עזרה בבניית car pc
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ניר, אתה תצחק, אבל לפני שיצאתי מהעבודה לקחתי נייר וקיפלתי אותו למידות של 10.4 אינטש, נכנסתי לרכב וניסיתי לראות אם ייכנס לי דבר כזה בקונסולה.. התשובה היא כן..
עזוב מחסני חשמל, עוד אצא משם עם פלאזמה לאוטו..:-D
  • תגובות 225
אני מתחיל להתבאס שלא הלכתי על 10 אינץ' עם בניה חלופית לכל הקונסולה, יכל להיות יפה מאוד
למה העלת את זה ?
"למכירה lilliput 629GL מצב מצויין, עם מגן מסך מרגע פתיחת האריזה ללא שריטה אחת וללא קימבונים, מגיע עם האריזה וכל הנספחים - מחיר : 250 דולר"
:D
*מעוניין* :p
חביבי 10 אינצ זה כבר חתיכת טלוויזיה
איזה כיף לראות כזה דבר באוטו פשש :D
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
מישהו אמר pimp my ride? חסר רק שתבנה לזה מנועים,שיצא מתוך החלק העליון של הדבורד,וזהו.
אה כן,ואיזה ראפר שיממן את זה.:wink:
ובכן מכיוון שהמחשב מונח אצלי בבגאז ויוצא לי לפעמים הצורך להעלות אותו הביתה או להוציא אותו לשינוים כלשהם, חשבתי שיהיה מאוד נחמד לחבר את הספק של המחשב (M4) עם שקע ותקע ל + - ופקודה של הרכב
אז לתומי קניתי שקע ותקע בייתים שהיו באמת אחלה בהרכבה מאוד נוח
בגלל שהם נועדו לחוטים קצת יותר גדולים כמו שיש באוטו
אבל בטעות חיברתי את ה + - של התקע הפוך בגלל שקצת מהירתי..
והקצר באמצעות ה USB שהיה מחובר באותו זמן למסך (שוב טעות חמורה שלי)
שרף את המעגל שליטה של המגע ושל ה USB שלו ולכן הוא הפסיק לעבוד בתור מגע
ועובד כרגע פשוט בתור מסך רגיל. :(
מכיוון שאין חלקים בארץ לתקן אותו (כיום אין יבואן של ליליפוט בארץ (היה פעם))
אני הולך לפרסם אותו למכירה ולקנות פשוט אחר כי אין לי מה לעשות עם מסך נטו אני צריך את המגע
לא נורא מה שקרה קרה לקח לפעם הבאה :}
אגב השקע תקע של המחשב עכשיו ממש נוח - מאוד מומלץ :D כמובן אפשר למצוא שקע ותקע יותר קומפקטים.
יש בebay מסך מגע מחליף למסך שלך! זה יצא לך יותר זול 8)
הייתי מחפש אבל אני לחוץ קצת.. תבדוק גם בmp3car
אורגת סחר בע״מ - ייבוא דבקים
הכל תלוי באוטו.כי בניסאן הזאת זה נראה מדהים.גם אירגנו לה סקין מטורף.
תיקון - הדגם החדש של ליליפוט הוא GL703, והוא עם נתונים הזוים קצת - (מסך in-dash)
TFT LCD Screen: TFT LCD 177mm (7") 1152000Pixels
High Resolutions: 800*480(VGA)
Brightness: 300cd/m2
Contrast Ratio: 500:1
Viewing Angle: 130°/105°(H/V)
Color System: PAL-4.43 NTSC-3.58
Audio Output: 45W x 4
Radio Frequency: FM(88~108MHz)/AM(525KHz~1605KHz)
Input Voltage: DC10.8-13.8V
Input signal: PC、AV、AV2、RADIO、TV(optional)
Color System(with TV option): PAL、NTSC、SECAM
Sound system(with TV option): BG / DK / I / M
VGA refurbishment: 60~72 Hz
Size(mm): 193.5 L×180W×50H
Weight: 1900g / 2500g (include all accessories)
וממש ממש כבד!
בהחלט נראה מעניין.
קח בחשבון שעקב כך שנתון הקונטרסט קפץ בעוד נתון הבהירות נשאר במקום זה מעלה חשד שפאנל המסך עצמו לא הוחלף אלא, הרכיבו סוג של פילטר בין הפאנל לתאורה האחורית - כמו שעושים החברה מ MP3CAR באופן עצמאי - כך גם עושים הרבה מיצרני טלוויזיות ה LCD הסיניים (LOW END) כדי לשפר ביצועים מבלי להיגרר להוצאות פיתוח של פאנלים חדשים.
בכל מקרה, מהביקורות ברשת.., אם כבר motorized אז liliput.
מה המחיר שלו כולל משלוחה ?
...CASKA for life
זה משקל כולל כל האביזרים שבאים עם המסך זה לא המסך נטו אפילו הספר הדרכה משתתף במשקל :p שנאים וכו יכולים לבוא עם המסך גם
זה לא אומר שהמשקל של המסך עצמו הוא 2 קילו
Mitsubishi king
בהחלט נראה מעניין.
אז ככה כמה דברים מעניינים - יצרתי קשר עם היצרן של ליליפוט בסין.(יש לי יותר מדי זמן חופשי,אני מובטל וסטודנט...) והמחירים קצת שונים ממה שפורסם.כמובן שזה לא כולל משלוחה,ואני לא מוצא איך לחשב את זה.(והסינים האלה צריכים כמויות מדויקות כדי לתת מחיר כול משלוח)
כל המחירים הם לסמפלים - כמות קטנה.המחירים הם בין 130 ל400 דולר,ואם יש דגם ספציפי אז תשאלו.
מסך 629 עולה 170 לפני משלוחה.
701eby עולה 130 דולר(זה נראה לי מכירת חיסול לפני חיסול הדגם)
701GL - ממונע - 280
703GL - הממונע החדש - 240 בלי מקלט TV. ו350 עם.
וshorlakk, במיוחד בשבילך - 10.4" במחיר 203 דולר(
10.4″MONITOR/VGA FA1042-NP/C/T USD203.00)
אם אתם רוצים לארגן קניה,אז יהיה אפשר להוריד עלויות משלוח.
וכמובן שיש עוד את עניין המכס.
מישהו בעניין?(דרך אגב המחירים תקפים ל20 יום...)
עדכון
חבריה, הגיע הכרטיס קול.. M-AUDIO FIREWIRE 410
אני עדיין מחכה למסך שאמור להגיע בימים הקרובים - אחרי שאבדוק אותו ואיווכח אם אפשר להתקין לוח הקטנטן בתוך הדאבל דין
אני אמשיך - בינתיים סוגר חודש ללא מערכת ברכב..
השבוע יוזמן לוח וM2 ATX.. - האם מישהו כאן מבין קצת בנושא ויוכל לשפוך אור בנוגע להאם ה M2ATX יספיק בכדי להפעיל את לוח האם של VIA 2.0GHZ בתוספת הכרטיס קול החיצוני והכונן הקשיח ?
עוד כשבועיים הכל יהיה כאן, עתיד - תתכונן, אתה עומד להכיר אותי טוב מאוד..
חגי
...CASKA for life
