dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3476 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב חבר טוב בנה גר מעץ לפני כשנה , עשויה מעץ נוטפדר בעובי 1.7 ס"מ .
הגדר מחוברת לפרופילים 40*40 מ"מ , עובי הדופן של הפרופיל הוא 2 מ"מ , הפרופיל הוא חלול .
גובה הפרופיל הוא 1.5 מ' או 1.6 מ' .
מה שקרה בעקבות הרוחות הוא שבאזורים מסויימים של הגדר הברגים אשר מחוברים מהעץ לפרופיל , "נגזרו" - הראש שלהם פשוט נשבר, הם היו ברגים קודחים בקוטר 5 מ"מ .
החבר בונה עכשיו חיזוקים לגדר , הברגים שהוא קנה עכשיו הם ברגים קודחים בקוטר 6 מ"מ , הברגים הם של חברת Barsys - אורך הבורג הוא 70 מ"מ .
הוא ניסה לחבר 4 ברגים כאלו בעזרת מברגה חשמלית שלRyobi דגם IB122, מאוד חזקה וגם בעזרת מברגה חשמלית של מקיטה , מברגות חזקות מאוד , הבורג נכנס ללא קידוח אך לקח לו זמן .
השאלה היא כזו האם הברגים הנ"ל הם באיכות נמוכה ? .
או שצריך לקדוח חור בקוטר 5 מ"מ אם הקוטר של הבורג הוא 6 מ"מ ? .
באם לדעתכם הברגים באיכות נמוכה , אשמח לקבל המלצה על ברגים קודחים באיכות טובה .
תודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
באיזה סל"ד אתם קודחים?
בעבודות מהסוג הזה אני משתמש בסל"ד יחסית נמוך ולחיצה חזקה (עד כמה שאפשר )לאורך ציר הבורג .
עריכה אחרונה על ידי Dimo
לא יכול להעיד לנושא הספציפי שלך, אבל עם אימפקט מקיטה 18 וולט 5 אמפר אני קדחתי 100 ברגים קודחים לפטות עובי 3 מ"מ דרך פלטת מתכת של 2 ממ
או שתבדוק את הכלים שאתה משתמש בהם או שהברגים באמת לא קודחים, למרות שלא חושב שהברגים הם הבעיה.
מידריינג Hybrid Audio L4
למה בסל"ד נמוך, האם ההגיון הא לא הפוך?
ההגיון שלי אומר, סל"ד גבוה לא יגזור את הפרופיל יותר טוב, אלא רק יחמם את כל העסק ובברגים מאיכות ירודה, ראש הבורג ימס, בסל"ד נמוך ( בגבולות ההגיון, אני לא מתכוון לסל"ד הכי נמוך שאפשר) הבורג גוזר את הפרופיל עד החדירה ומשם אין בעיה להגביר...
סל"ד נמוך מומנט גדול. סל"ד גבוה מומנט קטן.
כמו כן, כנראה ענייני חום גם משפיעים, אולי כדאי לשמן לפני.
עריכה אחרונה על ידי Fitch
משכנתא זה קל
הכי טוב זה חור עובר ולשים בורג נירוסטה M6 עם אום נגדי.
לגבי הברגים הקודחים זה לא השחזות ברמה של מקדח כי הם בנויים להחזיק חור אחד.
זה בורג עבה בפרופיל עבה (יחסית)
אבל. הוא עובר את שתי הדפנות !!!! וזה גורם לחור בדופן הראשונה להפוך לחור חלק בשביל לבצע את הקידוח בחור השני.
אז. או שהוא יקדח מראש חור מוביל במקדח 5.5 מ"מ ואז יש סיכוי גדול שהבורג יצליח להכנס בקלות מבלי להרוס את החור הראשון.
או לעבור לבורג של 30-40 מ"מ ואז הוא יעבור רק דופן אחת.
אופציה נוספת. חזקה משמעותית מהדרך שלו.
בורג שיבה עם אום נילון (נילוק). זה לא יפתח מרוחות. לא יגזר. והרבה הרבה יותר חזק.
אבל מחייב 2 עובדים. וקידוח מראש.
דבר נוסף.
זה שלקח הרבה זמן. זה נתון לא ידוע. מה זה הרבה זמן?
לי עם מברגה 18 בוש. להכניס בורג יקח 3 שניות. ויכנס לתוך העץ.
בוש אימפקט יקח 2.5 שניות. אבל יגזור את ההברגות בדרך.
