dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ברשותי 205 שנת 97 1400 הזרקה שמתי לב בזמן האחרון כאשר האוטו מתאמץ קצת עליות ואם אני קצת מושך הילוכים יש ריח כמו של ביוב שהמאוורר נכנס לפעולה האוטו מצלצל גם בעליות ובמישור הטורים גם לא הכי יציבים באוטו ואני חושב שהם טיפה גבוהים , בעבר החלפתי מייצב טורים וזה לא עזר מה זה יכול להיות ?
איפה מומלץ ללכת לבדוק באיזור חיפה ?
תקשיב האוטו עומד כרגע על 99 אלף ק''מ מקוריים הוא יד שניה ראש מנוע מקורי וכך גם כל שאר המכלולים המים נקיים ירוקים של פרסטון והשמן מנוע נקי לחלוטין ולא חסר...
יש לך טחינה במכסה שסתומים?
או טחינה במכסה רדיאטור?
טחינה או טחינה טחינה :wink::wink::wink::wink:
אבאלה למה אתה מגדיר את השמן מהול מים בטחינה
לך תדע אם הוא יתחיל לטעום ופתאום ימצא חן בעיניו . טחינה אורגינל
יש מצב שיש לך הצטברות פיח בתוך המנוע
ועוד פעם אני לא מכיר הרכבים האלה אבל יש מצב שיש לך חיישן נקישות במנוע?
חשבתי בהתחלה שזה הדלק אז שמתי תוסף של k44 זה יותר פסיכולוגי מאשר עוזר אנילא יודע מה זה חיישן נקישות אבל כמו שכבר אמרתי החלפתי מייצב טורים הבאתי אחד משופץ במצב חדש מתל אביב והחלפתי חיישן חום מנוע כי הוונטה היתה נכנסת הרבה לפעולה ואצלי באוטו זה לא קורה הרבה וזה הסתדר עכשיו הופיע לי גם בעיה שהאוטו מסריח ממש יש ריח של ביוב גז כזה אני לא יודע מה לעשות חשבתי ללכת לבדיקה אצל צמרת עם המחשב שלהם מחשב שמותאם במיוחד ל205 אבל בשנים האלה שמעתי שהמחשב לא עולה על כל התקלות ואני לא רוצה סתם לזרוק תכסף לפח...
הרכב שלך בטח שותה הרבה דלק
הריח שאתה מדבר עליו נוצר מ:
1 שריפה לא טובה של התערובת
2 מערכת ההזרקה מזריקה יותר מדי דלק
אז אין מנוס מלבדוק במוסך כאן העזרה מוגבלת כי הנתונים וירטואליים
היום פתחו את המנוע שלי ושלחו את הראש להשחזה ועוד... (גם 205 וגם מחיפה)
אז טחינה זה טחינה..
"תקשיב האוטו עומד כרגע על 99 אלף ק''מ מקוריים הוא יד שניה ראש מנוע מקורי וכך גם כל שאר המכלולים המים נקיים ירוקים של פרסטון והשמן מנוע נקי לחלוטין ולא חסר..."
מתי בדקת פעם אחרונה?
אם אתה רוצה, שלח לי הודעה בפרטי ואתה מוזמן לבוא ואני אראה מה קורה.
שמע אני לא כזה מטומטם אנייודע על מה אתה מדבר כבר הלך לי ראש אחד ברכב אחר והיה לי את הטחינה שדיברת עליה ובמקרה היום הייתי אצל המכונאי...
avivio אתה מכיר מוסך טוב בחיפה חוץ מצמרת שמתמחה ברכבי פיג'ו ששם יוכלו לתת לי את המענה לכל התקלות האלה ?
שמע גם לי התחיל ריח כזה, וזה נגמר באטם ראש פרוץ.
זה יכול להיות מליון דברים,חוטי הצתה ישנים לצלצולים , פיח על הבוכנות.
נזילת שמן על הצינור של האגזוז.
מראש לא הייתי הולך למורשה.
יש מוסך אחד שהייתי מגדיר בתור יכול למצוא תקלות בחישנים ולאתר בעיות כאלו אבל הוא יקר בטירוף, מלמד ליד סיטי סנטר.
מקצועי אבל יקר באופן לא אנושי.
לי יש מכונאי נחמד, לא יקר אבל גם לא מבריק.
