dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5293 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז אחרי בדיקהה מעמיקה
החלטתי שאני קונה אוטו
פסלתי המון אופציות נשארתי או עם יונדאי גטס או עם פיאט פונטו
בסביבות שנת 2005
כמובן שידניות מקיסמום הפונטו עם גיר רציף
תנו ככה המלצות מה עדיף ולמה עדיף או מה אתם ממליצים
ומה בכלל כדאי לבדוק ברכב לפני שקונים אווטו
הספייס יותר חסכונית,רוב הידניות הם מדגמי ה 60 כ"ס,יותר קשה למצוא את הגירסה המפוארת ELX בעלת 80 כ"ס. לכן הגטס תהיה מהירה יותר,מבחינת עלות אחזקה שתיהם אמורות להיות זהות.
בפיאט תבדוק שאין בעיה עם הגה CITY,זה הכפתור שגורם להגה להיות קל,ואין מי ברז,אם הרכב טופל במורשה צריך להיות נוזל קירור פאפרלו,צבעו אדום בדגמים היותר חדשים או כחול בישנים יותר.ומידה יש נוזל קירור אחר והרכב שמור לא הייתי פוסל אותו.
לא,כול עוד מערכת הקירור תקינה גם ביום שרב הכול יהיה תקין.
הגטס הפונטו אמורות להיות סך הכול זהות מבחינת עלויות של הטיפולים,אתה יכול להריץ חיפוש לגבי 2 הרכבים ותמצא הרבה מאוד חומר עליהם,אם גטס אל תקח גרסת GLF,אין ABS ורק כרית אוויר אחת.
יש גם אוטומט,אם איני טועה ב2005 GLF הוחלף לשם GL.
בכול מקרה חפש את הדגם GLI/GLS.
לנו יש פונטו מדגם ישן יותר (דור 1) ועברו לנו במשפחה כמה פונטו (כולל ספייס). הרכב מעולה, חסכוני מאוד, טיפולים וחלקים יחסית זולים, אמינות מכנית טובה, חשמל בעייתי אם בוצעו התקנות שונות בצורה לא מקצועית אך אם הכל מ קורי פחות או יותר אמור להיות בסדר. פלסטיקה טובה ועמידה (אפילו ב-HSD 1998 שלנו), מנוע יכול להתחמם במאמץ (עליות לי"ם למשל) אבל כל עוד נוהגים בצורה נורלמלית ולא קורעים את האוטו הכל אמור להיות בסדר.
גטס יש לאבא של זוגתי, אוטו אמין מאוד שעובד קשה ונוסע המון, תא נוסעים מדכא בעיצובו אבל בנוי מצויין ועמיד, ישיבה יותר טובה מהפונטו (לדעתי) ונסיעה יותר נינוחה מהפונטו (נסיעה לאילת ללא הפסקה אחרי יום עבודה אפילו לא ירדתי עייף מהאוטו). מיכל דלק קצת קטן (35 ליטר אם טני זוכר נכון) ומנוע לא הכי חסכוני הם מתכון לתדלוקים תכופים יותר (לא סוף העולם אבל קצת מעצבן).
בקיצור שתהן מכוניות סופר מיני טובות, לכל אחת פלוסים ומינוסים הייתי מחפש אחת מהן, פשוט לחפש את הרכב הכי שמור שתמצא.
כבר שנים לא מתקן גיטרות
שטח: סמוראי קצר 98 --> סמוראי ארוך 88 --> גראנד ויטרה 98 --> פאג'רו Q ארוך 2000 --> האנטר 2014 --> שבי ואן G30 4X4 קוויגלי
כביש: רנו קליאו 2012 1150 ידנית
לגטס מיכל דלק של 45 ליטרים,
ואני הייתי ממליץ בחום להתרחק מהGLF כמו שנאמר כאן,
והGLF נשאר GLF עד 2010.
דרעק נשאר דרעק.
אם גטס רק רמות גימור GLI/GLX או GLS. הGLF זה אסון פטאלי.
בכל מקרה, עדיף לחרוג קצת ולקחת גטס מ2006 עם מנוע 1.4 שיחסוך בדלק וגם ייתן ביצועים עדיפים בהרבה.
חוץ מזה בכללי הרכב נחשב לאמין.
פונטו אמורה להיות חסכונית יותר.
ציינתי בתחילה,אין ABS ויש רק כרית אוויר אחת.
מה הבעייתיות ב-GLF ?
בטיחות מצחיקה,
כרית אוויר אחת, אין ABS ובטח שלא ESP...
גם אין אבזור חשמלי מי יודע מה, רק 2 חלונות ורדיו,
אין חלונות חשמליים מאחורה ואין מראות חשמליות,
זה מפרט שמתאים לאוטו משנת 95', לא משנת 2003 ובטח שלא 2008/9 (הוא נמכר גם אז עם כרית אחת עדיין בGLF)...