ועם מקיטה יקח 5 שניות. אבל יהיה סגור יפה וחזק
צריך לדעת מה היכולות של הכלי.
ולאליקו.
בוש 18V עם סוללה 5A זה כמו 18V עם סוללה 2.5A אבל כפול זמן עבודה. (בערך) הנתון של האמפר לא ישנה את הכוח של הכלי. למעט סוף הסוללה. שם לסוללה חזקה יותר יהיה טיפה יותר כוח לקראת הסוף. אבל גם היא תמות בסוף.
עריכה אחרונה על ידי Soundman
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
ולאליקו.
אולי ציון היחידות הנכונות של קיבול - אמפר\שעות, ימנע את הבילבול.
יום טוב גם לך
הוא ניסה לחבר 4 ברגים כאלו בעזרת מברגה חשמלית שלRyobi דגם IB122, מאוד חזקה וגם בעזרת מברגה חשמלית של מקיטה , מברגות חזקות מאוד , הבורג נכנס ללא קידוח אך לקח לו זמן . - האם החבר ניסה להבריג את הבורג לתוך קדח/הברגה קיימת או ללא קדח הכנה ?
או שצריך לקדוח חור בקוטר 5 מ"מ אם הקוטר של הבורג הוא 6 מ"מ ? . - הברגים בתמונה המצורפת מיועדים לחיבור עץ למתכת ללא קדח הכנה.
הכנפיים הנמצאים בבורג בסוף איזור הקידוח צריכים להישבר בזמן נגיעה במתכת. התפקיד של הכנפיים בבורג ליצור קדח גדול יותר מקוטר התבריג בכדי למנוע עומס ייתר על הבורג בזמן הכנסתו.
תודה מראש .
האם הברגים אשר השתמש חברך קודם לכן הם כמו הברגים בתמונה שצירפת ? לדעתי לא.
איזה כייף לי :)
ולאליקו.
ידוע, תודה :)
עבדתי על גג רטוב משופע ולא רציתי להסחב עם 2 סוללות :)
ראשית תודה רבה על התשובות .
למרק : 1 . החבר ניסה להבריג את הבורג ללא קדיחה מקדימה .
2. הברגים שנשברו לחבר הם ברגים של אותה חברה כמו אלה שצילמתי אך הקוטר של התבריג שלהם הוא : 5 מ"מ .
הברגים שנשברו גם הם היו ברגים קודחים עם כנפיים וראש טורקס השונה הוא הקוטר שלהם .
לדעתי הסיבה שהברגים נגזרו באיזור ראש הבורג הם כתוצאה ממאמצים שנוצרו בזמן הברגת הבורג לתוך פרופיל הפלדה בעל חוזק וקושי גבוהים
ולא פח פלדה פשוט בעל קושי יחסית נמוך יותר.
לעלות בקוטר הבורג אינו דבר נכון מכיוון שלכול בורג קיים טווח מידות לעובי הפח קרי מינימום ומכסימום. במידה ומשתמשים בקוטר גדול
של בורג לפח דק לא יישארו כריכות על הפח והבורג לא יהדק היטב את העץ לפח.
לבורג בעל קוטר חיצוני של 5 מילימטר עובי פח מינימלי מותר 0.8 מילימטר ומקסימלי 2.8 מילימטר (לפח סטנדרטי ולא פרופיל פלדה).
* לדעתי האפשרות במקרה הזה פשוט להוסיף מספר ברגים נוספים בכדי שיוכלו לשאת את העומס.
** לנסות למצוא ברגים בעל חוזק גבוה יותר.
*** לבדוק שוב פעם את עובי הפרופיל ומאיזה פלדה עשוי הפרופיל ואז ננסה יחד למצוא בורג מתאים.
**** להשתמש בברגים לא קודחים ולבצע קדח הכנה ולמצוא בורג מתאים לעובי הפח.
אם אתה צריך כמות גדולה של ברגים לא קודחים עדיף לקנות ברגים תקינים מספקים אמינים.
http://www.alka-fasteners.com/page_36014
פלבורג פדרל בע"מ
אליהו איתן 20 א.ת. ראשון לציון
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מסכים עם דעתו של מרק,
ככל הנראה הבורג לא מתאים לקשיחות הפרופיל.
לא הבנתי את ההסבר של מרק לגבי הוספת ברגים לחיזוק הגדר.
איך הגדר בנוי? יש תמונות שרטוט?
