למכירה מערכת SPL
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5819 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המערכת אצלי חצי שנה. נמכרת עקב שלילה לזמן ארוך . בקניה קמה פריתים יש מצב להנחה
טל. 0548015711 או בפרתי . יש אחריות למגברים
אלכס
למכירה מגבר HIFONICS 4 ערוצים מדגם ZEUS XZI 6406 במחיר 1500 ש''ח
המפרת:
4/3/2 channel operation
85 watts RMS x 4 chan. @ 4 Ohms / 170 watts RMS x 4 chan. @ 2 Ohms / 340 watts x 2 chan. @ 4 Ohms
Bridgeable A/B Class Amplifier Topography
Ultra-Fi MOSFET Outputs
DC, Short, Thermal Overload Protection
Illuminated Hifonics Logo
PWM MOSFET EXVP (Exponential Vari-Power Supply)
SPC Twin Turbo-Torroids with Simpatico Coil Design
Fully Adjustable Accu Cross
Crossover Includes:
  • 12 dB Hi-Pass Crossover
  • 24 dB Low-Pass Crossover
Bass Boost:
  • 18 dB Variable Bass Equalization
Remote Bass Control No Longer Included As Amplifier has been Revised by Hifonics and the Bass Remote is an Optional Accessory.
RCA Line Outputs:
  • Permit Amplifier Daisy-Chaining
4 Gauge Power Connectors
מונו בלוק Hifonics Brutus BXi2010D במחיר 2500 ש''ח
המפרת:
Type: Mono Block
1-Ohm Power Rating 1x2000
2-Ohm Power Rating 1x1300
4-Ohm Power Rating 1x650
1-Channel Mono-Block Operation
Super D-Class Amplifier Topography
SPC-Twin Turbo-Torroids with Simpatico Coil Design
Fully Adjustable Accu Cross Crossovers include:
- 24 dB Subsonic Filter (Adjusts 15 Hz to 35 Hz)
Phase Shift Adjustments, (0 to +180-Degrees)
24 dB Low-Pass Crossover (Adjusts 35 Hz to 250 Hz)
Bass Boost: Variable Bass Equalization (+ 10dB @ 45 Hz)
Remote Bass Control Included
Balanced Line INputs w Optional Hifonics MM-BLD1
Gold RCA Line Outputs:
(0.2v to 9-volts Signal Level)
4-Guage Power Connectors
Dimensions: 14.97" x 2.52" x 9.45"
שניי סאבים של Cerwin Vega VMAX VMX12DVC OLD SCHOOL כולל תיבה מקורית בהזמנה אישית ת פורת לכול סאב במחיר 1900 ש''ח
המפרת:
ComponentElements:1-WayCar Speaker Function:SubwooferSize:12"Nominal Power Handling:200 Watt RMSPowered:Non-PoweredTechnical Features Peak Power Handling:400 WattFrequency Response:20 Hz - 500 HzSensitivity:90 dBImpedance:4 ohm (Dual Coil)Components Woofer Material:Poly / PlasticMagnet Material:Strontium FerriteMounting Enclosure:Non-EnclosedTop Mounting Depth:5.32 In.Mounting Diameter / Length:11 In.Miscellaneous
VMX-12DVC Key FeaturesCar Speaker Type dtrQuestion.gif Component Elements dtrQuestion.gif 1-Way Car Speaker Function dtrQuestion.gif Subwoofer Size 12" Nominal Power Handling dtrQuestion.gif 300 Watt RMS Powered dtrQuestion.gif Non-Powered Technical FeaturesPeak Power Handling 800 Watt Frequency Response 20 Hz - 500 Hz Sensitivity 94 dB Impedance 2 ohm (Dual Coil) ComponentsWoofer Material dtrQuestion.gif Metal MountingEnclosure dtrQuestion.gif Non-Enclosed Top Mounting Depth 6 In. Mounting Diameter / Length 11 In.
Hu: Pioneer 9800 BT Comp:
DLS-UR36i
SubWoofers: Double Eartquake SubZero 2000RMS
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
