dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4987 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סופר לנסר 95 נתקע בתחנת דלק לאחר תדלוק(הרכב היה על כלום דלק ולאחר המילוי לא הניע)
לא התחמם או כל דבר אחר.
יש ניצוץ יש סטרטר, הקודנית תקינה ויש מתח למזרקים ולמשאבת דלק.נבדק ע"י רכב חילוץ
לא בדקתי עם ספרי קרב' או אם יש דלק במערכת. (הרכב יגרר מחר למוסך)
מנורת צ'ק אנגיין לא כבית לבד לאחר כמה שניות למרות שלא נותנים סטרטר(בדקתי ברכב אחר וזה כבה לבד בלי להניע אחרי כמה שניות)
מה יתכן לדעתכם ?
תודה ושבוע טוב ושקט לכולם
אם כך אז יש סיכוי שהוא סתום, נסה אוליי לדפוק עליו קלות ולראות אם יש שינוי (הוא נמצא מאחורי סעפת היניקה צמוד לקיר האש).
עדכון,
הצלחתי להניע את הרכב ומסתבר שזו בעיה חשמלית.
בצהריים ניסיתי להניע ולא הצלחתי,יש סטרטר ולא מניע.
עכשיו פתחתי סוויץ' והמאוררים התחילו לעבוד בעוצמה גבוהה(מנוע קר לחלוטין, לא יודע למה הם עובדים).ניסיתי להניע והניע בנגיעה, נורית צק אנגין כבתה.
כיבתי וניסית להניע שוב ולא הניע.
חיכיתי דקה וניסיתי שוב. מאוורר התחיל לעבוד והמנוע הניע ונורית צק אנגין כבתה בהנעה.
התחלתי לנסוע ואחרי דקה נדלקה נורית צק אנגין ,הרכב המשיך לנסוע אבל עושה רושם שעובד לא עגול,קצת מקרטע.( טורים יציבים)
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה ?
עכשיו שוב לא מניע
גם אנחנו עם סופר לנסר 94..
בעבר קרה שהניע ולא הניע.. בסוף העברנו לניוטרל במקום 'פארקינג' ואז הניע בלי בעיה.
אני לא זוכרת מה היה התיקון בעקבות זאת אבל זה מיקד אותנו כשניגשנו למוסך..
בהצלחה!
קודם כל, תחליף מסנן דלק מאחר וזה דורש החלפה בכל מקרה.
שנית, נשמע כמו בעיה חשמלית. תבדוק סליל הצתה (כויל), מצתים, חוטי הצתה, נפילות מתח בצמת חוטים וכ'ו.
