dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5445 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי רנו מגאן 2005,לפני כחודש נכנסתי לרכב ניסיתי להפעיל את המזגן,והוא פשוט לא עובד בשום דרגה.
אבל שמפעילים מדחס ואני מזיז את הבורר מהירויות המדחס נכנס לפעולה,אבל לא יוצא אוויר בכלל.
מה זה יכול להיות והאם התיקון של זה יקר?
תודה,מיכאל.
HU: alpine 9855. FRONT: tw:TangBand 25-1719S - woofer:hertz mlk 6.5 . SUB: DC AUDIO .LEVEL 3 "12". FRONT AMPS: celestra fa475.woofer amp: Celestra fa2150 SUB AMP: dc audio 2.0k. dsp: audison bit one
ניראה לפי הכותרת שלך שאכן אתה יודע מה הבעיה וזה ככל הניראה המפוח עצמו. למפוח עצמו אין פיוז כידוע לי ולכן יש לגשת ישירות לחיווט שלו.
הפיוזים נבדקו ונמצאו תקינים.
יש מצב שיש איזה ריליי שמפעיל את המפוח או שהמפוח עצמו הלך?למרות שאני לא מאמין בסה"כ הרכב לא כל כך ישן....
שמעתי על איזה נגד מהירויות אין לי מושג אם זה זה ,אבל איך אני בודק אם הנגד הזה תקין?
תודה,מיכאל.
מניסיון שלי במוסך עם הרכבים האלו ואותם הבעיות מדובר בנגד מהיריות שנמצא בצד של הנהג למטה.
אני מוכן לצלם לך את המקום שלו שייכנס רכב אלינו או שאם בא לך ואתה מהמרכז תוכל לקבוע איתי פרטית ואוכל לעזור לך יותר.
שים לב! כל קומבינה של מישהו שלא מבין בצרפתיות עלול לגרום לקצר ושריפת הרתמה של המזגן!.
באהבה
:-P הכי טוב בלי חתימה בינתיים :arrow:
לפי התיאור - כנראה התקלקל נגד המהירויות.
תוכל לבדוק ע"י נסיעה בינעירונית, הפעלת המזגן, אם יש זרימה חלושה של אויר קר - המזגן תקין והבעיה היא הנגד.
התיקון יקר, 1000+ . נסה לבדוק במוסכים שאינם מורשי יבואן והומלצו בפורום, לפי איזור המגורים שלך.
אל תנסה לתקן לבד אלא אם אתה מיומן מאוד בתיקונים כאלו, אחרת אתה עלול ליצור תקלות חדשות, והרבה.
רק להבין: כבר חודש, יולי, אין מזגן ונוח לך לנסוע ככה? הרי יום אחד תתקן אז למה לדחות את הביצוע?
ילה גבר בא נראה! מר +1
בנסיעה בין עירונית נכנס אוויר אבל רק כשהמזגן על מצב של אוויר מבחוץ,הגורם לשריפה הוא כנראה בגלל שלא כיבו את המזגן כשכיבו את הרכב ואז כשהנעתי את הרכב הוא לא עבד.
באהבה
אשמח אם תצלם לי את המיקום כדי שאוכל להחליף את החיישן לבד,השאלה היא כמה עולה חיישן כזה ללא הרכבה?
תודה,מיכאל.
עדכון קטן חיפשתי קצת באיביי ומצאתי את זה:
http://cgi.ebay.com/Renault-Megane-Scenic-Heater-Control-Module-Resistor-/390261636221?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5add67fc7d#ht_2224wt_1037
זה הנגד המדובר?
מיכאל.
אני דווקא לא חושב שהבעיה היא בנגד כי ברוב המקרים בעיות בנגד של מפוח מזגן (במערכות ללא בקרת אקלים) כאשר הנגד אינו תקין, במהירות הגבוהה המפוח יעבוד.
לדעתי הבעיה היא במפוח מזגן תפוס או מעגל פתוח של המפוח (מחברים, חווט, נתיך וכו').
  • ספונסר פורום
דניאל צודק!
הבעיה היא גם בנגד וגם במפוח, בגלל צריכת זרם גבוה של המפוח התקע של המפוח,שהוא חלק מהנגד נשרף,אם יוחלף הנגד זה יפתור את הבעיה לכמה שבועות,חובה להחליף את המפוח ואת הנגד יחד,ניתן לפרק את המפוח ללא פירוק דש בורד,וניתן לעשות זאת בעלות של50% מהמחיר שמבוקש בחברה.
אורן
אורן תודה על התגובה כמה להערכתך עולה תיקון כזה,והאם אתה בטוח שחייב להחליף מפוח?
תודה מיכאל.
