dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום לכולם,
לפני כשבוע קיבלתי סוף סוף את הopc המיוחלת (תמונות בהמשך...)
בסוכנות נאמר לי שלחץ אוויר רצוי מקדימה הוא 38 ומאחורה 34 ,בנוסף הדגישו להקפיד על בדיקת הלחץ אחת לשבוע מכיוון שהחתך נמוך.
אתמול כשהלכתי לוודא שיש מספיק אוויר המכונה הראתה לי 49 מקדימה ו46 מאחורה!
בין 11 ל12 psi מעל מה שנאמר לי בסוכנות וככתוב בספר הרכב,הורדתי את האוויר עד לרמה הרשומה.
האם הלחץ תקין כרגע או היה עלי להשאיר כפי שהצמיגים הגיעו?
אשמח לתשובתכם בנושא,
תצטייד במד לחץ ותבדוק את ספר הרכב.
לא פעם נתקלתי במכוניות חדשות שמגיעות עם לחץ מופרז.
בדיקת לחץ - כשהצמיג קר.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
חדש או ישן, ידני או אוטומטי, כחול או אדום, חתך נמוך או גבוה, מרופא או מקבלן- בדוק את ספר הרכב ואל תקשיב לא לפאנצ'רמאכרים ולא לנציגי מכירות.
היצרן שולח את המכוניות עם לחץ אוויר גבוהה בכדי שהצמיגים ישמרו יותר טוב בגלל שהרכב עומד הרבה זמן,
היבואן כמובן צריך להוריד ללחץ אוויר המתאים לפני מסירת הרכב ללקוח אבל בארץ כמובן כמעט ולא עושים את זה ולכן על אחריות הלקוח ישר לבדוק לחץ אוויר בצמיגים אחרי קבלת הרכב.
+1 כמו כן תבדוק בספר הרכב לחץ נפוח מומלץ בעומס רגיל או בעומס מלא,תבדוק אם יש מדבקה בדלת הנהג לגבי לחצי אוויר.
סעו בצד ימין!!
306XT,307XS,Mito155 HP בעבר
,Giulietta QV. היום
ראשית כל תודה לעונים,
גם בסוכנות וגם בספר הרכב צוין 38 מקדימה ו34 מאחורה (על הדלת לא רשום כלום),הבדיקה נעשתה כשהצמיגים היו קרים.
כך שלפי תגובותיכם הורדתי את האוויר ללחץ הראוי והכל בסדר.
המוזר הוא שכשהייתי בסוכנות הייתי לא מד לחץ אויר ושאלתי את מי שמסר לי את הרכב אולי 50 פעם אם הכל בסדר אם יש מספיק אוויר או שמא יש משהו שעליי לעשות במיידי, הוא כמובן אמר כי הכל נעשה ונבדק....
שבוע טוב ובטוח לכולם!
גם שאני קיבלתי את הרכב החדש שלי מהסוכנות (אההה, אילו היו הימים.....) היה לחץ אויר מופרז בכל הגלגלים.
הורדתי ללחץ אויר שרשום בספר הרכב.
