dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6305 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה האם יותר מדי שמן יכול לגרום לכיבוי הרכב בזמן נסיעה או בסרק?
עקב נזילה שעדיין לא תיקנתי (אני מתכוון לתקן שבוע הבא) אני ממלא שמן ברכב על בסיסי קבע כל כמה זמן(שבוע שבועיים)
והפעם מילאתי יותר מדי בכ2 סנטימטר במדיד האם זה יכול לגרום לבעיה הנ"ל?
עודף שמן בכמות כזו יכול לגרום נזקים בלתי הפיכים למנוע וכן גם לכיבוי מנוע .
המנוע שלך מוצף בשמן , חבל על גומיות שסתומים שיכולות להיקרע וכו .
לדעתי במנוע כרגע עודף שמן של כשני ליטר , ממליץ לרוקן ומהר דרך פקק ריקון בקרטר.
דרך אגב המנוע לא מעשן עשן לבן מהאגזוז ?
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
לא הרכב לא מעשן אבל מילאתי את השמן אתמול בערב נסעתי אמנם לא הרבה עם הרכב כמה קילומטרים וזה לא קרה אתמול רק היום...
הייתה לי בעיה של כיבוי רכב בנסיעה אבל חשבתי שפתרתי אותה כשהחלפתי דיסטרביוטור (סליל הצתה יחד עם מודול הצתה ומכסה מפלג)
כשיש שמן מעל הF יכול להיות מצב ששמן חודר לתוך הצילינדר ומה שקורה שהשמן מרטיב את הפלאגים וגורם לחוסר ניצוץ ואפילו כיבוי המנוע.
הנזק הגדול הוא שגל הארכובה פוגע באמבטיית השמן זה עלול לסדוק משהו שם.
יש לי נזילת שמן ברכב שעדיין לא הספקתי לתקן אני דיי בטוח שזה יתאזן השמן הנוסף ינזל אבל למה זה לא עשה בעיות מהיום הראשון שמילאתי את השמן??
האם זה הגיוני שלפחות 15 ק"מ לא היה כלום ופתאום היום זה התחיל?
אני גם לא בטוח שמילוי יתר יגרום לחדירת שמן לצילדר.
אל תיסע עם עודף שמן כי הנזק שיגרם יהיה יקר מאוד לתיקון!
רוקן מעט שמן דרך הפקק אגן השמן
או שתנסה לשאוב את השמן עם מזרק גדול וצינורית דרך המדיד.
נשמע שאתה כבר יודע את התשובה רק לא יודע לקרוא:wink:
עודף שמן במנוע במקרה הפשוט ביותר יכול לגרום לעומס על משאבת השמן ולקריסתה.
במקרים גרועים יותר, כמו שכתבו קודמיי, להצפת הצילינדר והפלגים בשמן ולנזק גדול הרבה יותר.
רוקן את השמן דרך אגן השמן וטפל בנזילה.
אגב, אם אתה אומר שעודף השמן יסתדר בעצמו, אולי יש לך יותר מסתם נזילה.
בדוק את זה.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
רוקן שמן ,תפרק פלגים ותיבדוק אולי הם לא נקים , או מוצפים בשמן נקה אותם ותיראה אם יש שיפור.
