dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לכולם!
נפל לידיי סמארטפון תוצרת אפל מדגם 4. לאחר שימוש של כשבוע אלה הממצאים: המכשיר עובד מצויין מלבד בעיה אחת -
לא תמיד שומעים את זה שמדבר ממנו. לפעמים הוא נשמע קטוע, לפעמים נעלם לגמרי. מנגד, את הצד השני שומעים מצויין ובלי שום הפרעות.
ניסיתי לחבר את האוזניות המקוריות כאשר זה קרה, ולצערי זה לא בדיוק עזר. לפעמים כשמשחקים קצת עם החיבור של האוזניות זה מסתדר, ולפעמים לא. בכל מקרה, לא ניתן להשתמש במכשיר במצב כזה.
וכאן אתם נכנסים לתמונה, האם זו תקלה ידועה במכשיר הזה? האם זה בר תיקון והאם כדאי להתעסק עם זה?
אשמח לרעיונות והמלצות למעבדת תיקון זולה ואמינה באיזור אשקלון-אשדוד.
תודה רבה, והמשך יום נהדר! 8)
זה תלוי, מה עבר על המכשיר לפעמים זו בעיה של קורוזיה פנימית,
ממליץ לך על "המעבדה" בראשון לציון, הם הצילו את האייפון שלי אחרי שבחברת הסלולר שהייתי בה קבעו שהמכשיר מושבת :evil: :evil:
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
בעייה ידוע, 3 סיבות אפשריות.
מיקרופון תחתון, מקרופון עליון, ג'וק סאונד.
החלף את שני המקרופונים אם לא הסתדר תחפש משהו שיש לו עמדה לBGA REWORK.
אודי A4
דימה.
תיקון דיי קל ולא יקר.
פחות מ 200 ש"ח (במידה ואתה לא רוצה לעשות את העבודה) וזה טופל.
בכללי אפשר גם בהרבה פחות, הזמן את החלקים מאיביי - הם החלקים הראשונים שמוציאים ולכן קל מאוד להחליף.
שניר אתה טועה, אלו לא חלקים שמוציאים בדרך כלל, אפשר לפרק את כול הטלפון מבלי לפרק את שניהם.
לגבי קלות התיקון, אז התחתון קל מעוד להחלפה העליון הרבה יותר קשה.
אודי A4
דימה.
אפשר לקבל קצת הסבר על התקלה הזו? כי אני נמצא באותו המצב עם אייפון 4 - הוחלפו מקרופון עליון ותחתון..
אמרו לי שיש איזשהי בעיה באיזה גוק שמולחם בהלחמה קרה - הסבירו לי שזה אירוע מורכב לטפל בבעיה כי הוא יושב על הלוח הראשי..?..
אשמח לקבל עזרה והסברים :)
שהחלפתי כפתור HOME הוצאתי.
שהחלפתי מסך הוצאתי.
וזה היה אחד החלקים הראשונים שעפו.
תיקון קליל ביותר.
לא הוצאתה פלט טעינה/חיישן שהחלפתה כפתור או מסך, אתה מתבלבל בין רמקול למקרופון.
ראה פירוק מסך וכפתור בית ללא הוצאת אף אחד משני הפלטים.
cflsmFSdcmI דרך יוטיוב
החלקים שאמורים להתחלף זה
פלט טעינה/מקרופון תחתון
חיישן תאורה/קרבה/ כפתור הדלקה/מקרופון עליון
images?q=tbn:ANd9GcSFcAevzzAGHuDi3-MBO_bEhZYfTUVQ1U269b88zJjS64ZEyobO
Drx ההסבר שקיבלתה נכון, טיפול תקני זה REWORK של AUDIO IC על לוח האם.
תיקון לא מורכב במיוחד למי שמתעסק בתחום, מורכב מעוד למרבית המעבדות בארץ, לא מקיר אף אחד שמתעסקת אם זה בכלל.
ניתן לעשות תיקון ביתי פשוט, לקחת חתיכת גומי קטנה , לשים על הצ'יפ ולסגור הכול חזרה בלחץ.
הגומיה תלחץ על הצ'יפ ושוב יהיה מגע בין ההלחמות, זה לא תמיד עובד אבל שווה לנסות.
זה הצ'יפ הסורר
images?q=tbn:ANd9GcQDaevgLE6v9PW2J_gciyV7KDq7ZhVvLxREDsbIA4Er_gb5B5bA
בכול מקרה הכול תודות לירוקים באירופה שאסרו על שימוש בבדיל עופרת
אודי A4
דימה.
