dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5944 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בבקשה עזרה בקריאת טופס בחינה לרכב והיסטוריית טיפולים - רנו סניק II נפח 2000 שנת 2004 מפרטי.
שאלה קוקנקרטית ודחופה.
טפסי הבדיקה בקבצים המצורפים.
עסקינן ברכב משנת 2004, מה משמעות הליקויים?
האם נדרשים תיקונים סבירים או להימלט?
מה העלות המשוערת של תיקון הליקויים?
כפי שעולה בבירור, מחפש רכב מיני ואן משפחתי אמין. אין תקציב או רצון להתחיל שרשרת בלתי נגמרת של תיקונים.
אודה מאוד על כל הערה או הארה.
סניק 2 - בדיקה והיסטוריית טיפולים - חלק 1 - 3.2010.pdf
סניק 2 - בדיקה והיסטוריית טיפולים - חלק 2 - 3.2010.pdf
סניק 2 - בדיקה והיסטוריית טיפולים - חלק 3 - 3.2010.pdf
סניק 2 - בדיקה והיסטוריית טיפולים - חלק 4- 3.2010.pdf
סניק 2 - בדיקה והיסטוריית טיפולים - חלק 5- 3.2010.pdf
1. שים לב שהרכב עבר החלפה של שסתומי הגיר, מה שאמור לתת לך שקט לכמה שנים לפחות בנושא הגיר האוטומטי.
2. יש חור בהיסטוריית הטיפולים. החלק הרביעי נגמר ב2006 כשהלקוחה לא מעוניינת לבצע טיפול, החלק החמישי מתחיל ב2008. מה קרא בין לבין?
3. הבדיקה בוצעה מטעמם של דוד לובינסקי, לא מטעמך. זה יכול להסביר את הניקיון היחסי של טופס הבדיקה.
בקשר לבדיקת הרכב - נראית טובה, אפילו טובה מדי. עדיף לבצע בדיקה במכון שאתה תבחר. הבדיקה שהצגת הוזמנה ע"י לובינסקי.
אינני רואה בטופסי התיקונים משהו מיוחד (החלפת מנגנון חלון קדמי - תתכן תקלה כלשהי ברכב בן 6 שנים).
כ"כ - תקלת כיבויו של הרכב ( + בדיקת תיבת הילוכים שבוצעה ב-9/2005 - לא אומת כלום, ייתכן שהיה אפילו אז באחריות יצרן). בלמים - צריך לפרק ולבדוק בראיה (כנראה גם לתקן).
בהנחה ולא חזרה בעיה דומה, והרכב תקין גם לפי בדיקת מכון - נראית קניה טובה (אני מאמין שאם אתה קונה מלובינסקי - אולי הוא נותן אפילו אחריות כלשהי...?).
alfa 156 2.5.
לגבי העלות והמשמעות עדיף לקחת למוסך לפי דעתי.
לא יודע כמה ידים היו לרכב אבל אני לא אוהב את הגישה של היד הראשונה. בחורה כלשהי שכל טיפול אין לה זמן, תביא בפעם אחרת וכו...
עשו איזה שהיא עבודה על הבלמים בינואר 2010 (רפידות)
תודה רבה על התשובות הענייניות עד כה ולהלן מספר הבהרות למי שהגיב ולמי שעדיין לא.
א. למי שמתקשה לפתוח את קבצי הבדיקה
עיקרי הבדיקה במכון קומפיוטסט הם כדלקמן, הרכב נראה חיצונית טוב וקיבל 100 בכל היבט למעט שלושת אלה (להלן הציון ופירוט הערות):
1. מרכב (ציון 95) - תקוני מרכב, משמעות שולית: מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק בפנלים, נזק לפגושים.
2. מנוע (ציון 80) - בלוק מנוע: רעש אביזרי מנוע/ רצועה/ מותחנים וגלגלות - מערכת תזמון: רעש שסתומים, החלף רצועת תזמון לפי הוראת יצרן
3.מערכת בלמים ללא פירוק גלגלים (ציון 62) - בלמים קדמיים: לתקן צלחות/דיסקים/תופים, לתקן/לכוון - בלמים אחוריים: לתקן צלחות/דיסקים/תופים, לתקן/לכוון.
כאמור טפסי הבדיקה וכן היסטוריית הטיפולים של הרכב מצויים בקבצים המצורפים לנודעה הראשונית.
ב.השאלה הראשונית: על פניו,האם לפי הממצאים נדרשים תיקונים סבירים או להימלט? זו הנקודה הראשונית ומהותית.
ג.לא אתפוס אף אחד במילה ואודה מאוד על נקיבה במספרים או טווחים ככל שניתן - מה העלות המשוערת של תיקון הליקויים, אם וככל שניתן להעריך?
אם כן להתעניין, בכוונתי לקחת אותו לבדיקה במכון מטעמי. הרכב הינו יד ראשונה מפרטי.
ושוב, מחפש רכב מיני ואן משפחתי אמין. אין תקציב או רצון להתחיל שרשרת בלתי נגמרת של תיקונים.
