עזרה בבניית car pc
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלטתי להזמין מסך,וככה להתחיל לגלגל את עניין המחשב.
מישהו מכם יכול לעזור לי?
מה ההבדל בין 701gl,629gl,703gl,701eby?האם יש דגם טוב משמעותית מאחרים?באמינות, באיכות, או בכל אספקט אחר?(מבחינת מיקום עדיף לי ממונע,מבחינת אמינות עדיף לי לעשות בניה.מכיוון שעוד לא החלטתי אני בוחן הכל.)
פרטים נרחבים לגבי המסכים יש כאן
ואם מישהו רוצה להצטרף להזמנה,ורציני לגבי זה,שייצור קשר בה"פ.
  • תגובות 225
אז ככה כמה דברים מעניינים - יצרתי קשר עם היצרן של ליליפוט בסין.(יש לי יותר מדי זמן חופשי,אני מובטל וסטודנט...) והמחירים קצת שונים ממה שפורסם.כמובן שזה לא כולל משלוחה,ואני לא מוצא איך לחשב את זה.(והסינים האלה צריכים כמויות מדויקות כדי לתת מחיר כול משלוח)
כל המחירים הם לסמפלים - כמות קטנה.המחירים הם בין 130 ל400 דולר,ואם יש דגם ספציפי אז תשאלו.
מסך 629 עולה 170 לפני משלוחה.
701eby עולה 130 דולר(זה נראה לי מכירת חיסול לפני חיסול הדגם)
701GL - ממונע - 280
703GL - הממונע החדש - 240 בלי מקלט TV. ו350 עם.
וshorlakk, במיוחד בשבילך - 10.4" במחיר 203 דולר(
10.4″MONITOR/VGA FA1042-NP/C/T USD203.00)
אם אתם רוצים לארגן קניה,אז יהיה אפשר להוריד עלויות משלוח.
וכמובן שיש עוד את עניין המכס.
מישהו בעניין?(דרך אגב המחירים תקפים ל20 יום...)
מה קורה ?, מתארגנת קנייה קבוצתית ? אם כן אני בפנים.
בברכה אסף.
חברים, בינתיים יש ארבעה בקבוצה.
כדי לעשות סדר,מי שרוצה שישלח לי שם,טלפון,ודגם מבוקש.
במהלך השבוע אני אסגור את הקבוצה,ואז נסדיר את עניין הכספים.
אני מזכיר שהתשלום הוא במזומן,עדיף בדולרים.
המחיר שפורסם אינו כולל משלוח,ואגרות נוספות שונות ומשונות.
אתם קצת מסתכנים פה (מהניסיון הדל שלי, הבאתי מאות חלקים לרכבים שלי אבל אציין להגנתי שלעולם לא התעסקתי עם יבוא חלקי אלקטרוניקה). החבילה תעצר במכס צרורות ותצטרכו להוכיח שאתם מביאים כזו כמות של מכשירים לשימוש עצמי ולא למכירה (החבר'ה במכס ממש לא נחמדים). צריך גם לבדוק האם יש לשלם על המוצרים מכס (במקרה של חלקי רכב זה קצת פחות מ-50%).
לכן נראה לי שהכי פשוט זה לשלם תשלום סמלי לאחד החנויות כדי שיזמינו את המוצר דרכם (אני בטוח שלמישהו יש פה קשר הדוק עם חנות/מתקין בעל עסק מורשה), בעל עסק פטור מכל האישורים והבלאגנים שצריכים להציג אנשים פרטיים.
לאחר שתבררו מה התשובות לכל השאלות הנ"ל יכול להיות שאני אכנס גם לקבוצת קניה (תלוי מתי מזמינים, צריך לארגן מזומנים).
redroze תודה על העזרה,אבל במקום להריץ את כל הפרודורות של ייבוא מרוכז,מצאנו פיתרון.בעיקרון,שולחים לכל אחד בנפרד.
ומכולם:
אני אשמח לעזרה,איזה מסך עדיף:
gl701 -
Display Screen: 7 inch TFT LCD
Resolution: 800 × 480 (1,152,000) pixels
Color System: PAL-4.43 NTSC-3.58
Ratio Aspect: 16:9
Contras Ratio: 500:1
Brightness: 300cd/m2
Viewing Angle: 50/70(U/D),70/70(L/R)
Audio Output: ≥100mW
Input Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: ≤10W
Dimension(mm): 179L × 49W × 190H
Weight: 1635g
gl703 -
TFT LCD Screen: TFT LCD 177mm (7") 1152000Pixels
High Resolutions: 800*480(VGA)
Contrast Ratio: 500:1
Viewing Angle: 130°/105°(H/V)
Audio Output: 45W x 4
Radio Frequency: FM(88~108MHz)/AM(525KHz~1605KHz)
Input Voltage: DC10.8-13.8V
Input signal: PC、AV、AV2、RADIO、TV(optional)
Color System(with TV option): PAL、NTSC、SECAM
Sound system(with TV option): BG / DK / I / M
VGA refurbishment: 60~72 Hz
Size(mm): 193.5 L×180W×50H
Weight: 1900g / 2500g (include all accessories
ללא התחשבות במחיר כרגע.
