dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5531 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ערכתי חיפוש קטן וכל מה שהצלחתי למצוא זה צמיגים למכירה ושרשור על B4 שצריכב להחליף 4 צמיגים,כמו כן מצאתי שצמיגים מחליפים או בזוגות או ברבעיות ,אך ללא הסבר מנומק וטכני.
מישהו יכול להסביר לי למה כשיש פנצ'ר ,אז נהוג להחליף צמיגים בזוגות ולא רק את המפונצ'ר?
במידה ומחליפים רק צמיג אחד ,אז מה הם הסיכונים? ולמה?
תודה רבה.
South park, S23E07 PC babies.
על אותו סרן צריכים להיות צמיגים זהים, מבחינת הסוג, המידה והדגם, וכן מידת השחיקה.
אם אתה שם צמיגים שונים, החיכוך שלהם עם הכביש שונה, ולכן כל גלגל יסתובב
במהירות שונה, ויהיה בעל אחיזה שונה, מה שמאוד לא מומלץ, ובמקרה של צמיגים שונים
גם לא חוקי.
לכן ממליצים להחליף בזוגות ו/או רביעיות.
במקרה שיש צמיג שהוא חדש יחסית, עדיין אפשרי לשים צמיג מאותו סוג מידה ודגם,
וההבדל בין שני הצמיגים מתאזן יחסית תוך זמן קצר, אבל זה לא הכי מומלץ,
כי תמיד יהיה הבדל.
זאת אומרת שאם יש לי פנצ'ר בצמיג אחד ,ואני מבקש להחליף את הצמיג המפונצ'ר בדיוק לאותו הצמיג כמו בצד השני (הלא מפונצ'ר) אני עדיין מסתכן באיבוד אחיזה בגלל שצמיג אחד שחוק יותר מהשני?
האם שחיקה של נגיד 5000 ק"מ היא עדיין משמעותית או שאפשר להחליף רק אחד?
זאת אומרת איפה הגבול כאן? ברור לי שזה תלוי בנהיגה ואקלים ועוד 1001 גורמים ,אבל נניח שבנהיגה רגועה בקיץ אחרי 5K ק"מ ,האם מידת השחיקה היא משמעותית?
תודה רבה על התגובה המהירה.
תוכל בבקשה להפנות אותי לחוק הרלבנטי?
אני אדייק ואוסיף שהם חייבים להיות זהים במידה, בסוג(רדיאלי או לא), ובנתוני העומס והמהירות. סבבה?!
ניקו, בעקרון, 5000 ק"מ זה לא יותר מידי, אבל כמו שציינת יש הרבה מקדמים לעניין,
ויכול להיות שצמיג של 5000 ק"מ כבר שחוק באופן מהותי, ולכן יש להחליף אותו יחד
עם השני שהיה בו פנצ'ר.
במקרים רבים לדעתי לא תהיה בעיה עם זה, אבל אם מדקדקים, כדאי להחליף זוג.
אני חושב שב99.9% צריך להחליף זוג ,בבטיחות אין פשרות ועדיף לשלם מחיר כפול רק בשביל הראש השקט.
כאמור תודה רבה על התשובה ,מבחינתי אפשר למחוק\לנעול את השרשור כדי למנוע הודעות מיותרות.
שוב תודה.
זה גם מה שאני ידעתי, חשבתי שיצא איזה עדכון לחוק. תודה.
