dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מעוניין לבנות מזגן קטנטן לחלל קטנטן.
הדגש הוא על לבנות ולא לקנות.
פיקרתי ממתקן של מי עדן את כל מערכת הקרור והכל תקין.
המדחס והמפרט הטכני שלו בקובץ המצורף.
אני צריך להרכיב מעבה ומאייד.
אינני יודע מה הנתונים של המעבה והמאייד שיתאימו לי.
כל השאר קיים
נא להתייחס ל יכולת המדחס לקרר בעוצמה של 350 וואט = 1100/1200 BTU
אני יודע שהמעבה צריך להיות גדול יותר מהמאייד.
אך נתונים ב וואט יעזרו לי מאוד לדעת מה לרכוש.
תודה
GD30MB.pdf
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
איפה שסתומים, משאבת חום, בקרה, ניקוז.
הדבר הזה נדון לכישלון מוחלט, עלות יקרה אל מול המזגנים הקטנים הזולים ושברון לב.
מזגן קטן שאתה קונה בגרושים היום הוא בעל מדחס רוטורי, שקט ודל הספק במקום המדחס הבוכנתי.
אני חסיד של בניה, אבל צריך שיהיה לפחות קצת הגיון מאחוריה.
אם פירקת את כל מערכת הקירור ממתקן של מי עדן, לא פירקת גם את המעבה והמאדה שלו ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אביב זה לא מסובך כמו שזה נשמע הכל כבר מורכב וכרגע עובד.
יש צורך לבצע שינויים.
פירקתי הכל כיחידה אחת והכל עובד מצויין, לצורך קרור מים ולא לצרכי מיזוג אוויר.
בסיס ליחידה המתוכננת לא בניתי עדיין כי המידות של המעבה והמאייד הם אלו שיקבעו את מידות היחידה.
המטרה למצוא מאייד ומעבה קטנים ככל האפשר, אך בעלי ערכים מתאימים.
סביר שגודל מתאים יצריך מאייד ומעבה בעלי מספר גבוה יותר של שורות וכתוצאה מכך גם מפוחים חזקים יותר.
השאלה מה הערכים המתאימים.
ניסיתילמצוא מפרט טכני של המתקן המדובר. אך לא מצאתי כלום.
יש נוסחה לחישוב הערכים של המאייד והמעבה על פי יכולת הקרור של המדחס(על פי הטבלה המצורפת).
350 וואט זה נתון שבאמצעותו אני מעוניין להבין את הנוסחה ולבנות את היחידה.
יצרתי קשר עם מספר בתי עסק שעוסקים בתיכנו מערכות קרור ומיזוג , הם לא היו מעוניים לעזור בייעוץ.
"תגיד לנו מה אתה צריך ובמידה וצריך ,אף נייצר עבורך.
נ.ב
המעבה במתקן מי עדן הוא בעל שטח פנים גדול והינו קומפקטי כלל(אני בטוח שבאמצעות מפוח ניתן להגיע לאותם ערכים ומעבה קטן משמעותית)
המאייד הוא צינור אלומניום שמלופף סביב מכל פלסטיק המכיל כ 1 ליטר מים.
אני מאמין שניתן להגיע לחצי מהגודל של מזגן ג'וניור של אלקטרה שהינו המזגן הקטן ביותר שיוצר.
תודה
לא איציק.
"מעוניין לבנות מזגן קטנטן לחלל קטנטן"
למרות שקרור מים למחשב, מבוסס מדחס הוא אופציה נהדרת שאיננה מצריכה שינויים כלל.
זה לא הכוונה כרגע.
החלל הקטקנטן תצחקו אול לא...
שרותים.
הכן רכבך לחורף
אז אני מכין את השרותים לקיץ
אצלי בבית הם עובדים שעות נוספות. עד היום אני הסתדרתי עם מאוורר קטן. אבל למה לא להתפנק.
אני רציני לחלוטין!
מה שאתה צריך לעשות זה להתארגן על מזגן של חצי כ"ס, לתעל אותו (עם תריס מתאים וצנרת) לכיוון חדר השירותים - ובנוסף לוודא שיש פתח סירקולציה (יציאה) כי לדחוס אויר קר לתוך חדר סגור לא יתן לך כלום אם המזגן לא יונק את האויר מאותו החדר (ולא נראה לי שאתה מעוניין בסירקולציה בניחוח חרא) . בפתח היציאה אתה יכול להתקין וונטה קטנה שתעזור לינוק את הריחות והאויר החם מהשירותים כלפי חוץ.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איתי שלום רב,
למה אתה מתעקש על בנייה של מערכת מיזוג מאוסף חלקים שגירדת ?
