dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4367 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
היום בבוקר הוחלף לי מצבר ברכב.
מיד לאחר ההדלקה הראשונה נדלקה נורת check engine.
הנסיעה באוטו מאז מקרטעת. האוטו לא סוחב והסל"ד לא מגיב לפי לחיצות הדוושה.
בדיקת מחשב במוסך העלתה שמדובר במד כמות אוויר.
האם יש קשר בין המצבר לחיישן הנ"ל או שמדובר בסתם צירוף מקרים?
אחרי החלפת מצבר המחשב מרסט עצמו, יכול להיות שהוא שכח את מה שלמד על מנת לפצות על מד כמות האויר התקול.
נסה להתיז ספרי קרבורטורים על החיישן (לא לגעת בו בשום אופן) ולראות אם יש שיפור.
הייתי מנסה שני דברים לפני שאתה הולך לרסס את החיישן:
1. בדוק את הקונקטור של ה MAF. פרק אותו, נקה את השיניים עם ספרי מגעים וחבר חזרה. בכלל, לא יזיק לתת מבט לכל הקונקטורים שבתא המנוע.
2. נתק את המצבר וחבר חזרה.
דווח לנו מה קורה.
איתמר
לא משהו כזה, זה זה.
איתמר
שלום חברים,
יכול להיות שיש קשר בדוק האם בזמן החלפת המצבר לא הוזזו או נגעו בצינור יינקה אויר שהיה קצת קרוע ועכשיו נקרע לגמרי
כנל לגבי הקונקטור של החיישן והרתמה שלו
מכיוון שאני לא קרוב להיות מכונאי, צירפתי תמונה כדי שתגידו לי שזיהיתי בכלל את החלק הנכון...
ואם זה אכן החלק, אז אני אנסה לפרק אותו בערב ולראות אם יש לכלוך בפנים.
הצינור שזה מחובר אליו לא קרוע.. כנ"ל הקונקטור והרתמה וכו'... הכל שלם ובמקום.
ניתקתי את המצבר שוב ואין שינוי.
אני רואה שזה מתחבר לקופסת פיוזים. יכול להיות שהחלפת המצבר שרפה פיוז כלשהו שקשור לזה?
בתמונה הזו ניתן לראות בבירור את הקרבה של החיישן למצבר. לא מין הנמנע שבעת שליפת המצבר הישן או התקנת החדש נוצר נתק בצמת החיישן או שהוא חטף איזו זפטה.
איתמר
