dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2189 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
  • תגובות 2.9 אלף
סליחה על הבורות
כדיין אני לא מבין איך לרכבים היוקרתיים החדשים bmw מרצדס אאוודי יש אלומת אור חזקה כל כך ובקיטים שאנחנו מדברים כאן האור הוא בחוזק של אור מקורי רק עם גוון k שונה?
מה יש להם ברכב שאין לנו בקיט של הקסנון/טורבו לד??
^ מבנה עדשה/ות ומכלול שלם שהונדס ונבנה מראש במטרה מוצהרת להפיק כמות אור נדרשת תוך עמידה בכל הרגולציות הרלוונטיות.
להזכיר שכל ה"שדרוגים" המדוברים כאן בנוגע לקסנון/לדים, אינם באמת חוקיים לכביש.
אז אתה אומר בעצם שחוזק הנורות, הוואט שלהן, זהה למה שיש לרובנו ברכב, פשוט ההנדוס ושאר המסביב מחזק את הפונטנציאל?
במקרה של קסנון, למיטב ידיעתי כן. יש נורות של 35W ושל 55W. ענין די אחיד במקור/אפטרמרקט.
מאחר והנורה מאירה לכל כיוון, בהינתן פנסים עם עדשה וחיתוך אלומה מתאים, לרוב רמת התאורה תהיה טובה, ללא סינוורים וקרובה או תואמת בביצועיה למערכת מקורית. הבעייתיות עשויה לבוא לידי ביטוי בפלסטיקה/חיווט שאינו מתאים לדרישות המערכת וכן הנושא החוקי.
במקרה של לדים, איני יודע להגיד ואיני מכיר מה הרגולציות בנושא (אפשר לראות כאן דוגמה לפנסים מקוריים לכאורה ובאחת התמונות למטה את הספק הנורות).
התאורה שמופקת במקרה זה היא כיוונית, ולכן יש צורך בהנדסת התאורה עצמה וכן במיטוב תנאי העבודה של החלק.
למיטב ידיעתי במכלולי לד מקוריים לא ניתן להחליף לדוגמה רק את גוף התאורה, אלא יש צורך בהחלפת מודול שלם. ראה כאן לדוגמה מודול של תאורת דרך לפאסאט.
אהלן,עברתי על בערך 30 עמודים בשרשור הזה ועל עוד כמה שרשורים אחרים, בבעולתי פולו 2013 ואני רוצה להחליף את האור הצהוב במשהו יותר לבן. הבנתי שהדרך הפשוטה לעשות זאת זה באמצעות נורת הלוגן של פיליפס או אוסרם כמו ה white vision או diamond ועדיין להיות 100% חוקי.
מה עדיף? בלי לאבד אחוזי תאורה ועדיין לקבל גוון שהוא לא צהוב?
ואולי עדיף בכלל קיט לדים? כדוגמת זה?
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Super-Bright-H4-Led-Bulb-Canbus-60W-7200Lm-Headlight-H1-H7-H8-H9-H11-HB3/32810232973.html?shortkey=VrqqqABB&addresstype=600
שלום.
אני מחפש לקנות לרכבי נורות טורבו לד לבנות מחו"ל (עדיף מעלי אקספרס).
דודג' ג'רני 2013.
במדריך רשום כמו בתמונה.
אודה לקישור לקניה של סחורה טובה ממוכר טוב.
​אז ככה, נשרף לי המגבר של הקסנון ברכב - דבר שמכריח אותי לקנות חדש (כי לא שווה לתקן את ההרוס עם מחירים כאלו מהאייבי למרות שקל יותר).
בכל אופן היה לי קסנונים 6K במאזדה שאומנם היה אור לבן אבל "סתם עוד אור לבן",
מסיבה כלשהי זה האיר בקושי (עלומת האור או הכיוון של הנורה הפריעו, אם ההייתי מסתכל על הנורה כשהיא בחוץ אז מן הסתם הייתי מסתנוור אבל זה לא האיר למרחק, פחות מ 3 מטר אני חושב..)
