dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4864 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חיפשתי באתר NGK ובאתר דנסו ולא מצאתי את הדגם המתאים לפלאג תחליפי ליונדאי אלנטרה 2006 מנוע 1.6. (מצאתי למנוע 2.0 זה לא כ"כ עוזר לי..)
אשמח אם תעזרו לי
תודה רבה
לדעתי לא רע בכלל! להפך, אני בעד חלפים מקוריים!
התבקשתי למצוא את הפלאגים התחליפיים בעבור קרוב משפחה.
בכל זאת מישהו יועיל לעזור? :)
יש מקרים בהם פלאגים מקוריים זולים יותר מתחליפיים OEM, מנסיון.
פתח ספר רכב או שתיגש לכל חנות חלפים, יש להן קטלוגים.
איתמר.
הפלאג המתאים ע"פ אוטודטה לדגם מנוע G4ED:
BKR5ES-11 NGK
אם בחנויות לא יהיה בדיוק את הדגם הזה אלא BKR5ES או BKR6ES אז תוכל להשתמש בו הוא זהה בדיוק(זה עם ה 6 הוא בעל דרגת טמפ' "קרה" יותר ואין עם זה בעיה), רק יש לבדוק שמרווח האלקטרודה הוא 1.1MM, אם לא אז לכוון ידנית.
BKR5ES-11 NGK
אנחנו בשנת 2013 ניתן להשיג מצתים מקוריים ו\או בדיוק תואם למקורי. מי מתעסק בכיוון מרווח מצתים??
גם ב 2013 בין הטיפולים שלא מחליפים בודקים את מרווח האלקטרודה בפלאג ומחילפים בהתאם לצורך, חוץ ממצתים מסויימים שבהם אסור לבצע כיוון כגון אירידיום.
ואם היית מבין דבר או שניים באותיות שעל הפלאג היית מגיב אחרת.
ונכון שניתן למצא כמעט את כל סוגי המצתים, אך לפעמים יש מחסור במלאי של החנויות, ואפשר להתשמש עם פלאג מקביל כמו שרשמתי קודם, בין BKR5ES-11 לבין BKR5ES אין שום הבדל, ה 11 מסמל שהפלאג מגיע מהיצרן מכוון ל 1.1MM ואולי הפלאג השני ללא ה "11" מסמל כי הפלאג לא עבר כיוון מסויים, והברירת מחדל במקרה הוא 1.1 ואם היצרן דורש כיוון אחר אז אותו מבצעים.
אם היית מבין דבר או שניים בקניית חלפים היית יודע שזו לא בעיה לקנות כל מצת שתרצה.
המחיר של הפלאג כ"כ זול שפשוט אין שום צורך להתעסק איתו.
אני מפסיק איתך את הויכוח המטופש הזה.
* תהיה בטוח שיש לי ניסיון רב משלך בקניית חלפים לרכב, בין היתר זאת העבודה שלי ביום יום.
