dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6278 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפני כ5K ק"מ החלפתי שמן מנוע (MOBIL S 10W40) כולל פילטר שמן.
עכשיו אני רוצה להחליף שוב את השמן ואני עובר לELF 10W40.
האם אחרי 5K אפשר להישאר עם אותו פילטר (למרות מעבר לסוג שמן אחר) או חובה להחליף?
תודה!
CoupéF7R
תודה על התגובה המהירה.
גם אני חשבתי כך, פשוט המכונאי אמר לי שאין צורך בשלב כזה לפילטר וזה נשמע לי קצת מוזר לכן שאלתי.
אז אני אחליף.
תודה
CoupéF7R
לא סתם קרסו שמו לך מדבקה בגובה העיניים שאתה פותח את מכסה המנוע:
[מוזיקה עצובה של יום הזכרון]....נהג שים לב,
פילטר שמן הוא לב המנוע - אנא השתמש אך ורק בחלקים מקוריים...
כמו שהאברג'יל ציין - עלות הפילטר היא 60 ש"ח בצנטרל -חבל לא להחליף מסיבה אחת פשוטה.
שאתה מרוקן את כל השמן הישן מהמנוע עדיין נשאר שמן בתוך הפילטר - אם לא תסיר אותו לא תצליח לסלק את השמן הישן בשום צורה!!
אני מניח שלא תרצה שהחדש והישן יתערבבו -נכון?
לא סתם פתחנו אחלה שרשור בפורום רנו על שמנים8)
לא חובה אך בהחלט מומלץ להחליף את הפילטר בכל החלפה של שמן- למה לעשות חצי עבודה?
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אם כבר אתה עובר לסוג שמן אחר, אז כמובן שרצוי להחליף גם את הפילטר.
מה גרם לך להחליף את השמן שציינת, לאחר ק"מ כל כך נמוך?
אני התרשמתי לטובה מה-מוביל אס, לפחות מהנסיעות הראשונות
שם לב כי החלפת מסנן שמן במנוע גורמת לחוסר שימון רגעי בהנעה, זהו מצב שממש כדאי להמנע ממנו עד כמה שניתן, אז עם המעבר שלך להחלפת שמנים תכופה יותר כך גם תגרום למצבי חוסר שימון רגעיים תכופים יותר ולכן אני מציע שתחליף מסנן שמן בכל החלפת שמן שנייה.
אני מודע לכך שברגעים הראשונים של הנעה אחרי החלפת פילטר המנוע עובד ללא שימון.
השאלה האם זה באמת כל כך קריטי? הרי זה קורה גם בשניות הראשונות לפני כל הנעה.
בעת ירידת הסל"ד עם עזיבת דוושה בסרק או במעבר מראשון לשני כשהמנוע קר לרוב, יש רעש של טיקטוק מה"כוסות" קאמשפט או נדנדים (לא סגור על השם) שמתחת לקאמשפט. אמרו לי שזה כנראה נובע מסוג שמן לא מתאים לכן אני רוצה להחליף בתקווה שהרעש הזה ייפסק. ובלי קשר עדיף לעבור לELF במנוע הזה. בכל מקרה אני מתכוון לבצע החלפת שמנים כל 5-6 אלף לדעתי זה מספיק.
CoupéF7R
זה המצב הכי קריטי שמנוע עובר כאשר הוא תקין לחלוטין למעט התנעה קרה, אך במסנן שמן מנוע איכותי יש מעיין שסתום חד כווני שמונע התרוקנות המסנן ותעלות השימון הראשיות לאחר דימום מנוע ולכן חוסר השימון בהתנעה רגילה הרבה יותר קצר ולכן פחות קריטי.
מהתנעת הרכב הרי אתה לא יכול להמנע, מהחלפת מסנן שמן תכופה, כן.
השמן נחשב לטוב יחסית, וזה די מוזר.
אצלי הייתה בעיה דומה (ב-323) עם שמן LM הצהוב (הגרוע).
בבקרים המנוע השמיע רעשים מוזרים, עד להחלפת השמן.
הרעש היה מהמרמים הידראולים, וזה די מוכר בדגם הספציפי.
מקווה שגם אצלך זה יעלם
בהצלחה ושבת שלום
בהחלפת הפילטר מומלץ למלא אותו חלקית בשמן לפני ההרכבה, לקצר את זמן מעבר השמן למנוע בהתנעה ראשונה לאחר החלפת השמן .
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
שלום,
תודה!
אם אתה רוצה לשנות סוג של שמן אז למרות הכל כן כדאי להחליף את הפילטר.
יש מבחר ענק של שמנים בצמיגות 10W/40, לא הייתי קופץ דווקה של ELF תוצרת טורקיה. לרכבים שדורשים את הצמיגות הנ''ל אני רוכש רק VALVOLINE או EUROL, שניהם תוצרת הולנד.
במקרה שלך לא הייתי מחליף מסנן, אלא הייתי מבצע החלפת שמן נוספת+ מסנן כ-5,000 ק''מ לאחר שתעבור לשמן מסוג שאתה רוצה.
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
