dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי סיטרואן C5 מנוע 2000 שנת 2003
כבר שנתיים מכיר את כל "השטויות" של האוטו
ו"חרשתי" את כל האתר בנושאים של סיטרואן.
היום בבוקר נסעתי איתו והמזגן קירר מצויין
לאחר מספר שעות נסעתי איתו שוב אך המזגן החליט להוציא
רק אויר חם
נראה כאילו המדחס לא נכנס לפעולה
משהו מכיר תופעה כזו ?
האם אתם ממליצים על מוסך או מכונאי אמין באזור הקריות/חיפה
שמתמחה בסיטרואן C5 חוץ מאשר כל המוסכים המורשים
באזור שאני מכיר את כולם.
תודה
שלומי
הייתה לי אותה בעיה בשבוע שעבר
הלך קלאץ' של מדחס, הוחלף מדחס כולו (למשופץ)
אם אצלך זאת אותה הבעיה, אז תכין סכום יפה
אפשרות נוספת - חסר קצת גז, ומה שנשאר לא מספיק בשביל להתמודד עם החום של צהריים, תנסה עכשיו להדליק מזגן, אולי הוא יעבוד (אבל גם זה לא ישלול את האפשרות הראשונה)
בהצלחה, ותעדכן
איוון
LEON אדומה
GOLF כחולה
אם יש דליפת גז רצינית והוא "ברח" מהמערכת, המדחס לא ייכנס לפעולה - מערכת הגנה.
לכן לא הייתי ממהר לספיד את המדחס.
קודם כל צריך לבדוק את כמות הגז במערכת. אם הגז חסר - לחפש את מקום הדליפה.
ממליץ להכנס לאחד המוסכים שמתמחים במיזוג אויר.
כרגע לאחר בדיקת מוסך מורשה"גזית"
מסתבר שהלך מנוע של המאוורר הראשי
שמקרר את הרדיאטור וגו מופעל בזמן הפעלת מזגן
ולכן המזגן נכנס לפעולה ויוצא עקב הגנה
וחום גבוה. צריך להחליף מנוע מאוורר.
מסתבר שנסעתי גם אתמול וגם היום תוך כדי חימום יתר של המנוע
"לא שמתי לב" המחוג חום טיפס עד למעלה למשך דקה שתים וירד
האם יש אפשרות לבדוק האם נגרם נזק למנוע עקב זה?
תודה
שלומי
אם הוא היה נוסע בכביש מהיר בלבד המזגן היה עובד יופי.
יתכן באמת שנגרם נזק למנוע. תעקוב אחרי תצרוכת שמן, דלק, התנהגות מנוע ורעש שונים מהרגיל.
OK, תחזור לעדכן לאחר ההחלפה.
איציק
מה אני אמור לעדכן?
שאלתי האם יש אפשרות לדעת האם נגרם נזק למנוע
עקב התחממות מספר פעמים כל פעם בערך "דקה ארוכה" ?
תודה
מה אני אמור לעדכן?
תודה
תחזור לעדכן אם זה פתר לך את הבעיה !
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הבטחתי לעדכן ...
פירקתי בעצמי את מנוע המאוורר
ונתתי לשיפוץ ( הפחמים היו גמורים)עלות 300 ש"ח (אצל בני כרמלי..מי שמכיר)
לעומת הצעת מחיר במוסך 1125 ש"ח חלקים + 150 ש"ח עבודה לפני מע"מ
הרכבתי היום את המנוע .
בדקתי שהמאוורר נכנס לפעולה פעמיים,
ללא סימני התחממות חריגים,
כמו-כן נכנס לפעולה בזמן הפעלת המזגן,
והמזגן מקרר היטב.
לכן נראה לי שהכל תקין,מה דעתכם?
שאלה נוספת נראה לי שבצד הנהג הקירור חלש יותר
מבחינת הטמפ' מה יכול להיות הסיבה?
תודה
שלומי
כל הכבוד!! שמח לשמוע שיצאת בזול!
אם נזדקק להסבר לגבי פירוק של המנוע מאוורר, תוכל להסביר איך עושים?
איוון
LEON אדומה
GOLF כחולה
לא להתרגש אם יש הבדלים קלים של טמפ' בין צד ימין ושמאל כל עוד המזגן מקרר באופן משביע רצון, אך לידיעה כללית, חוסר גז מחריף את התופעה.
איוון
ברצון רב ..זה די קל:mm_yeah:
