dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3560 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה.
רכשתי לאחרונה רכב שהיתה מותקנת בו מערכת גז ישנה,
המערכת עצמה הוצאה, ונותרה רק התשתית [מיכל גז, צנרת וחיבורים אלקטרוניים].
כבר הייתי במכוני גפ"מ וקיבלתי הצעות מחיר להשלמת המערכת, אני עדיין שוקל את התועלת הכלכלית עבורי.
אני עומד כרגע לפני מבחן הרישוי השנתי.
השאלה:
האם במבחן הרישוי תהיה לי בעיה בעקבות אי הימצאות המערכת בפועל?
האם אצטרך להגיש אי אלו אישורים על הוצאת המערכת במכון מורשה וכדו'?
או במילים אחרות, כדאי לי לקפוץ קדימה ולהשלים את מערכת הגז כדי לא להסתבך בטסט?
תודה מראש!
הדרך עצמה היא היעד.
התקנת/הסרת המערכת מחייבת רישום שינוי מבנה במשרד הרישוי. יש בהחלט סיכוי שתכשל בטסט בגלל שיש לך "חצי מערכת" והיא לא פעילה.
כדי להסיר את המערכת ברשיון עליך להסיר את כל מרכיביה, ולעבור בדיקה בעמדה מס' 1 במשרד הרישוי.
השלמת המערכת לא תהיה כרוכה בבדיקה כלשהיא, כי המערכת כבר רשומה ברשיון הרכב.
לכן נראה לי שהדרך הקצרה והפשוטה יותר היא השלמת המערכת לפני הטסט.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
תודה על תגובתך,
אני מסכים לחלוטין שזו הדרך הקצרה והפשוטה!
השאלה שלי מתחילה בגלל הכדאיות המוטלת בספק של השלמת המערכת.
לשם המחשה, ערך הרכב הזה כיום אינו רחוק ממחיר המערכת...
אולי השאלה המדוייקת היא, האם יש לי מה להפסיד מלנסות להעביר את הרכב כמו שהוא?
שוב תודה!
הדרך עצמה היא היעד.
אין לך מה להפסיד חוץ מזמן ההמתנה בתור.. הכי גרוע יגידו לך שאתה חייב להשלים את המערכת תלך ותשלים..
האמת שלפעמים הטסטים כל כך חפיפניקים בארץ שיש סיכוי טוב שבכלל לא ישימו לב לזה.
אצלי בטסט לא בדקו שום רכיב של מערכת הגפ"מ, אבל לא הייתי מסתכן במקומך.
כל רכב שעובר התקנה חייב לעבור בדיקה של מכון התקנים, לך תדע פתאום יכשילו אותך ויחייבו אותך לבזבז זמן על התהליך הזה לאחר ההרכבה המחודשת.
לא נעים לומר, קצת בניתי על זה..
מה בעצם אתה מציע? להתקין קודם או לא?
הדרך עצמה היא היעד.
ההיגיון הוא מאד פשוט.
אם בטסט יעלו על העובדה שמותקנת ברכב מערכת חלקית - יעמדו בפני פות"ש שתי אפשרויות:
1) לפרק את המערכת כליל במקום שמורשה לכן, ולרישום שינוי מבנה במשרד הרישום על כל המשתמע מכך.
(עלויות פירוק והשבה לקדמות, עלויות רישום שינוי מבנה והטרדה הנלווית לכך)
2) להשלים את התקנת המערכת - תוך חיוב בדיקה מחודשת של הטכניון כולל המשמעותיות הגספיות והלוגסטיות הכרוכות בכך.
לכן (לדעתי כדאי לו להשלים את התרנת המערכת כי זאת הדרך הפשוטה והמהירה ביותר צאת מהפלונטר.
לא קניתי בשביל המערכת, ראיתי אותה כיתרון אפשרי, והשארתי את התשתית כאופציה.
מה שהחכמתי עד כה הוא כך:
  1. אם אשלים את המערכת אף אחד לא ידע שזו מערכת חדשה ולא הישנה, טוב מאד אך גם יקר בהתאם.
  2. אם לא אשלים אותה, יתכן ואעבור ואשאר עם הרכב כמו שהוא, יתכן גם שאכשל ואז אחזור לשלב 1.
מכיון ש 6000-7000 ש"ח הם סכום נאה בהחלט, אני מניח שבשלב זה אנסה בכל זאת לעבור מבלי לחדש את המערכת.
תודה רבה לכולם, שנה טובה ונהיגה בטוחה!
הדרך עצמה היא היעד.
אני מציע להתקין מערכת משומשת ולהנות מהחסכון.
איזה רכב זה דרך אגב?
המערכת הייתה עם משמנת או בלי?
צודקים, צודקים!
מדובר במאזדה MPV מודל 1999, רכב נהדר שלמרות גילו עושה בדיוק מה שאני צריך...
המנוע הוא כמובן V6 מה שמייקר את המערכות הפוטנציאליות, אבל עד עכשיו לא הצלחתי למצוא משומשות בכלל.
מה אני מפספס?
אגב, אם נעבור לכיוון הזה, המערכת צריכה להיות של אותו יצרן שכתוב ברישיון הרכב [bRC במקרה שלי]?
ושוב תודה לכולם!
הדרך עצמה היא היעד.
אני מתקשה להאמין שבטסט ירדו לרזולוציה של בדיקת יצרן המערכת.
