dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4227 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא הבנתי - אתה ידעת שלאוטו "מחלת" ברקסים ואתה בא להתלונן על זה שהיית צריך להחליף בלמים ?
אתה עובד בליסינג ולא ידעת לבדוק אם צריך או לא צריך להחליף פילטר אוויר ופילטר אבק ?
אתה לא ידעת שלא להגיד למוסך לא להשתמש בחומרי עזר וניקוי ?
ואם המוסך החליף החלקים מבלי לקבל אישור ממך אז נשמח אם תשתף אותנו בשם במוסך
לפחות לי, עכשיו - ההודעה והכותרת שלך לא מובנים
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
  • תגובות 34
ימים פופולרים
אם אתה מכיר את התחום, אז אתה צריך לדעת שאלו בערך המחירים לטיפול כזה במוסך מרשה יבואן. יש יותר זולים אבל זה הסדר גודל.
על פי מה שכתבת, לא הייתה החלפת בלמים ללא צורך ולכן לא ברור על מה אתה מתלונן.
טיפול ראשון לספייס 750 שקל.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?542309-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8&highlight=%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C+%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1+%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8
שים לב שאצלו לא החליפו פילטר אוויר,פקק.
זה בדיוק ההבדל שדיברתי בין המוסכים,לכן אולי לא היה צורך בהחלפת בלמים.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
מה שבאתי להגיד לכולם כאן זה שזה פשוט ביזיון ( מבחינת הרכב) שאחרי 18K צריך להחליף דבר כזה בטיפול ראשון
אני עובד בליסינג אבל לא מוסכניק ורק לאחר שאמרו לי שצריך להחליף ברקסים ביררתי לגבי הרכב והבנתי שאכן יש לו מחלה עם הברקסים.
לגבי הפילטר זה מה שמגיע בקיט הוראות מהיצרן לטיפול ראשון.
איך ביררת זאת?
יש פורום למיצובישי ספייס סטאר,אפשר לשאול האם גם אצלם יש החלפות בלמים בתדירות.
איך ביררת זאת?
מנהל תחום מוסכים של חברת הליסינג שבה אני עובד אמר לי במפורש ויתרה מזאת הוא אמר לי שאם אני אשים רפידות לא מקוריות מניסיון שלו זה יצור בלאי ויגרום להחלפת הדיסקים בכלל. אפילו חברת הליסינג שבדר"כ משתמשת בחלפים לא מקוריים שמה בספייס ובאטראג' רפידות מקוריות בגלל הבעיה.
דרך אגב. הטיפול שהעלית כאן הוא אותו מחיר שקיבלתי בדיוק. ללא הברקסים.
כשאחזור הבייתה אני אשאל גם בפורום ספייס אם גם להם יש תחלופה מהירה של רפידות.
אז לפי האתר של מיצובישי:
https://www.mitsubishicars.com/owners/service/maintenance-schedule
למיצובישי מיראז' הלא היא ספייסטאר בארץ, יש להחליף שמן מנוע+פילטר כל 12,000 ק"מ או 6 חודשים
בנוסף אם הרכב ננהג בתנאים הללו:
    [*=left]Driving on dusty, rough, muddy or salt-spread roads
    [*=left]Towing or police, taxi or commercial operation
    [*=left]Extensive idling and /or low speed operation
    [*=left]Repeated short-trip operation at freezing temperatures (engine not thoroughly warmed up)
    [*=left]Extended use of brakes while driving
    [*=left]Driving in sandy areas
    [*=left]More than 50 % operation in heavy city traffic during hot weather above 90 °F (32 °C)
אז יש לבצע את הטיפול הבא כל 24,000 ק"מ או שנה, בנוסף לקודם:
15000 miles or at 12 months
Hide All ItemsROTATE TIRES
CHECK TIRE CONDITION
CHECK TIRE INFLATION
CHECK TIRE WEAR
CHANGE ENGINE OIL
REPLACE ENGINE OIL FILTER
REPLACE ENGINE AIR CLEANER FILTER
REPLACE SPARK PLUGS
SPARK PLUGS-STANDARD TIPPED TYPE
IF EQUIPPED
2008 MODEL YEAR VEHICLES ONLY
CHECK AUTOMATIC TRANSAXLE/TRANSMISSION
FLUID LEVEL & CONDITION
INSPECT DISC BRAKE PADS & ROTORS
CHECK FOR WEAR
INSPECT REAR DRUM BRAKE LININGS & WHEEL CYLINDERS
CHECK FOR WEAR
CHECK FOR LEAKS ON ALL WHEELS
CHECK BRAKE SYSTEM HOSES
CHECK FOR DETERIORATION
CHECK FOR LEAKS
INSPECT DRIVE SHAFT BOOTS
CHECK FOR GREASE LEAKS
CHECK FOR DAMAGE
REPLACE AIR PURIFIER FILTER (CABIN AIR FILTER)
IF EQUIPPED
CHECK TIRE REPAIR KIT
CHECK TIRE SEALANT EXPIRATION DATE
IF EQUIPPED
בתנאים "רגילים" לעומת זאת, טיפול שנה הינו:
Recommended upcoming maintenance15000 miles or at 12 months
CHECK TIRE WEAR
CHANGE ENGINE OIL
CHECK FOR WEAR
CHECK FOR LEAKS
CHECK FOR DAMAGE
IF EQUIPPED
IF EQUIPPED
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
מה לא רגיל בסופר מיני?
אשמח עם תעלה חשבונית,כמו כן עשית השוואת מחירים?
יש הבדל במחירים.
אישתי נוסעת על הספייס 3 פעמים מעלות קצרין..
מקווה שגם לא אצטרך להחליף.
מידי פעם אני נתקל ברכב שלך , אשתך נוסעת בצורה רגועה מאוד!
בגלל זה אתה מצליח לגרד את ה 20 ק"מ לליטר:-D
Mazda CX5
Škoda FABIA
היא עברה אצלי מספר מבחנים עד ששחררתי לה את הרכב :wink:,אם תיראה שהיא אוכלת ברכב מיד תיצור קשר.:-D
מה זה האמירה הכללית הזאת "בלאי לסופר מיני"?!
אין דין מנוע כדין רפידות ברקס.
חוץ מזה, אני לא חושב שהגיר הרציף מצטיין בבלימת מנוע (בשימוש אוטומטי), תקנו אם אני טועה.
