dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4734 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי פיאט פונטו ספייס 2006 דגם dynamic עם גיר רציף.
לאחרונה אני מקבל אזהרה במסך של Engine Failure ונורה בצורה של ברז עם טיפה בצבע כתום נדלקת (ונשארת דלוקה)
לפעמים הנורה נכבית ואז אחרי כמה זמן היא נדלקת שוב.
האם זו תופעה חריגה, או שיש בעיה מוכרת עם הנורה הזו?
בנוסף, קרה כמה פעמים שהמנוע נכבה לי ועל המסך היה כתוב משהו כמו Minimum oil pressure והייתה נדלקת נורה בצורה של כלי עם טיפת שמן מטפטפת בצבע אדום. לאחר התנעה מחדש הנסיעה המשיכה כרגיל. בדקתי שמן ולא נראה שחסר.
יודעים מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
אתה לוקח סיכונים מיותרים עם רכבך. זה עלול לעלות לך ביוקר.
אם נדלקת או אפילו מהבהבת זמנית נורית לחץ שמן אסור ליסוע. גש דחוף למוסך,רצוי על גרר. יש הבדל גדול בין כמות שמן ,שיכולה להיות במפלס תקין, לבין לחץ השמן. אם לדוגמא משאבת השמן תקולה לא יעזור לך שיש כמות שמן ראויה. המנוע לא מקבל לחץ שימון תקין ועלול לההרס.
ההתראה שדלקה הייתה על לחץ שמן נמוך ולא על כמות נמוכה.
מנורת צ'ק אינג'ן פחות מסוכנת. זו תקלה די נפוצה כנראה תקלה בחיישן, או מצערת או ממיר . רק אבחון מדויק במכשיר אקזמנר של פיאט יאתר מה הבעייה.
בקיצור, אם יש ספק אז אין ספק -דחוף למוסך טוב.