אודה (וכבר מודה) מאוד על כל הערה או הארה.
לעניין הטיפולים בשנת 2007 - יש התייחסות מצומצמת בקובץ הרביעי בתחתית העמוד הראשון? מה ניתן ללמוד מכך?
הרכישה היא מהלקוחות הפרטיים, יד 1, ולא מלובינסקי - לדבריהם לובינסיקי הציעו סכום נמוך מדי.
נעשה טיפול ב-1.2010 ובמסגרתו טופלו גם הברקסים. מה ניתן ללמוד מכך נוכח תוצאות הבדיקה?
תוצאות הבדיקה מצוינות. אם זה מה שלובינסקי הצליחו למצוא - סימן שהרכב במצב מצוין.
לגבי ההערה על הבלמים - זה כסת"ח של מכון הבדיקה, מכיוון שהם לא פירקו גלגלים ובדקו
לעומק את מצב הדיסקים והרפידות. מכיוון שאתה יודע שהרכיבים האלה טופלו לאחרונה,
אין סיבה לדאגה.
לסיכום - המכונית המדוברת נראית כמו קנייה טובה.
אין סיבה לדאגה.
האם ההתייחסות לרצועת טיימינג בהכרח מעיד על צורך מיידי בהחלפתה?
מהו טווח העלות?
בפירוש לא - מצויין שם שיש להחליף לפי הוראות יצרן. זה בדיוק אותו כסת"ח כמו הבלמים.
רצועת תזמון מחליפים בסניק כל 90,000 ק"מ או 5 שנים - מה שאומר שהיא כבר הייתה
צריכה לעבור החלפה.
עריכה: מופיע בהיסטוריה שבוצע טיימינג בפברואר 2009, בהתאם להוראות יצרן. אתה מכוסה.
במקרה הנ"ל סתרת את עצמך.
ביקשת מיני ואן אמין ואתה קונה רנו סניק:??
תעשה בבקשה חיפוש עם המילה רנו סניק.
האוטו לא אמין הגיר שלו לא מוצלח בקיצור -תברח.
אם אתה מחפש באמת משהו אמין לך על:
מזדה MPV ,מזדה פרמסי,הונדה שאטל,מזדה 5 (מחיר גבוה יותר)
ואפילו פיאט מולטיפלה-ידנית.
צרפתי לך שרשור אחד אבל יש כמותו רבים
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311146&highlight=%D7%A8%D7%A0%D7%95+%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A7
יש מכוניות שהן שימושיות ויפות-רנו סניק היא אחת מהן!
אבל הוצאות המוסך ידרדרו את חשבון הבנק שלך בצורה קשה!
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
דייהטסו YRV-נמסר לביתי.
לזכותם של קומפיוטסט יאמר שהם בודקים את הבלמים האופן מקיף, אמנם בלי לפרק את הגלגלים, אבל ע"י האצה ובלימה על גלגלות. למרות שלפי הציון שקיבלו הבלמים הייתי מציע לבדוק אותם לעומק (כמו שאמרו דיסקים ורפידות) ולהחליף במידת הצורך.
לגבי הבדיקה - הייתי מציע להעביר את הרכב במכון מטעמך כדי לשלול קומבינות ועיגול פינות (לא רומז כלום אבל עדיף להיזהר מלהצטער).
לגבי "רצועת אביזרים" ו"רעש שסתומים" - כסת"ח רגיל של מכוני בדיקה, לא הייתי מקדיש לזה יותר מידיי תשומת לב, אבל לא שולל בעיות אפשריות אם יצוצו.
לגבי תגובתו של YRV על אמינותה של הסניק - הייתי שמח לראות הוכחות שתומכות בדעה שלך, אם אתה מדבר על "שמעתי, אמרו לי, לחבר של בן דוד של הבייביסיטר של הילדה של המוסכניק שלי הייתה סניק וכל שבוע הייתה במוסך", לא מעניין. ובבקשה בלי להכנס לויכוחים והשערות וסטריאוטיפים על "אמינות צרפתית" כי ינעלו את השרשור, וחבל.
בהצלחה בקנייה, של הרכב הזה או אחר.
Ford Focus estate ; Subaru XV
ממש לא נכנסתי להכללות גורפות לגבי מכוניות צרפתיות!
פז'ו 206 מכונית אמינה,רנו מגאן מעל שנת 2006 מראה סימני אמינות טובים,
ואפילו C4 מכונית אמינה למדי-כמו שמיצובישי מכונית יפנית לא אמינה!(לפחות הגירים האוטומטים שלהם)
רנו סניק מחיפוש בפורום ומשכן שלי שסבל קשות כולל החלפת גיר ועוד כמה צרות-לא ממליץ.
שהרי כתב פותח השרשור שהוא מחפש מיניואן אמין.
אפשר להגיד דברים חיוביים על הסניק וגם אמרתי-אמינה היא לא!
כל טוב והצלחה בכל אשר תבחר!
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
  • שבועיים מאוחר יותר ...
