GPS וחלון עם סינון UV. מה עושים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5117 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
בדיוק כמו בכותרת.
ברכב שלי יש סינון בחלון הקדמי, מה שדופק משום מה את הGPS.
בחוץ יש קליטה של 14 לווינים.
איך שאני נכנס לאוטו וממקם את הטלפון, כולם נעלמים. אם אני מקבל 4, אני מבסוט.
ולרוב גם המיקום לא מדיוק ויוצא שהתוכנה (לא משנה איזו, כולן) חושבת שאני ברחוב מקביל.
יש איזה פיתרון לנושא?
אין קשר בין UV לGPS, תבדוק את המכשיר עצמו כנראה הקליטה שלו חלשה.
אם מדובר על טלפון , תנסה להדליק את פונקצית הAGPS בהגדרות.
אודי A4
דימה.
חלק מהציפויים חד וחלק מפריעים לGPS (לא יודע אם ספציפית UV) - ולראיה יש רכבים שבהם יש ריבוע חסר ציפוי בשמשה הקדמית בשביל הGPS
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ה GPS שלי תקין לחלוטין, עובד יופי ברכבים אחרים ובכלל כבר חצי שנה.
הבעיה ספציפית ברכב שלי ולא רק עם הטלפון שלי אלא עם אחרים, יש שמושפעים פחות ויש יותר.
המכשירים של מוטורולה עובדים כמו טרקטור - אני מקבל FIX גם בתוך הבית.
אייפון מאבד את האותות כל כמה דקות וסמסונג לא מקבלים בכלל.
אפשר לראות את זה יפה בתמונה הזאת.
יש ציפוי כחלחל על החלון (עם מדבקה של IR) ורואים שמסביב לחיישנים אין ציפוי
Ford_S-Max_Titanium_S_%28Facelift%29_%E2%80%93_Frontansicht%2C_18._Juni_2012%2C_Ratingen.jpg
בעיה שהייתה עוד ברכבים צרפתיים של שנות ה90.
הפתרון זה אנטנה חיצונית על חלון אחורי. שם אין את השטות הזאת.
לחילופין GPS מובנה בתוך הרכב.
מרק - לזכרוני - בחלק מרכבי רנו (קליאו ספורט דור שני יכול להיות אם אני זוכר נכון) יש בקדמת השמשה באמצע למטה ריבוע כזה ללא ציפוי) בדיוק כמו בתמונה שהועלתה , שגם במכוניות עם חיישנים באיזור המראה אכן האיזור הזה גם אינו מצופה)
נזכרתי. מדובר לא בציפוי, אלא בזכוכית מיוחדת שמכילה עופרת, שבתורה מסככת את הסיגנל.
בכל שמשה כזאת אמור להיות איזור מיוחד בלי השטות הזאת.
ברנו קליאו B יש את החלון המיוחד ויש ריבוע במרכז החלון למטה בשביל לעבור את החסימה.
אבל מכשירי GPS מודרנים אמורים לעבוד, אייפון 3G עובד כמעט בלי הפרעה
אייל
אייל לא ניתן לחבר אנטנה חיצונית.
אבל כן ניתן לחבר קולט GPS שלם (כולל אנטנה משלו) חיצוני בעזרת שן כחולה, המכשירים מעוד נוחים ואפשר לכוון את הטלפון לחיבור אוטומטי ברגע שאתה מתניע את הרכב.
יכול להיות שתצטרח ריליי קטן בשביל זה, זה משהו שכול מתקין מולטימדיה יוכל להרכיב לך.
והעלות כ20$, אני ממליץ לך לשאול בפורום אודיו את החברה שבנו CAR PC, יש להם נסיון נרחב בנושא ובחברות.
אודי A4
דימה.
גם בשמשות חוסמות UV אין בעיית GPS, התדר שונה לגמרי וצריך קו ראיה, לא מעבר לזה.
אולי יש הפרעה אחרת אצלך או שהמכשיר לא יושב בקו ראייה רחב מספיק.
הריבוע מיועד למשדרים כמו זה של כביש 6.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
תיקון - הסינון הוא IR ולא UV.
לא יודע אם זה משנה משהו..
בכל מקרה, הGPS שבטלפון לא עושה שום בעיות באף רכב ובאף סיטואציה אחרת. בד"כ ישנם 12 לווינים מתוכם FIX על 9-8.
גם אם אני עומד מחוץ לרכב ומקבל FIX ואז נכנס, כל הלווינים נעלמים ומופיע כיתוב "מחפש לווינים".
המיקום היחידי שעובד זה באמצע המושב של הנהג ובגובה ההגה.
קורה פחות באיפון וכמעט ולא במוטורולה.
היה לי מקרה הזוי אחד שבו ה WAZE זיהה אותי במיקום של 2 רחובות הצידה ומאחר והייתי במקום לא מוכר, לא עליתי על זה עד שהבנתי שאני לא מגיע לאף מקום...
אגב זאת גם לא אשמת מערכת ההפעלה. קרה לי באותו המכשיר גם באנדרואיד 2.3, 4.04 ועכשיו גם בג'לי בין. (4.1.1)
אני באמת אחפש GPS חיצוני. תודה דימה.
אייל, נשמע לי שברכב הזה מבנה הגג וקורות הקבינה פוגעים בקליטה.
אולי תנסה באמת מיקום שונה, ושמיש, למכשיר ה GPS, החלונות אינם הבעיה.
בהצלחה.
