dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2620 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש מחשב נייד סביב מחיר של 1500 ש"ח.
אין כמעט AMD, וגם כשיש - הם זולים יותר מהמקבילה האינטלית - השאלה היא האם יש לי ממה לחשוש ברכישה כזו או שזה רק טעם ישראלי מקובע?
המחשב שאני מחפש נועד בעיקר לגלישה, אופיס, קצת ואולי מידי פעם כתיבת קוד קצר בפייתון.
שאלה נוספת?
האם CELERON נופל משמעותית ממעבדי ה-I של אינטל או ה-A של AMD (בהנחה שהמחשב מכיל SSD + 8GB RAM)?
.We apologise for the inconvenience
בכללי לפטופי AMD לא נמכרו מאוד טוב גם בשאר העולם,
אני ממליץ לבדוק איך המעבד שמעניין אותך מתפקד ביחס למעבד אינטל שתקבל במחיר דומה.
אני לא נאמן לאף אחד, המחשב הנוכחי שלי (שולחני) עם מעבד אינטל, שני המחשבים הקודמים היו עם מעבדי AMD, אני אקנה מה שנותן לי את ה-VFM הכי טוב עבור התקציב שלי והדרישות שלי.
לשימושים שלך אין צורך במחשב מאוד חזק, אבל כן הייתי מחפש משהו סביר.
סלרון נופל משמעותית ממעבדי i, לא יודע איך הוא מול מעבדי A של AMD, אבל סלרון היא אחת מהסדרות הכי נמוכות של אינטל.
המעבדים של אינטל מציגים יחס ביצועים להספק טוב יותר מאשר AMD, ולכן ניידים בעלי מעבד AMD פחות נפוצים למרות בעיות ההספקה הקשות של אינטל.
מעבדי סלרון ופנטיום המסתיימים באות U (למשל Celeron 3965U) הם מעבדים שנגזרו ממעבדי Core i, ולא הייתי פוסל שימוש בהם לשימושים פשוטים כל עוד יש חסכון מורגש במחיר. מעבדי פנטיום וסלרון המתחילים באות N (למשל Celeron N3350) הם חיות אחרות לגמרי שמבוססות על מעבדי ATOM, ומהם הייתי נמנע בכל מצב.
בסקטור המחשב השולחני AMD נוסקים והייתי בוחר בהם לבילד היום,
לנייד הם פחות חסכוניים בסוללה באופן ניכר ולכן הייתי נשאר עם מעבד מתוצרת אינטל
לפני 20 שנה כש AMD נכנסו לשוק הנייחים בישראל - המחירים היו תחרותיים מאוד ביחס ל INTEL אבל היתה להם בעיה דיי רצינית של התחממות (המעבדים דרשו מאווררים מאוד חזקים ודיי גדולים). דווקא אז הראו כי במבחני ביצועים אתה מקבל יותר ביחס ל INTEL, אבל כמעט כמו כל מבחן כזה - ברור שהוא מוטה לכאן או לשם ובא להציג את המעבד בפרסומת כאחד שהוא יותר חזק.
מאז עברו מספיק מים בנהר ולדעתי, היום, צריך פשוט לעשות את ההשוואה הנכונה של ביצועים ויחס תמורה-למחיר ובהתאם לקנות.
חוכמת ההמונים גם יכולה לסייע, וכדאי לחפש במרשתת מידע על ה AMD שאתה מעוניין לקנות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש לי נטבוק כזה עם מעבד סלרון כונן SSD, שמחובר לטלויזיה שמשמש אותי לצפייה בסדרות, קצת יוטיוב, יישומי אופיס וגלישה. מעט מאוד פעמים קרו שהמחשב התעכב או נתקע מעט.
אז לשימוש כזה - הוא בסדר
העניין הוא שאפשר לקנות לפטופים עם מעבדי i3 במחירים די נמוכים היום, אמנם דור או שניים אחורה, אך אלו עדיין מעבדים טובים לשימוש שלו וטובים יותר מסלרון.
מעבר לכך, הוא מתכוון לתכנת במחשב, אפילו מדי פעם, עדיף שיהיה משהו סביר, לא צריך משהו מטורף בשביל להריץ קוד בפייתון, אבל צריך משהו סביר.
מסכים, SSD זה חובה היום. לא הייתי מוותר על זה.
או, מה שעשיתי לפני מספר שנים, מוציא את -HDD לפני הפעלת המחשב ומתקין במקומו SSD. כמובן במחשב שמסוגל לבלוע את זה. כמובן בתהחשבות במחיר של מחשב עם SSD מול מחשב עם HDD ו-SSD שנרכש בנפרד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לא הייתי קונה מחשב בלי ssd, לא משנה מה המחיר.
חובה במיוחד עם ווינדווס 10, הדיסקים הרגילים עם 10 עובדים זוועה.
Mazda 3 2.0 SPIRIT
אפשר להחליף ל SSD במהירות ובמחירים נמוכים במיוחד היום בקניית SSD מאמזון...
לגבי AMD - אני הרכבתי לא מזמן מחשב נייח באדג'ט, קראתי לא מעט על AMD ובהתחשב בזה שהמחירים נמוכים מאינטל התמקדתי בAMD, לבסוף לקחתי אינטל כי זה יצא לי יותר משתלם , צריך לוח אם מתאים וכד' ואז מתחיל הסיפור. בכל מקרה גם אני שאלתי את עצמי האם שווה לקנות את המעבדים שלהם וראיתי שגם מבחינת אמינות וכמובן מבחינת עוצמה הם נותנים פייט מעולה לאינטל, אז אם אתה מוצא מחשב משתלם של AMD לא הייתי מהסס.
Miata ND2
גם עם לינוקס מורגש הבדל.
הלפטופ שלי חלש מהמחשב השולחני שלי, גם מעבד חלש יותר וגם חצי מכמות הראם שיש בשולחני (16GB בשולחני ובלפטופ 8GB) ועדיין לינוקס רץ יותר מהר בלפטופ מאשר בשולחני, כי בשולחני הלינוקס מותקן על הרדיסק רגיל ובלפטופ על SSD.
