dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4431 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב
אחרי שנה וקצת שהמערכת שלי יושבת בארון החלטתי שאני ימכור אותה. אין טעם לישמור אותה סתם חבל על החלקים שיהרסו ללא שימוש.
מקסימום ניקנה חדשה שנחליט להרכיב מערכת ברכב.
עכשיו אני תקוע אני כותב מפרט של החלקים . וניתקעתי בקומפוננט.
אני אל מצליח לזהות איזה דגם זה .
5.5-6-6.5
אני לא רוצה ליכתוב נתונים לא נכונים, יש מישהו שמצליח לזהות איזה דגם מדובר, ולהביא לי קישור לנתונים הנכונים.
תודה רבה
והמשך יום טוב
עוד שאלה , אני יודע שרובכם לא מכירים את המגבר הזה , אבל אולי בכל זאת
שאני קניתי אותו בזמנו
הוא עלה לי קצת מעל 4 אלף, האמת, מגבר ליגה, לא עשה לי בעיות אף פעם ואני מאוד מאוד מבסוט ממנו , מגביר כמו שצריך
השאלה כמה אפשר למכור אותו היום
זה הנתונים שלו
Strike S2.500
Power Output:
150w x 2 @ 4 ohms
250w x 2 @ 2 ohms (less 1% THD)
500w x 1 @ 4 ohms
Input Sensitivity: 150 mV minimum
High Level Input: 1v-8v
Signal to Noise Ratio: Greater than 90 dB
Channel Separation: Greater than 55 dB
Crossover: 60-400 Hz Variable, High/Low/All Pass Switch
Crossover Slope: 12 dB/ Octave
Equalization: Remote Juice Boost variable +12dB @ 50 Hz
Amplifier Fuse Value: (3) 20A
למה לא מכירים Lightning Audio S2.500
זה מגבר 2 ערוצים הכי חזק מסידרת Strike הישנה
לייטנינג אודיו היא חברת בת של רוקפורד ואכן בזמנו שהם נימכרו ע"י אוטופרט
הם היו מאוד יקרים ,המחיר ששולם עבורו בעבר כיום לא רלוונטי.
זה מגבר שכל שניה נהנתי ממנו הוא היה אצלי כמה שנים טובות ולא תקלה אחת היתה לו
אחלה מגבר. ויחזיק גם עוד הרה זמן.
אני מודע לזה שזה לא רלוונטי כרגע למכור אותו באותו מחיר , זה ברור לי
השאלה כמה אפשר לימכור אותו היום,
אנחנו בישראל, אז לא רלוונטי כמה הוא עולה בחו"ל.
לפי דעתכם המקצועית , הרי יש פה לא מעט תותחים שמבינים בתחום.
תודה
היות והיום יש אינטרנט וההזמנות מאיביי הפכו לדבר שבשגרה אז היום יותר מתמיד רלוונטית מאוד עלות המוצר בחול. אבל זאת דעתי האישית בלבד...
בזמנו לא ניתן היה להזמין דבר באינטרנט ולכן היבואנים בארץ חגגו עם מאות אחוזי רווח אם לא יותר. היום המונופול הזה נגמר וגם המחירים בארץ, למרות שהם עדיין יקרים, ירדו מאוד.
תסתכל כמה עולים היום מוצרי lightning audio בארץ ותבין בעצמך, מה עוד שהמגבר שלך ישן.
אלי
עריכה אחרונה על ידי eli_i
כן אבל לך תיקנה מגבר באיביי, תעשה משלוח, תשלם מעמ- מיסים.
הגעתה למחיר של מגבר בארץ מקסימום הרווחתה 200 שקל, מה יקרה שמשהו לא יעבוד במגבר?
בכל מיקרה אני מודע לזה אני סך הכל שואל כמה לדעתכם אפשר למכור את המגבר 100-200 שקל?
אני דווקה הייתי מנסה סביב ה1000-800 שקל קשה לי להאמין ליותר מזה.
הוא 2 ערוצים של 150W
ובגישור הוא 500W.
הסיבה למחיר הזה מגברים עם נתונים דומים. של 150W X2. נמכרים סביב המחיר של 800-1100.
של חברות אמריקאיות ואחרות. ולא זבל סיני.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
ובגישור הוא 500W.
סבבה זה מה שרציתי לישמוע, תודה
