dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4305 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ביצעתי ל206 בדיקות דיאגנוזה מישהו מוכן לפענח לי אותן ?
עריכה אחרונה על ידי FlicK
תקלה ראשונה מתייחסת למונח פספוס בעירה או חוסר ניצוץ
תקלה שנייה מתייחסת לחיישן מיקום מצב מצערת
שנת ייצור של הרכב ונפח מנוע יעזרו
כמו שנשאל האם יש שינוי באופן פעולת המנוע ?
ממליץ על סריקת תקלות בעזרת סורק יעודי ליצרן פיג'ו
תודה על התשובות, אני לא יכול להגיד לכם אם יש שינוי באופן פעולת המנוע כי הרכב נקנה לא מזמן עם התקלות האלה , העברתי סורק תקלות בשביל לדעת אם יש תקלות וזה מה שנמצא , כמובן שזה יטופל ואז אני אגיד לכם אם יש שינוי בפעולת המנוע.
מנוע 1600 (110 כ"ס , שנת 2003).
פחות מכיר את השגיאות של פיגו,
באופל אסטרה 2002 בעקבות שגיאה דומה מאוד ביצעתי החלפה של סליל הצתה (קוייל), שילמתי על חליפי כ-300 שקלים.
התופעה שחוויתי ברכב, איבוד כוח רגעי אשר התחרשו בטמפרטורת עבודה של המנוע (90).
דרך אגב, יש לך קישור לסורק ה-OBD2 שאתה משתמש בו ?
רכשתי פיגו 308 ואני מחפש לרכוש סורק.
p0121
accelerator cable adjustment TP\APP sensor
צריך להיות פסיקים בין כל מקטע
אלה קודים מאוטודאטה, זה בשתי הודעות כי לפורום יש בעיה קשה עם IE
אין לי קישור לסורק כי השאלתי אותו מחבר , אני רק יודע שהוא קנה אותו בדיל אקסטרים.
  • ספונסר פורום
התקלות רשומות בזיכרון המחשב ברכב.לא מחייב שאלו תקלות פעילות. התקלה הראשונה- חוסר בעירה מורגשת היטב בנסיעה ובהתנהגות המנוע. אם הרכב נוסע רגיל ולא מורגש זיוף או קרטוע אז הייתי מבצע איפוס תקלות בלבד.
מוסך גבע -איבחון תקלות ע"י טכנאי מומחה פיג'ו-סיטרואן ללא תשלום
אתר הבית שלנו | פייסבוק | שרשור חוות דעת ב-CarsForum
לגביי התקלה הראשונה, תנסה לפרק את הקויל הצתה ולנקות טוב את החיבורים שלו בתוך המחברים של הפלאגים, אצלי זה פתר את הבעיה שנבעה לאחר שטיפת המנוע
סליחה על האוף טופיק.
איך בדיוק אתה מתחבר למחשב של הרכב? זה נראה שכאילו חיברת את הנקסוס שלך או משהו אליו 8).
יש לי 307 והייתי שמח להדרכה קצרה.
"almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important"
Steve Jobs
קונים מתאם ELM 327 OBD2 המתחבר לשקע ברכב ומשדר ב-Blutooth לתכנה המותקנת בטלפון (במקרה של פות"ש זו תכנה חינמית בשם OBD doctor, אבל יש מספר תכנות כאלה).
המתאמים מאוד זולים וזמינים.
מאיפה קונים מתאם כזה? האם אפשר להזמין כזה מאיביי למשל?
לאן בדיוק המתאם מתחבר? והשידור בבלוטוס פועל בין המתאם לסמארטפון או שצריך דיבורית בלוטוס בשביל כך?
Steve Jobs
ועוד שאלה, האם המתאם הנ"ל מתחבר גם לאייפון?
Steve Jobs
