dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
החלטתי להתקין 6x9 שהחליפו את הסט האחורי 6.5 כי הם ממוקמים בדלתות האחוריות למטה והצליל נחסם.
הכל טוב ויפה ושומעים נהדר אבל אני רוצה להפיק מהם פחות באסים ולצערי האופציה היחידה היא להוריד בbass במערכת וזה משפיע על הסאב עצמו. במגבר ישנה נקודת חיתוך לlpf בלבד, hpf נחתך ב80hz.
ישנה אופציה שאני לא מודע אליה? או אולי קבל?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
hu: pioneer prs80
amp: celestra fa2300x, Zapco ST-2000XM II, hertz hdp4
front: hertz spl show ST44 + SV165L
sub: fi q15, psi recone
קבל
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/High-pass-filter-calculator.php#answer1
הוא חותך 6 די בי, אז קח בחשבון. הייתי חותך ב-160 או 200 הרץ.
בעצם על הטעם והריח לא נתווכח, אז נסה כמה אפשרויות חיתוך לטעמך. השאלה אם יש לך קבלים לניסוי.
יש חנות ספציפית שמתעסקת בקבלים לחיתוך תדרים? יש חיה כזו?
hu: pioneer prs80
תודה רבה טום,
את הקבל אני מלחים לפלוס אני מבין ואז את המינוס לצד השני של הקבל, נכון?
hu: pioneer prs80
בעייתי בארץ, היתה לי אפשרות לנסות קבלים פשוטים ואז הזמנתי מחו"ל. הלכתי לחפש בהר ציון וכאלה אבל לא היה להם.
כל קבל "חותך" תדרים, אחת התכונות שלו.
תודה רבה טום,
לא, הפלוס או המינוס. אתה מחבר את הקבל בטור, לא במקביל.
מאיפה אתה? אולי אמצא לך כמה קבלים. 200-240 מיקרו צריך, אפשר לחבר שניים של 100 במקביל, לדעתי 100 יש דווקא.
עריכה אחרונה על ידי אנדרוחה
אם אני לא טועה (ורצוי שמישהו בעל ידע אבסולוטי בנושא יגיב), את הקבל אתה מחבר בטור על הפלוס. אין קשר למינוס.
רק לשים לב אם מדובר בקבל כיווני (שאז יש להשגיח איזה צד אתה מחבר לאן) או בי-פולארי.
אגב, 80 לא מספיק גבוה לצרכים שלך?
פתח תקווה אבל נייד.
טום- מעוניין לחתוך אותם יותר גבוה מ80.
hu: pioneer prs80
לא חשוב אם זה פלוס או מינוס. זה חייב להיות בטור פשוט.
קיבלתי. מה החישוב אם אני רוצה לחתוך מ150hz נניח? או בכלל מתדר שלא יפיק באס. אני מעוניין שהבאס יגיע מהסאב בלבד.
עריכה אחרונה על ידי Omer Yaron
hu: pioneer prs80
צירפתי לינק בפוסט הראשון שלי. תרשום התנגדות, נניח 4 והתדר, נניח 200. זה לא מדע מדוייק ותמיד יש סטיות וגם החיתוך מאוד "רך", כך שלא משנה אם תחשב לפי 160 או 200. בגלל זה צרך לקחת כמה ולנסות, לשמוע.
צודק תם - להקפיד קבל בי-פולרי , ללא קוטביות , עובר / מקבל מתח משני הצדדים.
גם שאר התשובות נכונות.. כייף לקרוא.
לחיתוך ב 100H, צריך ערך של 400UF .
לחיתוך ב 150H צריך 250-260UF - לקבלים יש סטיה של כ 5-10%.
לכל רמקול מחברים קבל בטור, על אחד מחוטי החיבור כמו בתרשים שצרף תם.
לא עקרוני אם על קו ה + או ה (-) , בד"כ מחברים על קו ה +.
כך הטכנאי שבא לבדוק או לתקן, יותר נוח לו לאתר את הקבל.
יש קישור לחנות של מורל , נראה כי יש שם קבלים מתאימים.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
כיף שיש אתכם, תודה.
hu: pioneer prs80
מצטרף בחום להודעה שמעליי!
Pioneer TS-X150
