpm ועוזב אז הוא יורד מתחת ל 1 ואז עולה חזרה ל 2 או 3 ככה זה נורא מוזר לי ההתנהגות הזו
אולי הגיר מחליק? הגיר נותן מכות? בדקת שמן גיר? בודקים אחרי נסיעה שהרכב חם טמפרטורת עבודה, מכבים את הרכב ומהר יוצאים למדוד, יש לך שתי דקות למדוד תראה שלא חסר שמן.
תבדוק פילטר אוויר צינורות אוויר.
החלפתי גיר לפני שנה וקצת.
הגיר ברכב הזה ידוע כ-לא מושלם אבל זה לא קשור לבעיה, הגיר הקודם שלי שנהרס גם ברגעים האחרונים שלו לא שיגע לי את הטורים.
כשאני נוסע ונמצא בהילוך 2, ברגע שהוא רוצה להעביר להילוך 3, במקום להישאר בסלד שהוא נמצא בו ולהעביר את ההילוך, הוא מוריד את הסלד ל 1000rpm מעביר את ההילוך ואז חוזר לסלד הגבוהה שהוא צריך. (אותו דבר בין 1 ל 2)
מה זה אומר?