ברור לך שזה יעלה לך יותר בחישוב כלכלי סופי.
גם אני בעד לבנות כמעט כול דבר מתוך תחביב והנאה (ללא שיקול כספי) ותתפלא שכול פרוייקט באלקטרוניקה/מכניקה עולה בסופו של דבר יותר יקר ממה שתקנה מוכן.
בכדי שהפרוייקט שלך יצליח עלייך לרכוש ספרות בנושא מערכות מיזוג אוויר בהוצאת אורט ישראל (כזכור לי) וללמוד מושגי ייסוד ודרכי חישוב של פרמטרים שונים במערכות מיזוג אוויר.
אתה יכול לקפוץ לאוניברסיטת ת"א (דיונון) ולרכוש ספרות בשפה העברית בנושא תיכנון מערכות מיזוג אוויר.
האינטרנט מלא ברעיונות יפים אבל לצערי כאשר אתה מעוניין לתכנן מערכות מכניות/הידראוליות/מיזוג אוויר/חשמל האינטרנט לא ממש יעזור לך.
איזה כייף לי :)
ברוב ההתקנות של מיזוג שראיתי, דוחסים אוויר לתוך חדר בלי יניקה :idea:.
חוץ מזה, מי יושב בשירותים בלי חלון פתוח? אפשר למות. :fadein:
ברור לך שבשביל לדחוס אויר לתוך חדר במטרה לקרר או לחמם אותו חייבים פתח נוסף שיאפשר יציאה של אויר החוצה. במקרים של קירור\חימום חדרים (לא שירותים...) זה כדאי ואפילו מומלץ שפתח יציאת האויר יתועל ליניקה של המזגן. לרוב יחידת המיזוג נמצאת במסדרון ואז מספיק שיהיה תריס בדלת החדר בשביל שהעסק יתקתק כמו שצריך.
הרבה מתקינים חאפרים עושים התקנות בבתים חדשים ולא מעדכנים את הלקוחות *או* לא שמים דגש ומחייבים את הלקוחות לעשות תריס דקורטיבי בדלתות ע"מ לאפשר סירקולציה של אויר בזמן שהדלת סגורה.
...ואז מה קורה אם לא עושים תריס סירקולציה ? כאשר סוגרים את הדלת החדר לא מתקרר\מתחמם :idea: (בחלק מהמקרים הוא מצליח להתקרר או להתחמם בצורה מאוד איטית בעקבות מרווח נדיב שנשאר בסף הדלת)
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אין צורך לצטט הודעה מעל, חאפר ;-).
לי זה ברור, זו בדיוק הסיבה שבגללה המיני מרכזי אצלי בבית נראה כמו מרבה רגליים (5 צינורות כניסה, קצת יותר ליציאה).
הבעייה היא רוב המתקינים שלא ממש מעניין אותם.
למזלם, לרוב הדלתות לא מגיעות ממש עד הרצפה, וזה מאפשר מעבר אוויר. אחרת קשה לפתוח את הדלת.
יש פתח בשרותים, כך שסרקולציה תיהיה.
לגבי עלות כלכלית.
דוגרי זה לא השיקול כלל.
כל מזגן חלון שאני יביא יהיה overkill בשביל המטרה.
גם אין אחד קטן מספיק.
לגבי תכנון יעיל וקריאה ספרות בנושא.
מרק, וותיקים רבים בפורם זה מכירים את היסודיות שלך והשאיפה שלך לשלמות.
אני מאוד מעריך זאת כמו רבים פורם זה.
אך דחילק אני צריך להחליף מעבד ומאייד קיימים בכאלו שיתאימו לצרכי.
המערכת עובדת ואיינה נבנת מ 0.
לגבי האינטרנט, אתה צודק.אין כמו ספרות מקצועית וספר ביד לפני השינה.
איציק, המזגן הכי קטן שאני מכיר הינו 0.75
חשוב לציין שוב שהדרישה הינה מזגן חלון מה שנקרא package . ולא מבנה של 2 יחידות.
מעולם לא נתקלתי ב 0.5
mush
המעט שאני יכול לעזור זה שתשתמש בשירותים דווקא בתור סאונה, פשוט תסגור את הפתחים ותכניס לשם בקיץ מפזר חום
