dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • שנה מאוחר יותר...
לאחר שאצלי הייתה אותה הבעיה עכשיו אני רואה שאני לא היחידי, אשתמש בשרשור כדי לשתף.
אני לאחרונה חוויתי חוויה לא נעימה עם התושבת הימנית:
לפני מספר חודשים שמתי לב שבהתנעה בבוקר הרכב רועד. לאחר נסיעה של כחצי שעה הבעיה הייתה מסתדרת ולא מורגשת משמעותית במהלך היום.
בהתחלה לא ייחסתי לעניין חשיבות (ייחסתי זאת למנוע קר/צ'וק)
לאחר מספר שבועות, אשתי שתחיה, שהיא המשתמשת העיקרית, אמרה לי שהרעידות מוגזמות, ושהיא פוחדת לנסוע ברכב (נסיעה בינעירונית על כביש 4).
באמצע יום עבודה לקחתי את האוטו למוסך יבואן. הנציג זיהה את הבעיה בתושבת הימנית הקרועה מיד לאחר שהרמתי את מכסה המנוע (אולי זה מעיד על בעיה כרונית בסיוויק ??...לא יודע) בכל אופן הוא נתן לי הצעת מחיר בעל פה של חלק מקורי בעלות של אלף מאתיים ומשהו לא כולל, ועוד 3 שעות עבודה. קיצר, כולל מע"מ הנזק מסתכם במעל 2000 שקל. שאלתי אותו אם אפשר להוזיל עלויות עם תושבת לא מקורית. תשובתו הייתה שלא כדאי: זה יחזיק פחות ועלול לגרום נזק לתושבות אחרות.
אחרי שנבהלתי מהמחיר, בצר לי, פניתי למוסך אחר, המוסך שאני מטפל אצלו, מורשה אבל לא של הונדה, שם זיהה את אותה הבעיה (הרים את המנוע עם ליפט קטן והרעידות נעלמו). החלק לא-מקורי בעלות של 400 שקל ועוד 200 עבודה (מגיע- עבדו על זה שני אנשים במשך שעה). שמחתי שיצאתי בזול.
אבל, וכאן מגיע האבל, לאחר כחודשיים הבעיה חזרה על עצמה. האוטו התחיל לרעוד, בעיקר בבוקר, אבל גם בנסיעה זה לא נרגע. בתחילה חשבתי שזו תושבת אחרת שניזוקה, כמו שאמר הנציג ההוא, אבל לאחר שהגעתי לאותו מוסך שבו החלפתי את החלק, ונאלצתי גם להשאיר אותו לכמה שעות כדי שהעסק יתקרר, בעל המוסך אמר לי שהבעיה היא באותה תושבת, ושכנראה התושבת הלא מקורית לא איכותית.
בסוף החלפתי לתושבת מקורית. למזלי שילמתי רק את ההפרש בין מחיר המקורית ללא מקורית(עבודה הוא לא לקח שוב) : 1180-400=780 (לא כולל מעמ)
לפי הבנתי המחיר שהועלה כאן למעלה הוא מחיר זול עד כדי מחשיד, בהתחשב במחיר של 1180 לא כולל, לחלק מקורי.
נ.ב. באופן כללי על הסיוויק, שיש לי אותה כבר כמעט 4 שנים:
החסרונות:רכב נמוך מידי (עליה בטעות על מדרכה שבה לא הבחנתי בחניון חשוך השאירה דפיקה ליד הגלגל האחורי).
חיסרון נוסף: בגאז קטן
יתרונות: חסכוני למדי בדלק (1/11.5). אחיזת כביש מעולה, וחויית נהיגה מצוינת. אוטו עם הרבה כח כשצריך. רוחב הכתפיים מאחורה מאפשר ל3 ילדים (אחד עם כורסת בטיחות ועוד אחד עם בוסטר) לשבת מאחורה ברווח.
למעט הבעיה שלעיל, והחלפה של ראשי השפריצרים(150 לזוג) וצמיגים (1800 שקל לארבעה דנלופ תאילנדי), לא היו לי עלויות תיקונים.
סה"כ מרוצה.
עריכה אחרונה על ידי eladzilk
