dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5124 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל הרכבים כן יחליפו הילוך אחרי 100 קמ"ש בעלייה, לא?
גיר חכם לא יחליף בעלייה להילוך שיוט, אלא אם כן אתה בא במהירות הזאת על הילוך שיוט ממישור ואז עולה את העלייה.
תודה לכולם,
אך גם אם אני עוזב את הגז לגמרי לכמה שניות הוא לא מעביר לרביעי,
אלא מתחיל לאבד מהירות עד שהוא מגיע נניח ל-80 קמ"ש שאז אני לא מצפה שהוא יעביר לרביעי ב- 80 ואז אני מאיץ שוב.
חלקכם כתבתם שיכול להיות שיש בעיה (וחלקכם כתבתם שאין בעיה)
שאלתי היא במידה ויש בעיה מה היא יכולה להיות?
כי במישור וכן בעליות קלות הרכב מעביר חלק.
99% שאין לך בעיה,
קרא את זה:
Electronic Control System
Grade Logic Control System
Ascending Control
When the PCM determines that the vehicle is climbing a hill in D or D3 positions, the system extends the engagement area of 2nd and 3rd gear to prevent the transmission from frequently shifting between 2nd and 3rd gears and between 3rd and 4th gears, so the vehicle can run smooth and have more power when needed.
Shift schedules stored in the PCM between 2nd and 3rd gears and between 3rd and 4th gears, enable it to automatically select most suitable gear according to the magnitude of a gradient.
PCM - POWERTRAIN CONTROL MODULE או יחידת הבקה של הגיר.
