dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2142 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה במערכת החשמל שדורשת עבודה עם סקופ (אוסצילוסקופ) , צריך בעקרון לעבור על החיווט ולמצוא את החיווט הבעייתי , יש כיוון לאיזה חיווט צריך לבדוק אבל בכל מקרה צריך סקופ...
האם למישהו יש המלצה לחשמלאי שמשתמש במכשיר ה"נדיר" הזה?
תודה מראש.
Miata ND2
בשביל לבדוק חיווט למה צריך בכלל סקופ?
בעקרון אני לא מבין מספיק בחשמל בשביל לענות על זה.
התקלה היא לימפ מוד ברנו מכיוון חיווט מצערת וכדי לעלות על החיווט שגורם לזה צריך סקופ, אחרי בדיקה עמוקה.
Miata ND2
אתה לא מבין בזה אבל שואל שאלה קנטרנית!
עבור בדיקת מפעילים וחיישנים אפשר וכדאי עם סקופ, לבדיקת חיווט ממש לא. מספיק לזה רב מודד.
עבור בדיקת מפעילים וחיישנים אפשר וכדאי עם סקופ, לבדיקת חיווט ממש לא מספיק לזה רב מודד.
האם Signal error יכול להיות מאובחן עם מולטי מטר?
האם מולטי מטר יכול לתת את הפלט שבתמונה המצורפת?
אם התשובה לשתי השאלות היא כן אז יתכן ואני טועה.
Miata ND2
התשובות הם כן ולא ונראה כי אתה מחפש לאבחן סיגנל של חיישן ולא מחפש ספציפית בעיית חיווט.
אם תפרט מה בדיוק הבעיה, נכוון אותה יותר טוב מה אתה צריך לחפש.
איזה רנו ומה שנת הייצור?.
מה התקלה, שאתה הנהג מרגיש/רואה?
צריך לעבוד עם שרטוט חשמלי מתאים כך שיודעים כל חוט מה הוא מעביר, מאין הוא בא ולאן הוא הולך.
בשרטוט חשמלי מתאים (אם היצרן העמיק בו) רואים אם יש נקודות חיבור באמצע הצמה/חוט ושם לרוב
יש נקודות כשל.
כמובן שצריך לשים לב גם אם אין קצר/מגע בין החוטים בצמה עצמה וזה לרוב קורה עקב השתפשפות הצמה במשהוא
(וזה לא צריך לקרות, אלא אם היא השתחררה מאיזה תפס קושר וכו').
מנסיוני "הקצר" בחשמל רכב הרבה בעיות צמות וחוטי חשמל נגרמו ע"י יד אדם (ולא בכוונה).
אם התקלה הנה רגעית ולא קיימת קבוע, אז זה עוד יותר קשה לאבחנה.
בברכה - רפי לין
עריכה אחרונה על ידי רפי לין
  • שנה מאוחר יותר...
מקפיץ שוב.
מחפש חשמלאי או אדם עם סקופ, הבדיקה היא ל 6 חוטים שאין ביניהם קונקטורים (חיבור ישיר בין חיישן על המצערת לבין מחשב הרכב) ולכן יותר קל לבחון, יש דיאגרמת חיווט.
סקופ חובה-  בעיות סיגנל קטנות שלא ניתן לראות במולטי מטר, החוטים לא שבורים דיי בוודאות...
תודה.
עריכה אחרונה על ידי Or05230
Miata ND2
