dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3373 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 79
באמת אני לא מבין למה לא משקיעים בישראל בתערוכת רכב נורמלית זאת פשוט בדיחה עצובה מאוד ? כמו איך שזה נראה המארגנים פשוט מארגנים משהו פרווזורי בשביל לעשות כסף קל ..
דווקא היה שווה, מאוד נהנתי, למען האמת תערוכה ראשונה שלי.
זה כי לא היית ב2008 ולפני.
תרשום ביוטיוב ״אוטומוטור 1993״ תסתכל איזה תערוכה מעניינת הייתה,ממש תערוכת רכב.
עד כמה זה מלהיב לראות P1, זה ממש מבאס שהכל מגודר.
די ממצים את העניין מאוד מהר. שמח שלא הלכתי
P1 ?
:roll:
כי התערוכה הזו היא עבור משפחות כדי להעביר את החג. עבור רוב ישראלים רכבים זאזה אקזוטיקה ולא כולם מבינים ש 570 זו גרסת כניסה. עדיין יש התארגנות לא קטנה מסביב לתערוכה גם אם בעיניי מבינים היא עלובה
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
לא מבין מה הפליאה שהתערוכה ריקה? הישראלים סופסוף הבינו שאפשר לראות את הרכבים האלה בכל סוף שבוע באחד מעשרות המפגשים שמתקיימים ספונטנית, אז למה להם לשלם על זה כסף?
"חבל שאי אפשר לעשות ריקול לבני אדם. יש כמה אנשים שהייתי מחזיר לכ**שלאמאשלהם". GB
אם היתה לי הזדמנות הייתי הולך, אבל לא ממש "כואב" לי שלא יצא לי להגיע. זה לא באמת מיועד לחובבי רכב, אלא יותר אטרקציית חג להעביר את הזמן עם הילדים. לפי מה שאני רואה, זה בדיוק אותו דבר כמו בשנה שעברה רק בתוספת המקלארן. אני חושב שהשנה, עם המחיר הזה שמצביע על חזירות ולא פחות, היה באמת צורך להחרים את זה. כמה אפשר להאכיל את הפיות האלה שלא יודעות שובע?
לא הבנתי. מצד אחד אם היתה לך הזדמנות היית הולך, אבל מצד שני אתה חושב שצריך להחרים?
כן, הייתי הולך. כמובן שלא הייתי משלם את המחיר המלא עבור כניסה. עדיין, המחיר הרשמי הוא חזירות, לא לכולם יש אפשרות להשיג כרטיס בהנחה. תאר לך משפחה של 4 נפשות שרוצה להגיע לתערוכה, תשאיר רק 440 ש"ח על כרטיסים בקופה.
הקטע של להציג נשים בפוזות "חושניות" צמודות לרכבים ו\או מנקות רכבים בצורה שאמורה להיות "סקסית" הוא פתטי להחריד. זה לא מכוון לגברים אמיתיים אלא לנערים הורמונליים בגיל ההתבגרות או מבוגרים שעדין לא הצליחו לצאת מאותו גיל התבגרות או לRednecks בגרסה הישראלית (לצערינו זהו חלק נכבד מקהל היעד). בקיצור החפצה בזויה אבל מעבר לכל פשוט פתטית ועוד מדובר בתערוכה "לכל המשפחה".
בכלל, התערוכה הזו היא בדיחה מהלכת ומייצגת את הישראליות במאקרו: בלאגן, חובבנות, יקר בטירוף ובכל זאת משלמים ומתלוננים.
עריכה אחרונה על ידי שבלול
חחח כל כך נכון ועצוב, במיוחד העובדה שזו מצגת ישראלית אחת גדולה.
למארגני התערוכה יש גם עמוד פייסבוק שנקרא "רבמוטור".
לפני כמה חודשים הם העלו איזה פוסט שהשנה הם הולכים "לשבור שיאים".
אז הגבתי להם וכתבתי משהו בסגנון של "שיאים של מה? מחירי הכרטיסים הגבוהים? לחמניה כשל"פ במחיר פסיכי?"
הם מחקו לי את התגובה, שלחו לי הודעה פרטית שזה לא יפה שאני לא מפרגן, ואז חסמו אותי גם מהעמוד שלהם וגם את האופציה לענות להם בהודעה פרטית.
סתם סיפור קטן לגבי התערוכה הזאת.
אם זה מעניין מישהו, בטח עוד יש לי בבית איפהשהו צילומי מסך של העניין.
Always go sideways
זה מזכיר לי שפעם האחרונה כשהייתי שם, רציתי לצלם S2000 והדוגמנית ממש התבאסה שביקשתי ממה לזוז מהאוטו.
כמה טרחנות ובכיינות בשרשור אחד שחוזר על עצמו כל שנה.יקר?אל תלך.אבל אם אתה הולך כל שנה ורק מתבכיין כמה יקר ועלוב כנראה שהבעיה אצלך. החפצת נשים? אם גבר היה מדגמן שם אז זאת הייתה החפצת גברים? חלק גדול מה"ישראליות " הזאת שמנסים לקטלג ולתייג כשלילית במיוחד מגיעה בדיון הזה בדיוק.הצורך לקטר ולחפש בכל דבר את השלילי.אנחנו לא בשוויץ ,אפילו לא קרובים לכך אבל יש תערוכה שנתית שהיא הזדמנות להרבה אנשים שלא חיים ונושמים את התחום להתרשם וכנראה שזה עובד. חייב לציין שלא הלכתי השנה לתערוכה, אין לי שום קשר ישיר או עקיף לתערוכה או למארגניה. מסכים שהתערוכות פעם היו מעניינות הרבה יותר כשהיבואנים הגיעו והעמידו רכבים שהיה אפשר להתרשם לא רק ממבט מאחורי גדר.
