dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2750 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי אודה לעצתכם בשתי שאלות
לאחרונה (כחודשיים כבר) שמה לב לרעש יותר חזק של המנוע, תחושה שהוא מתאמץ; עוד לפני כן (כחצי שנה) הופיע ריח חזק יותר מהאגזוז (כנראה שאין בעיית זיהום כי עבר טסט ובו בדיקת רמת הזיהום), אבל הריח מופיע כבר בהנעה - אפשר להריח אותו מחלון פתוח בחנייה בחוץ
המוסכניק שלי אומר שהכל בסדר והריח לא חריג, רעש נורמלי; יש לציין שהוא בדק את הרכב במהירויות יחסית נמוכות בתוך ישוב, אולי לכן הכל היה נראה לו תקין. אני יודעת שאלו לא היו בעבר ויש תחושת מאמץ חריג (בלי הצדקה) בייחוד בנהיגה במהירות גבוהה יותר או בהאצה, כשהמנוע למעשה באמת עובד יותר, אבל פעם לא הרעיש ככה. רעש אחיד, של מנוע במאמץ, לא טקטוקים ותופעות נוספות ששמתי לב אליהן.
דבר נוסף ששמתי לב, שככל שמיכל הדלק מלא יותר הרכב מרגיש יותר נוח (לא עובר את הקו האדום, אבל מורגש הבדל מובהק בין פחות מרבע מיכל למיכל מלא או כמעט מלא)
נ.ב. יצא לתדלק בתחנות דלק שונות, תקופה בתחנת דלק תפוז בנתניה ולרוב פז, לא נראה לי שהיו הבדלים אבל אולי לא שמתי לב
אודה לרעיונות וטיפים מה לבדוק ולטפל אם צריך
תודה!
קצת קשה לנחש מה בדיוק את מרגישה בנסיעה בלי לבדוק את העניין פיזית. יהול להיות שזה קשור לתחנת דלק אחרונה שתידלקת? ולמה שהמוסכניק לא יעשה סיבוב גדול יותר בין עירוני כדי כן לחוש את מה שאת מדבר עליו? אולי בכלל מייסב גלגל מרעיש לך וזה מרגיש לך מהמנוע. בקיצור יש אינספור אפשרויות שמצריכות סיבוב פיזי על האוטו במהירויות שעליהם את מדברת.
קצת קשה לנחש ..
תודה מאור על ההתייחסות, מסכימה שיכולות להיות אופציות רבות, לכן לפני שאני ניגשת שוב למוסך שואלת כאן מה האפשרויות ועל מה לדבר
כמו שאמרתי זה סיפור של כמה חודשים והיו תחנות דלק שונות, בכוונה ציינתי את זה כי גם חשבתי אולי זו הסיבה
כמו כן יש פחות מאמץ כשיש יותר דלק במיכל, ממה זה יכול לנבוע?
הרעש כמו שאמרתי פשוט רעש של מאמץ חריג של המנוע, פשוט לא סביר וכזה שלא היה לפני כן, לא משהו אחר נוסף
תודה
רעשים ותופעות זה קשה להרגיש ולחוש מהצד השני של המסך. אולי תצייני מהיכן את ואפילו מישהו מחברי הפורום שגרים באיזורך שמבינים עניין בתחום ויש פה לא מעט כאלה יעשו איתך סיבוב ברכב ויוכלו לעזור לך עם כיוון לבעיה. האיגניס הוא רכב יחסית פשוט וקל לאיבחון בעיות ותיקונם.