מהנתונים לא נראה שיש הרבה הבדל בינהם מלבד זוויות הצפיה.
אני הייתי מעדיף את ה 703 כי הוא חדש יותר(דגם משודרג) וכי הוא ללא כפתורים על המסך עצמו. (בד"כ במוצרים משודרגים, נוטים לתקן בעיות ותקלות שהתגלו בדגם הקודם)
אם אין הבדל משמעותי במחיר, 703.
...CASKA for life
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני מתחיל לאסוף את החלקים לאט לאט, ורציתי לדעת איזה כבלים צריך, ואיזה אורך?(VGA זכר\זכר או זכר\נקבה,איזה חיבור למגבר וכו')
מצטער על ההודעה הכפולה, אבל אי אפשר לערוך.
מישהו יכול לעזור לי גם עם שמות של תוכנות שצריך?(מלבד RR,WINXP)
מה קורה ברק?
דבר איתי בטלפון אם אתה צריך עזרה אני מקווה שההזמנה הקבוצתית עוד לא יצאה בקיצור דבר איתי אם אתה צריך עזרה
(מקווה שקבלת תסקין)
אני לא רוצה להרוס את "המסיבה" אבל ייבוא מסכים אלו יהיה בעייתי מאוד.
מתוך דאגה אישית הסברתי את זה כבר לפני כשבוע ל bart בהודעה פרטית, וסהברתי לו את הסיכונים
יש לי נסיון יחסית דל בייבוא לישראל, ובפרט נסיון עם חברת ליליפוט!!
יבוא של יותר מיחידה אחת יוצר המון בעיות.
למרות זאת, יש סיכוי שהכול יעבור, כמובן שאפשר לרשום בטופס "הצהרת תוכן" שיש רק יחידה אחת ויש עוד שיטות.
אני ירשום בקצרה חלק מהקשיים שלי עם החברה:
יש לחברה המון משווקים, חיקויים וחנויות שמתחזות ליצרן ומוכרות את המוצרים שלהם בגלל שיווק מאוד לקוי של המפעל המקורי, לקח לי כשבועיים להגיע למפעל המקורי וזאת לאחר מספר ברורים בתשלום.
המפעל דורש מינימום 10 יחידות ביצירת קשר ראשוני "SAMPELS".
המפעל דורש אך ורק הפקדה בנקאית (לא פאי פאל ולא וסטרן יוניון) שזה דבר מאוד בעייתי! עם תשלום מראש
חלק מהמסכים מורכבים מחלקים של חברות כמו פנסוניק ועוד ולכן זה יוצר בעיה במכון התקנים (אין לי כוח להרחיב)
יבוא של יותר מיחידה אחת דורש בדיקות מכון התקנים (לעיתים מאשרים 2 יחידות בלי בדיקה וזה עד 500 דולר)
אני חובבן בתחום היבוא ולכן אני מציע לבדוק את דבריי לעומק.
אינני מנסה להרוס, אלא רק לגרום לאנשים לברר קצת יותר אם זה באמת הולך לעבוד
כמו כן, טיפ קטן, עדיך לייבא ממשווק בארה"ב ולא מסין, אולי המחיר יהיה גבוהה ב 10 אחוז אבל עושים הרבה פחות בעיות בייבוא מארה"ב והמכס נמוך משמעותית, ניתן לקרוא על זה, "הסכמי סחר חופשי ישראל ארה"ב"
בברכה ומאחל הצלחה רבה
טל.
מצטרף לשרשור קצת באיחור, אני אישית ממליץ בחום לכל מי שנכנס לתחום בשלב כזה לבחון פתרון מבוסס DVI ולא VGA.
ברכבים שאני ראיתי (וראיתי כבר 4-5 מחשבים) יש הבדל משמעותי לחיבור דיגיטלי (DVI), אין ספק שמבחינת תמורה למחיר כל אחד יעשה את השיקול שלו.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
ואם אני משתמש בכבל dvi לvga? באיזה איכות זה יהיה?נמוכה או גבוהה?כי לליליפוט אין מסך עם dvi למשל.
