dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5481 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני בכל מקרה לא ילך ולא אמליץ על המכון יותר .
אחד הדברים הנוספים שנודעו לי אתמול זה שנעשה תיקון בטמבון האחורי . ואת זה הוא גם לא ציין בבדיקה .
אם לזה קוראים בדיקה מקצועית ומקיפה אז אני לא יודע מה זה בדיקה טובה שמפספסים כאלו דברים .
ומי שמעוניין לראות את הדברים לאשורם, מוזמן להגיע אליי הביתה ולראות את הדברים.
  • תגובות 36
אני מסכים איתך לגמרי. לקחת את הרכב לבדיקה ואתה מצפה לשמוע חוות דעת מלאה ולא חלקית.
לגבי הטענה של עיגולי פינות - אני לא משלם למכון 450 ש"ח לבדיקה כדי שיעגל פינות על חשבוני. המכון מקבל ממני המון כסף (כמה זמן כבר לוקח למכון לבדוק את הרכב? זה רווח אדיר בשבילו) כדי לתת לי את התמונה המלאה ככל הניתן, ואני אחליט מה חשוב יותר ומה פחות. זו החלטה שלי כרוכש ולא של המכון. אגב, מעניין שהמכונים מכסתחים את עצמם בכל מיני שטויות כשזה נוח להם ועל העניין הזה דילגו.
נראה לי שהרבה חברה כאן לגמרי פיספסו את הנקודה..
הוא לא טען לרגע שהפלסטיק הזה קריטי למשהו. אם החלק הזה חשוב או לא, תנו לבחור להחליט בעצמו. אם היצרן טרח לייצר אותו ולהרכיב אותו, כנראה שיש לו איזושהי מטרה, שולית ככל שתהיה.
אבל לא זה העניין. כל בודק אמור לציין את העובדה שהחלק חסר. את השיקול אם זה חשוב או לא, שהבודק ישאיר לרוכש. הוא בהחלט יכול לומר משהו כמו: "תשמע, החלק הזה חסר, אבל זה אופייני ברכבים משומשים ואין לזה כל השפעה על הנסיעה", אבל לא לציין את העניין הזה כלל, מעיד או על חוסר מקצועיות או על זלזול ברוכש.
זלזול מעליב אפילו .
שמתי יותר מ80000 אלף על האוטו
ולא ליידע או לפספס תיקון טמבון אחורי ואת הכיסוי פלסטיק, נראה תמוה והכי גרוע זאת הפגיעה באמון שלי .
ובנוסף אני רוצה לציין וזה לחיוב הבדיקה, שסך הכול האוטו באמת נמצא במצב טוב מאוד כמו שהוא אמר, למרות שני הדברים שלא צויינו.
לדעתי אתה מכיר את האוטו באמת רק אחרי תקופה שאתה חי איתו
מה אתה אומר? הוא טען שאם הוא היה יודע שהפלסטיק הזה חסר הוא לא היה רוכש את הרכב. וה מגוחך.
זה לא משנה אם אתה משלם 8000 שקל. 80000. או 800,000 על רכב משומש.
אתה צריך להבין שאתה קונה משהו משומש. שהשתמשו בו, שעשו לו בלאי מסויים ולכן הוא נמכר זול יותר.
מי שחושב לבטל עסקת קניה בגלל פלסטיק כזה או אחר, שיילך ויקנה רכב חדש, כי הוא לא מבין את המשמעות של רכב משומש.
בכל מקרה, גם אני מסכים שהמכון היה צריך לומר שחסר הפסלטיק, אבל לא צריך לעשות מזה כזאת דרמה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אין לי ויכוח עם מה שאתה אומר, רכב משומש יש לו בלאי מסויים זה נכון .
אבל במכון בדיקה מעורך פה על ידי החברים, מ.מ.מ בחיפה.
והבודק שם מוערך גם הוא
כשהוא לא מציין שהפלסטיק חסר וכפועל יוצא היום אני יודע שהאוטו עבר מכה מלמטה.
וכמו כן הוא גם לא ציין שהטמבון האחורי נצבע, והייתי בהלם לגלות שעל הטמבון מבפנים נמצא הנייר דבק שנשאר אחרי הצביעה. זה מראה על זלזול גדול מאוד מצד המכון בדיקה .
אני בחיים לא יתקרב לשם אני מרגיש מרומה וזלזול מאוד גדול בי
שי, אני מקווה שאתה גם מצליח ליהנות מהרכב.
תעשה לעצמך טובה - תשאיר את הסיפור הזה מאחורייך.
אין שום פגם ברכב שלך.
מחכים לך חיים מאוד מאוד קשים אם לא תלמד לעגל פינות כמו הישראלי הממוצע. אם תישאר פדנט ברמה הגבוהה הזו אתה צפוי להיתקל בקשיים לא רק בפן הזה של אחזקת רכב אלא גם בקשרים בין אישיים.
אני ממש לא מסכים עם המשפט הזה שלך, לדעתי הגישה הזאת שגוייה. עיגול פינות זה דבר רע שבסופו של דבר רק גורם נזקים. ולא רק בתחום הרכב. חבל שאתה ועוד הרבה חושבים ככה.
shay23, לדעתי אתה הצודק. אבל איך אומרים, בעולם משוגע אדם שפוי יחשב למשוגע:screwy:
תודה אנשים על העידוד מעריך את זה מאוד .
אני משאיר את הסיפור הזה מאחוריי, פשוט הייתי צריך להוריד מהלב .
קודם כל, יכול להיות שהרכב לא עבר תאונה, אלא שפירקו במוסך ו"שכחו" להרכיב.
לגבי הצבע, האם רק על ידי הנייר דבק בצד האחורי גילית שצבעו אותו?
משכנתא זה קל
יש סימני צביעה ברורים
זה כבר לא משנה, הרכב נמצא במצב מצויין סך הכול , הייתי שמח אם הוא היה מציין את הדברים הנ"ל .
זה היה נוסך בי הרבה יותר ביטחון לגבי מצב הרכב .
כל אופן הכול בסדר ושיהיה לילה טוב
בדקתי שם פעמיים סך הכל הייתי מרוצה (אני גם יודע שסוחרים מפחדים לבדוק שם כי מקפידים שם)עלו שם על פגיעת שילדה רצינית בבדיקה הראשונה.
אוהב את השירות בקומפיוטסט לפעם הבאה שלך .
מ.מ.מ ומורדי במיוחד חסכו לי המון (המון) כסף כשהלכתי לבדוק איביזה TDI-FR
אצלהם, הרכב היה נראה שמור מאוד אבל בבדיקה התגלה שהטורבו יסיים את חייו בקרוב.
ובלי מילים מיותרות מורדי פשוט אמר לי אל תיגע באוטו הזה!
אני בטוח שאם הסיפור שלך נכון אז הדבר לא נעשה בזדון.
רוב הרכבים לא באים עם המגן הזה ויכול להיות שהוא לא שם לב לזה.
לפי נסיוני, ולפי מה שקראתי על מ.מ.מ הם קפדנים בני קפדנים.
לדעתי,
טעות אחת היא לא סיבה "לשרוף" מקום כזה.
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
זה לא רק המגן זה גם תיקון שנעשה בטמבון האחורי שלא צויין .
מי שמטיל ספק, אני מזמין אותו לבוא אליי ולהתרשם בעצמו ...
