dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4759 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, כמו שאתם יודעים יש לי הרבה זמן מגבר קטן שסך הכל עושה את העבודה.
כבר הרבה מאוד זמן יש לי בעיות בצד השמאלי, הטוויטר מחרחר ורוב הזמן שומעים בצד ימין והרמקול השמאלי ליד הנהג והטוויטר שם פשוט משתגעים, אם אני לא טועה הרמקול שמאלי אפילו כבר לא מנגן.
רציתי לדעת האם זה יכול להיות חיבורים או שזה יכול להיות המגבר?אין לי כח לריצות האלו, אבל זה ממש מציק לי, מכות בדלת לא עוזר.
תודה !
זה יכול להיות קרוס, יכול להיות מגבר. אני חושד שחיבור לא טוב באחד מהם.
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
אני מבין שהקרוס בתוך הדלת? יכול להיות. גם קורוזיה בגלל לחות יכולה להיות. אני הייתי בודק את שתי האופציות האלה ראשונות. חיבורים, קרוס, מגבר.לשנות בין ערוצים במגבר, לראות אם בעייה עברה לצד שני.אחרכך קרוס אם הדבר לא עזר. עובר לקרוס
דבר ראשון בודקים שהוא באמת הבעיה, נסה לחבר אותו בצד השני.
אם הוא גמור, אפשר להחליף אותו באחד אחר, זהה, אפשר גם להחליף את הקרוסים לקרוסים אחרים (אך סביר שיהיה הבדל שמיע).
SCANSPEAK
אז בכל מקרה אתם אומרים שזה מצריך בדיקה שבכל מקרה תכלול עוד פעם את פירוק הדלת ?
וזה שהרמקול השמאלי כבר לא מנגן ורק יוצא מהטוויטר, זה גם קשור יכול להיות לחיבורים, כן?
אני מקווה שהוא תקין עדיין...
כמו שכבר אמרתי ואמרו שוב. תחליף במגבר את הערוצים שמאל לימין וימין לשמאל. לא את הrca. חוטים שהולכים לקרוס. למרות שאם רמקול לא עובד בכלל וטויטר כן. זה בעייה בקרוס ולא מגבר. מגבר לא יכול לגרום לאחד הרמקולים באותו צד להפסיק לעבוד. או שזה קרוס. חיבור פיזי של חוטים כמו נתק או רמקול שרוף. אני חושב שבעייה בקרוס עצמו.
גם אני כמעט בטוח שזה לא המגבר, אמנם אני לא מבין גדול אבל לא הגיוני שהוא ינתק את הצד השמאלי רק.
בכל מקרה, אני איאלץ לבדוק את זה.
סדר גודל של כמה זה עולה בדיקה כזו והחלפה?
יכול מאד להיות שרק ערוץ אחד מזייף, בדיקה?
יש במגבר כניסות RCA? תצליב בינהם, תן שמיעה.
נשאר אותו הדבר, באותו הצד לא שומעים- בעיה בקרוס/מגבר. (אם הבעיה החליפה צד והצד התקול עובד לפתע, הבעיה בRCA, תפסיק לקרוא כאן.)
לא נפתרה הבעיה?
תחליף את ערוצי הרמקולים (ימין לשמאל-שמאל לימין, 4 ברגים), תן שמיעה.
הצד הבעייתי עבר לצד השני? בעיה במגבר, עדיין בעיה בצד הבעייתי? אז הבעיה בקרוס.
כל זה לא צריך לקחת יותר מחמש דקות ומברג.
SCANSPEAK
זה מה שאמרתי כבר פעמיים. כדי לבטל הכל בדרך לפני שמגיעי לקרוס. כי כמו שאמרו, בדיקה הזאת של 10 דקות. אם לא עזר כלום, אז תפרק את הדלד ותבדוק את הקרוס.
