dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4231 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ענו לי שם בפורום 3 אנשים,אחד עם 22 אלף,27 אלף ,39 אלף ואצלם לא הייתה הבעיה עם "אכילת רפידות".
וגם לא שמעו על זה.
אולי זה תלוי באופי הנסיעה שלך.
Eily
אכן בגיר רציף ,בלימת מנוע חלשה,בספייס אבל יש מצב ds בתיבת ההילוכים שאיני מבין איך הוא עובד אבל הסלד עולה ולכן זה עוזר בבלימת מנוע בצורה טובה.
  • תגובות 34
ימים פופולרים
וגם לא שמעו על זה.
Eily
שוב אני אביא לך את הדוגמא מהליסינג. ברור שלא כל רכב. אל תשווה נסועה יומית קבועה בפקקים של ישראל לבין אנשים מחול עם כבישים / נסועה שונים
לא הבנתי לגבי המצב DS אתה משתמש בו כדי לבלום? זה כביכול מצב "SPORT" שמעלה את הסל"ד
דרך אגב אחרי בדיקה מעמיקה הבוקר, הקיט של הרפידות המקורי שמגיע לתחלופה לספייס הוא משופר כי הבעיה היא אכן רחבה.
נניח שכל מה שהחליפו גמור מת וחייב החלפה,רק נניח.
פירוק והרכבה צלחות ורפידות קדמיות 312 ש'ח?! - שיחנקו תחליף מוסך! זה יותר ממשכורת יומית של חצי מהאזרחים במדינה.
למה 286 ש'ח על החלפת שמן ופילטר?! נו באמת זה גניבה לאור יום!
מסנן אוויר למיצובישי ספייס סטאר עולה 104 ש'ח?! זה במקרה מזהב? ברכב שטח שאוכל אבק מדי שבועיים פילטר אוויר עולה 40 ש'ח (כן מקורי!)
שמן מנוע 149 ש'ח - סביר (במידה ובאמת קיבלת שמן איכותי, תבדוק אותם תשאל את שם החברה של השמן)
ערכת רפידות לדיסק בלם קידמי 360 ש'ח?! זה בדיחה! זה מחיר לא שפוי לרכב כל כך קטן אפשר לחשוב שהחליפו לך רפידות של מקלרן P1
מסנן אבק (אני מניח שזה פילטר מזגן) - 133 ש'ח!!!! ואווו זה שוד!
חומרי עזר - מה זה?! תשאל! גם 23 ש'ח זה כסף.
סליחה על הכעס שלי וההודעה שלא נעימה לקריאה אבל זה מטריף אותי ומשגע אותי.
הרכב כולו עולה 80K
טיפול עולה 1800 ש'ח?!
^ קצת הפרזת לגבי חלק מהסעיפים, אבל אני מאוד מתחבר למה שרשמת!
יוליאן, אני לא מכיר את התפעול של תיבת הספייסטאר, אבל בין אם מדובר בקיבוע יחסים (כמו בפונטו ספייס) ובחירת יחס נמוך, או תכנית ספורט שמאלצת יחס נמוך יותר בגיר, מתקבל יחס נמוך למהירות הנתונה, מה שמעלה את הסל"ד. בדיוק מה שנחוץ לבלימת מנוע.
להשוות אורך חיים של רפידות ברכבי ליסינג זה לא נכון,כולם יודעים מה זה רכב חברה,בליסינג טוב לקבל משוב לגבי אמינות כמו מנוע,גיר,חשמל,אבל דברים כמו רפידות זה לא דוגמא.
למה בחול אין פקקים?
לגביה מצב ספורט למשל בירידות של רמת הגולן שילבתי למצב ds וזה מאוד עזר,מצד שני כמו שאתה אומר בעליות הורדת סלד עוזרת להאיץ.
