dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2977 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז אני די בטוח לפי מה שקראתי שהשמן שאני רוצה לקנות אכן מתאים, אבל חייב לוודא.
הרכב: אימפרזה B3 שנת 2009 מנוע 1500
הצמיגות מתאימה, השאלה שלי היא על התקנים:
לפי אוטודטה- השמן צריך לעמוד בתקן SM של API או בתקנים A1/A3/A5 של ACEA
על השמן שאני רוצה לקנות כתוב API SN/CF (לא משנה החברה כרגע, אני שואל בכללי)
אני יכול להשתמש בו?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בדקתי את עצמי עוד פעם - ומתברר שטעיתי (מתנצל :-( ).
זה שמן שמתאים לרכב עם מנוע בנזין (תקן SN) וגם לרכב עם מנוע דיזל (תקן CF).
בעבר פניתי לנציגי API (דרך האינטרנט), ולמיטב זכרוני ענו שיש תאימות אחורה. כלומר, במידה וברכבך יש צורך בשמן בתקן API SM, אזי השמן הנ"ל אמור להתאים.
תיקון : מצאתי את התשובה שקיבלתי. אכן, ענו שיש תאימות אחורה. מעתיק את התשובה :
Yes, API SN oils are backward compatible for engines where API SH was recommended. Note however that you need to use an API licensed SN oil and the viscosity recommended for the engine. If you are concerned about the age of the vehicle, you might consider using a high mileage oil. These include some additives that might help the older engine.
Kevin Ferrick
1220 L Street NW
Washington, DC 20005
USA
Tel: 1-202-682-8233
Email: [email protected]
www.api.org
www.motoroilmatters.org
www.apidef.org
