dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 2.8 אלף
שאני מנסה להפעיל את Keygen.exe עולה לי השגיאה: Unable to find a version of the runtime to run this application. :-(
מישהו יודע מה אני יכול לעשות כדי לסדר את הבעיה?
ויש לי עוד שאלה:
התקנתי עדכונים מהסידיה ומשום מה הiProtect הפסיק לפעול, רשום שתקופת הניסיון נגמרה. מוזר כי הורדתי את הגרסא הפרוצה iProtect Cracked. מאיפה עכשיו אני משיג גרסא פרוצה נוספת שתעבוד?
תודה :-)
אסף נראה לי אני הולך למות.
האייפון עובד הכל מצויין הכל היה בסדר
הלכתי לאכול וחזרתי אחרי שעה בערך ועכשיו הוא שחור ואין מסך ואין כלום ובחיבור לחשמל או למחשב הוא לא נדלק ולא לחיצה ארוכה על כפתור הבית ולא לחיצה על בית + נעילה
מה זה מאיפה זה בא??? לא נכנס מים לא כלום כי יש לי מגן LIFEPROOF אטום לאייפון.
פרצת לי אותו בחודש יוני כשקיבלתי אותו עם 4.3.3 ולא נגעתי מאז.
עריכה:
הוצאתי הכנסתי סים והוא נדלק
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
אז גם אני נפלתי לעולם האייפון.
השבוע נקנה מאורנג אייפון 4.3.2
אחי הקטן עשה לי את קסמו ופרץ לי אותו,השבוע תוך כדי טיול במירון (לאחר שבקושי השתמשתי בו)רציתי לצלם תמונה ולפתע תוך כדי שאני מצלם הוא מבקש קוד גישה.
מעולם לא הכוונתי קוד גישה ואפילו לא נכנסתי שם להגדרות.בעיית הקוד גלישה צצה יומיים לאחר הפריצה.
ניסיתי את כל הקודים הבנאלים יותר והפחות, כל פעם הוא ננעל ליותר ויותר זמן.עכשיו הוא נעול לשעתיים .אין שום דבר לעשות עם המכשיר פרט לקבלת שיחות.
מה עושים?
ליאור :D
לירון, יש מצב שעוד מישהו חוץ ממך יודע את סיסמת האפל ID שלך, והחליט להיות מצחיק ולנעול לך את האייפון מרחוק דרך FIND MY IPHONE ?
Stay Dirty
אפשר לנסות למחוק את הקבצים של הסיסמאות בעזרת IFUNBOX בחיבור המכשיר למחשב, אבל לא בטוח שזה יעבוד אם המכשיר כבר ננעל מיותר מדי נסיונות פתיחה.
תפעיל את התוכנה הזאת:
http://dl.i-funbox.com/ifunbox_en.zip
תגיע ל RAW FILE SYSTEM, ומשם לתיקיה /var/Keychains/
תמחק את כל הקבצים שבתוכה, ותעשה ריסט למכשיר.
אמרת שאתה בעצמך לא יודע מה הסיסמא, זאת אומרת שבנאדם אחר פתח בשבילך את החשבון. נסה להיזכר מי זה היה, ללכת אליו ולסגור איתו את העניינים. תבדוק אם הוא עדיין יכול לצחוק עם לסת נפוחה.
Stay Dirty
הסדייה ביקשה ממני היום לעשות עידכון אז עשיתי, ועכשיו המכשיר תקוע על מצב restarting springboard
עזרה בבקשה
סודר, הכנסתי את המכשיר לDFU, והסתדר לי
לגאוני האייפון ( :oops:) - היום אחיין של חברה שיחק בו, אין לי מושג מה הזאטוט הקטן עשה אך האייפון נתקע על מצב ''ריקוברי''.
לא נלחצתי, אנשי הקשר מגובים במייל, והתמונות החשובות העברתי כבר למחשב מלפני כן,
אלא שעכשיו ברגע שחיברתי את האייפון למחשב, יש לי את השגיאה הזו:
תודה לעוזרים.
8)
1. אתחל את המחשב.
2. חבר את האייפון למחשב.
3. בדוק שהחיבור לאינטרנט זמין.
4. בעיה בחיבור לשרת של אפל לכן נסה במועד מאוחר יותר לבצע את השיחזור.
לפי התמונה שצירפת אייטונס נמצא בשלב שאינו מזהה את המכשיר כשלך עדיין.
איזה כייף לי :)
היום באמצע היום האיפון החליט לכבות את עצמו הדלקתי אותו ולאחר חצי שעה נכסה שוב
לא עזרו כול הניסיונות להדליק אותו (לחיצה על בית וכיבוי ביחד וגם ניסיון להכניס אותו ל DUF)
גם המחשב לא מזהה את החיבור של המחשב אבל שמתקשרים כאילו הקו עובד
מה יכולה להיות הבעיה
תודה דין
כי החיים הם לא רק קו ישר PSI
חדשות טובות :)
יצאה פריצה חצי קשורה לIOS5, אם האייפון נכבה הוא נדלק ולא נתקע על התפוח ורק הפריצה לא עובדת עד שמדליקים אותו דרך הפריצה שנית.
אודי A4
דימה.
טוב. ככה.
בגדתי בנוקיה, וקניתי אייפון 4 מסלקום.
שמתי לו IOS5 ופרצתי אותה (עם הפריצה החצי קשורה). התקנתי סידיה ואינסטלוס.
עכשיו כמה שאלות תם, מאחר ואני חדש בתחום התפוח החצי אכול:
א) אני רוצה לקרוא ספרים בטלפון. איזה אפליקציה יש, שקוראת ספרים בפורמטים TXT וFB2, ותומכת בשפה רוסית?
ב) מכאן לשאלה שניה. איך אני ניגש מWINDOWS למערכת קבצים של אייפון?
ג) ולשאלה השלישית - אני רוצה לראות סרטים באייפון. האם יש נגן סרטים שיודע לנגן סרטי DIVX, וMKV?
ד) איך אני שם בו קובץ MP3 כרינגטון?
