dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8166 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!!
היום הייתי אצל 2 מתקינים בפ"ת בתקוה שאני ימצא טרמינל לתיבה שאני הולך לבנות לסאב וופר, משום מה אצל שניהם לא היה טרמינל בכלל - נגמר להם משום מה...
אחד מהם שאל אותי איזה תיבה אני רוצה לבנות אז אמרתי לו אטומה 90 ליטר - 3CUFT
הוא אומר לי "מה???", אמרתי לו זה הנתונים של היצרן , אז הוא אמר לי שלדעתו הסאב לא ידפוק כמו שצריך, תיבה בת 25-35 ליטר תספיק ותדפוק טוב...
מה דעתכם? אני לא רוצה לעשות שטות ולבנות סתם תיבה?
ואיפה אני יכול להשיג טרמינל (ומה המחירים בערך)?
Skoda Octavia MK III 1.8TSI
ניתן להשיג טרמינל איכותי ביותר ב"בלצר אלקטרוניקה" באיזור התחנה המרכזית הישנה בת"א ב-15 שקל.
וגם בRS אלקטרוניקה בראשון (לקיקר הפרטים המדוייקים)
בקשר לתיבות, עזוב את המתקינים, רובם לא יודעים מה זה T/S.
תעבוד עם WINISD או איזה אקסל כמו שיש בhttp://www.diysubwoofers.org ותהנה.
אין לי מושג איפה קראת שצריך 3CU\FT ?!
אני מחזיק את הנתונים מולי והם כדלקמן:
COMPACT=1.25 CU\FT
STREET BASS=1.5 CU\FT
SPL\DEEP BASS=1.75 CU\FT
וכמובן מדובר על תיבה PORTED
"תחי מדינת ישראל- וכל הכבוד לצה"ל....."
אני לא רוצה תיבה פתוחה PORTED
אם אתה זוכר אמרתי לך שאני מחפש איכות... וזה תיבה אטומה
במפרט של קיקר רשום שהנפח המקסימלי המתאים הוא 3CUFT
להלן קטע מהמפרט:
Sealed box mounting
A very smooth bass response with good low bass extension is achieved when
the Kicker CompVR woofers are mounted in a correctly built sealed box with the
correct airspace. Sealed (acoustic suspension) designs have been a favorite here
at Kicker since the original Competition Series was introduced. We build just
about all of our show vehicles with sealed boxes for the smooth response, good
power handling and great sound quality they offer.
Of all the enclosures possible the sealed box is the easiest to build. The two
most important rules are to make it very solid and to seal all the joints perfectly.
If the panels of an enclosure can flex or vibrate you will experience a loss of bass
output. You don't want to throw away any of the output capability of your
Kicker CompVR woofers. Sealing all the joints in the enclosure is necessary to
avoid loss of output and driver failure.
The following information will give you examples of compact sealed enclosures
for the Kicker Comp woofers. They have very high power handling and massive
amounts of high impact bass. The given volumes are the minimum recommended
and include driver displacement. Maximum volumes for KICKER CompVRs are
CVR8-1.8cf, CVR10-3.0 cf., CVR12-4.6 cf., CVR15-5.2 cf. and the CVR18-5.4 cf. As
the sealed enclosure volumes increase, the response will shift from high impact
bass to a smoother and more extended low end.
אתה רואה - רשום CVR10 - 3.0CF
סליחה טעות שלי,אני נתתי לך נתונים של תיבה PORTED ולא SEALED .
באמת רשום אצלי שהנפח המינימלי הוא 0.8 והמקסימלי הוא3CU\FT לתיבה אטומה.
טוב בכל אופן לגבי הטרמינל,שדרות הר ציון בת"א (תחנה מרכזית ישנה) ישנה חנות שנקראת "עפרוני " והוא מתעסק בבניה של רמקולים לתקליטנים והגברה בכלל,שם תמצא את מבוקשך!
השאלה אם זה נכון לבנות את הנפח המקסימלי, הכוונה שלי מה ההבדל נגיד אם אני בונה תיבה בנפח של 1.75CUFT או 3.0CUFT
ציטוט:
AS THE SEALED ENCLOSURE VOLUME IS INCREASED,THE RESPONSE BEGINS TO SHIFT FROM HIGH IMPACT BASS TO A SMOOTHER AND MORE EXTENDED LOW BASS RESPONSE.
SOME OF THE IMPACT IS DIMINISHED, BUT THE DEEP BASS IS ACTUALLY ENHANCED.
בקשר ל"עפרוני" שקיקר ציין, שאני הייתי אצלו לא היו לו טרמינלים מדהימים, וב"בלצר" היה משהו הרבה יותר אכותי לטעמי, אבל שווה לבדוק בשניהם זה בדיוק מעבר לכביש.
זה כל האיזור שם מפוצץ בחנויות כאלה ושם אפשר למצוא הכל!
ולגבי נפח מומלץ ,אני לא ימליץ בשבילך זה אתה צריך להחליט....
אני שמתי את ה12" שלי בתיבה המינימלית ושמעתי מצויין וחזק מאוד והסאב ממש "בעט" בראש שלי ואח"כ בניתי תיבה בנפח 2.2 CU\FT שזה איפה שהוא באמצע ואז הצליל היה יותר רך ועמוק אבל מצד שני לטעמי הוא היה מרוח מדי (דעה אישית) ואני אוהב אותו יותר TIGHT ובועט\סודק חלונות\מעקם פחים\משחר ברגים\מפעיל אזעקות\מחריש ת'שכנים\מדליק שוטרים :lol::lol::lol::lol::lol::lol: .
זהו שכאן הבעייה שלי
סה"כ היה לי סאב אחד של פיוניר וזה הפעם היחידה שיצא לי לשמוע סאב בתיבה פתוחה
אני לא שמעתי את הקיקר בכל מיני תיבות, אז אני לא יודע מה לבחור, אני לא רוצה לעשות טעויות סתם.
ראיתי אצל מתקין את הקיקר COMPVR 12 אינץ' אבל הישן, לי יש את הדגם החדש (2003) , בגלל זה אני לא רוצה ישר ללכת על בניית תיבה 3.0CUFT.
תביא את הסאב שלך אליי תשים אותו בכמה תיבות ושמע איך הוא בכול סוג של תיבה אני בטוח שתמצא את הגודל והסאונד שתרצה ... :D
יובל
