כמה זה בלי חגורה??
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8543 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה זה אם תפסוני בלי חגורה,בספירה החדשה??נקודות כמובן... :cry:
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
אני אחסוך לך את ההטפות הרגילות שזאת עבירה די מטומטמת (אפילו מאוד מטומטמת).
6 נקודות לנהג לא חגור.
2 נקודות לנוסע לא חגור.
זתומרת חיי הנוסע פחות חשובים? העבירה פחות חמורה? בדיחה עצובה...
יאללה עומאר - צא :wink:
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
זה היה בחושך הייתי עם פליז שחור הכסאות בגוון שחור והדפוק טוען בתוקף
"נהגת בלי חגורה"....התווכחתי התווכחתי וכלום לא עזר המ**** רשם ועוד איך רשם.....התעצבנתי רצח, ואמרתי לו שיטפלו בו ואז הוא ממש נגנב יצא מהאוטו רצה לעצור אותי אבל בסוף זה הסתדר...
רק שתדעו שהייתי עם חגורה!!! :mad: בדרך כלל אני אדם רגוע ונעים הליכות אבל חוצפה כזו ממש עצבנה אותי....
6 נקודות?? פיייה אז ממש אכלתי אותה.....
כמה דברים , יצאת מהאוטו שהשוטר עצר אותך?
אם כן למה?
אתה לא חייב לצאת מהאוטו , השוטר צריך לבוא אליך.. יש גם איזושהי תקנה
אם אני זוכר נכון..
דבר שני אם היית בתוך האוטו והשוטר היה מגיע לאוטו
רואה אותך חגור , הוא לא היה יכול לעשות שום דבר..
למרות שאולי הוא חשב שלא היית חגור כי היית עם פליז שחור כדבריך..
בכול מקרה נהיגה ללא חגורה היא הפקרת חייך...
ולא משנה כמה נקודות או מה הקנס שתקבל
כך גם לגבי חגורות מאחור.. ( אולי אף יותר...)
למי שלא הבין..הייתי ועוד איך הייתי חגור!!
זה לא ממש נבון לאיים על שוטר..אני יודע..אבל שימו את עצמכם באותו מצב של 6 נקודות וקנס 250 ש"ח..ועוד לא עשיתם כלום אולי אני אלך למשפט,אתם חושבים שיצא מזה משהו?? :?
אה..ולא יצאתי מהאוטו תמיד אני עושה את זה.. :o
RC, בדו"ח מצויין שהיית עם חולצה שחורה?
זה פרט משמעותי מאוד בדו"חות על חגורה.
בדר"כ שוטרים ירשמו את הדו"ח רק אם הם בטוחים ב 100% שלא היה חגורה, ובמיוחד בלילה הם יכולים להיות בטוחים רק אם הנהג לבש חולצה בהירה.
במקרים האלה הם גם יקפידו לרשום בדו"ח שהנהג לבש חולצה בהירה.
בקיצור, מה בדיוק רשום בדו"ח?
אם לבשת חולצה שחורה וזה מצויין בדו"ח, יש סיכוי טוב שתוכל לצאת זכאי אם תלך למשפט מחמת הספק.
אם לא כתוב, זה כבר בעייתי יותר - מילה שלך נגד מילה של השוטר. סביר להניח שעו"ד תעבורה יוכל להוציא אותך מדו"ח כזה, השאלה אם זה שווה לך את הכסף, או אתה מעדיף לשלם וזהו (ולהזהר לא לחטוף בקרוב עוד נקודות)
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
תאמין לי אם היה לי זמן וכוח הייתי הולך איתו עד הסוף....אבל אין לי כסף וכוח לזה...אז אני אשלם..נו מה אני יכול לעשות..מה שכן אני אעשה זה לכתוב מכתב חריף לתחנה שממנה יצא השוטר ואגיש אותו בעצמי למפקד מתנ"א דרום...אני יודע שזה לא יעזור אבל אולי השוטר יקבל קצת בראש ואז אולי הוא יחשוב בפעם הבאה לפני שהוא עושה מעשים פזיזים..