ובכבישים ללא תאורה בשעה מאוחרת (כמו הדרך לבאר שבע מת"א) פחד אלוהים לנסוע כי בקושי רואים את הדרך.
אז אחרי כל ההסבר, אשמח להמלצה, ראיתי את זה באייבי https://www.ebay.com/itm/H1-H3-H4-H7-H11-HB3-HB4-880-9005-9006-HID-Xenon-55W-Headlight-Conversion-Kit-/252701097723?var=&ef_id=EAIaIQobChMI6d6ApdmC4QIVS7DtCh1I_g7bEAQYBSABEgKUqfD_BwE:G:s
איך זה? (חברה/דגם אנאערף העיקר שלא יהרס אחרי חודש)
חשבתי להשים 6/8K ברגיל ואחד חזק לטווח רחוק יותר באור גבוהה, שיהיה אפשר לראות את הדרך בכבישים ללא תאורה.
ואשמח לדעת מה אומר ה W (אני יודע שזה עוצמה אבל במה זה מתבטא בשורה התחתונה) והאם ה K זה רק צבע ללא קשר למרחק/עוצמת תאורה.
ובאיזה שלב קסנון הופך להיות מציק ומסנוור נהגים אחרים (כי יש מסנוור יפה ויש מסנוור שזה סכנת חיים להשים באור רגיל)
בקיצור כולה קסנון אבל אם כבר אז להשים משהו טוב.
ד"א אם אני מזמין יחידה אחת זה "זוג" משמע אחד לשמאל ואחד לימין או ממש "אחד" ואז צריך להזמין 2?
והאם במידה ואני מזמין 4 (כולל אורות גבוהים) יהיה עניין עם המס/מכס/we?
עריכה אחרונה על ידי FishnZone
אני מציעה לך לעבור ללד שהוא טיפה יותר חלש מהקסנון אבל עדיין יותר טוב מהלוגן. אין לי דגם מסויים להמליץ לך אבל הטווח מחירים הוא 120-200₪ ל משהו טוב+.
אהלן,
מחפש המלצה מבעלי ניסיון לנורות לד לרכב שבאמת הוכיחו עצמם, עבור תאורה ראשית והיקפית ברכב( במחיר סביר).
תאורה ראשית, יש צורך בנורת לד שתתאים לרפלקטורים, יש לי ניסיון עם טורבו לד, אבל כמובן שחלק מהדגמים לא מנצלים את הרפלקטור במלואו, האם יש דגם שיותר מתאים? אם כן איזה?
נורות פיליפס המכורות לצערי לא נותנות את התוצאה המתבקשת.
תאורה היקפית - איזה צי'פ מומלץ 3030 SMD?
היי חברים,
אני מחפש נורת לד לפנסי איתות(!)
התקנת נורת לד פשוטה גורמת לאיתות להבהב מהר ולכן אני מחפש נורה שתגרום לתופעה להיעלם.
רכשתי נורות לד בעלות 2 מגעים אך הדבר פתר את הבעיה במחצית מהזמן- פעם האיתות מהבהב מהר ופעם מהבהב רגיל.
המטרה היא לקנות נורה איכותית בצבע כתום בלבד (פנס האיתות שקוף). אשמח להכוונה מהצוות המומחה.
נ.ב הרכב הוא מאזדה 6 2017.
שלומי.
מה דעתם על הנורות האלו לסיאט איביזה FR 2012https://www.ebay.com/itm/PHILIPS-H4-HB2-9003-Crystal-Vision-60-55W-12V-P43t-12342CVB1-4300K-blister-of-1/292192808347?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20180306143914%26meid%3D080b2661ccd44b9d89b23ca09a6766c7%26pid%3D100935%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D302391849023%26itm%3D292192808347&_trksid=p2349624.c100935.m2460
