dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3348 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כולם,
אני מפש רכב קטן שיצטרף לאחיו הגדול (גרנדיס) במשפחתנו.
הגרנדיס יוביל בעיקר הרכבים משפחתיים והקטן ישמש בעיקר לנסיעות לעבודה. הערכת קילומטראז' 25k בשנה ומעלה.
הפרמטר הכי חשוב הוא עלויות - שקלול של דלק, אמינות, עלויות טיפולים סדירים וירידת ערך.
מן הסתם הכי חשוב שיהיה אמין, שלא ניתקל בעלויות מבאסות ולא קטנות על תקלות...
כמובן גם בטיחות מספקת.
מעבר לשיקולי העלויות המרכזי יכנסו בחשיבות מופחתת ביצועים (לא מחפש ביצועים משובחים במיוחד, רק שידע לעלות לגולן...), נוחות ומרחב.
אשמח לדעת מה מבין האופציות האלו (או אחרות שלא רשמתי) הכי עדיף.
כמובן שבהינתן תקציב דומה אז רכב שנחשב טוב יותר יהיה גם בשנתון נמוך יותר... מה שעשוי להשפיע על המלצת הכדאיות...
אהה ו... חייב אוטומט ולא רובוטי...
תודה ושובע טוב.
הספייס קולעת לרוב הדברים, היא הכי חיסכונית בחבורה שציינת, וגם תהיה די חדשה אם כי ב30 אלף לדעתי לא תמצא.
מבחינת המנוע מספק בהחלט, לא חזק אבל הרכב די קל אם כי במאמץ המנוע רועש.
המושבים פחות נוחים מאשר בגאז למשל אבל מאחור מרווח הבירכים לא רע.
אם כי בגאז הוא עדיף.
היא אמינה וביטוחים לא יקרים כמו כן גם הטיפולים.
הגאז רכב טוב אבל יהיה ישן יותר בכמה שנים מהספייס.
הגא'ז יחסית יקרה לשאר סיריון אחלה רכב זול וגם אחזקה זולה לא הכי חסכוני בעולם ספייס סטאר גם אמינה אך רועשת כמו שכתבו מעליי
ובספלאש לא נהגתי אז אני לא יודע.
אני הייתי מתרכז בספלאש, חסכונית, זריזה אמינה ומרווחת, החיסרון תא מטען קטן.
האמתשנשמעטוב..
לכל רכב יש חיסרון יחסי (ואם אין ממש חיסרון אז הוא יהיה יקר...)
בגאז' זה על פניו חיסרון קל מבחינתי.
איך הוא סוחב עליות? מבחינת מהירות שיכול להגיע אליה, מבחינת מאמץ, מבחינת צריכת דלק (שלא נבזבז בעליות בגלל מנוע חלש את מה שחסכתי בנסיעות אחרות.. בכל זאת אני גר בגולן..)
גם בעליות רכבים קטנים בעלי מנוע קטן משיגים צריכת דלק טובה- מנסיון על פנדה,107,ספייס סטאר.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
מחזיק ספלאש אוטומטית כחצי שנה, הייתי צריך רכב לימודים והספלאש ענתה הכי טוב לדרישות שלי - ובעיקר התבלטה בתחושת מרווח שהיא נותן יחסית למידותיה.
נסיעה משולבת עירוני בעיקר פקקים והבין עירוני בעיקר כביש 5 לאריאל (עליות אך מתונות יותר ממה שאתה מתכנן): רגוע בהגזמה 1/16, ממוצע 1/14 וקצת.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
MX-5T 05>911 S 08>S2000 07>S2000 06>S2000 08>Mazda 6 05+Z800 14+Polo 98>Suzuki Splash 09 :cry:
טוב, אז ממה שהבנתי משרשור זה ומשרשורים אחרים שעליהם עברתי נראה שהג'אז והסריון יורדות מהפרק.
הג'אז יקרה מדי והסריון מרגיש שקצת מיושנת לעומת האחרות.
אז נשארנו עם ספלאש/ספייס סטאר ומיקרה.
לפי מה שראיתי הספלאש יקרה מהאחרות (בהינתן שנתונים מקבילים). הספייס סטאר נמכרת כמו המקבילות שלה בניסאן מיקרה (מבחינת שנתון, קילומטראז' וכו) אך עולה מעט יותר מהתקציב הרצוי כי משווקת רק מ2013.
לכאורה המיקרה תהיה הכי זולה מביניהן.
ובכל זאת - המחיר חשבו לי אבל יותר חשוב לי לעשות את הבחירה הנכונה.
אשמח אם תוכלו לעשות לי סדר בין שלושתם מבחינת:
1. קודם כל אמינות.
2. שאר העליות בדגש על דלק ובנוסף כלל עלויות האחזקה.
3. יכולת סחיבת עליות, עקיפות כשצריך וכו' (לא מחפש משהו מ טורף, רק שלא יהיה רכב "תקוע").
4. מרווח.
5. שאר ירקות.
וכמובן אם מי מהם לא בטוח אז...
תודה רבה.
עריכה אחרונה על ידי moshe128
1-היו פה כמה תלונות לגבי הגיר הרציף של המיקרה לא יודע עד כמה באמת יש בעיה.
2-הספייס לפי המבחנים מעט זריזה וחיסכונית יותר, כניראה בגלל משקל קל יותר.
3- הספייס כמו המיקרה לא רכבים חזקים, אבל מספקים ביצועים שלנהג ממוצע יהיו בסדר גמור, אין בעיה לשייט בכביש 6 במהירות 120 ויותר.
4- הספייס והמיקרה מאחור די דומות.
ואיך הספלאש לעומתן?
עברו כמה שנים כבר מאז שישבתי בספלאש לכן מאחור אני כבר לא זוכר מי יותר מרווחת אבל היא לא צפופה, בעיקר תא מטען קטן יותר אבל זריזה יותר לא חיסכונית כמו הספייס ופחות מאובזרת,מבחינת אחזקה לא צריכה להיות יקרה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
ככה - המיקרה על פניו נראית לי הכי זולה מבין ספלאש/ספייס סטאר/מיקרה.
הספייס סטאר בגלל השנתונים המתקדמים שלה לא ממש בתקציב... על פניו לא נראה לי שהיא טובה משמעותית מהמקרה כדי למתוח בשבילה את התקציב - אני טועה?
כמו כן - בהשוואה בין הספלאש למיקרה - האם יש יתרונות משמעותיים לטובת הספלאש שיצדיקו הוספה בתקציב? (אני יודע, זה סובייקטיבי וכו' אבל בכל זאת)
ושאלה אחרונה ספציפית לגבי המיקרה -
איך הגיר שלה? עושה בעיות? ואם כן, האם טיפול בגיר יקר?
איך נוחות הישיבה בה?
ומה מומלץ יותר? הדגמים של 1400 או 1200? הן מבחינת דלק והן מבחינת ביצועים
לטעמי המושבים של המיקרה מאוד לא נוחים.
המיקרה עם מנוע 1.4 זה הדגם הקודם, ה1.2 הגיע בדגם החדש והוא גם חיסכוני יותר.
