dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6491 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
יש לי הונדה סיוויק שפיץ שנת 90 לאחרונה יש לי מספר בעיות חשמל אשמח אם משהו יכול לעזור :-)
1.מאוורר \ או חיווט בדרך מתחמם בזמן נסיעה של שעה +- ואז שורף ממש ממיס לגמרי את הפיוז, כמובן כשפיוז נשרף המאוורר מפסיק לעבוד וחום מנוע עולה :-(
2. כאשר אני מנסה להניע את הרכב( ללא קשר לבעיה הקודמת) אחרי נסיעה אפלו קצרה 20 דק, הסטרטר עובד טוב המצבר סבבה אבל הרכב לא מניע, רק אחרי מנוחה 5\10\15 דקות הרכב מניע שוב כאילו כלום לא היה משהו מוזר...
סה"כ רכב ממש טוב, הייתי כבר פעמיים אצל חשמלאי אין לו זמן וכמו שנראה לי גם אין לו חשק להתעסק עם זה
( יש שם דיי הרבה חיבורים פיראטים)
אשמח לקבל תרשים סרטוט איך הולך המעגל של המאוורר (דרך היונית, פיוז....)
גם המלצה לחשמלאי באיזור אשדוד תתקבל בברכה
תודה
בקשר למאוורר תבדוק שאין מגעים או חיבורים רופפים-זה יוצר התנגדות גבוהה וכמובן גם חום
חוץ מזה המאוורר עובד קבוע או בהפסקות כמו שצריך להיות?
תבדוק את זה עם מזגן ובלי מזגן.
בקשר לבעייה בהנעת מנוע חם הכיוון הוא או מערכת הזרקה או הצתה, הפלגים תקינים?
קודם כל תודה!
יש שתי מאווררים שמחוברים יחד דרך היונית, וכן עובדים לסרוגין לפי חום המנוע.
בקשר לחיבורים רופפים, יכול להיות, יש שם הרבה חיבורים כאלה לא משהו מקורי, חיבור על חיבור
הייתי רוצה לנתק הכול ולחווט מחדש
משהוא יודע איך המסלול יש גם ממסרים בדרך...
אל תנסה לעשות את זה לבד כי לפי השאלות שלך אתה לא מבין בחשמל
ובחשמל לא משחקים-יכול בקלות לגרום לשריפה
תמצא חשמלאי שיעשה את זה,לא נראה לי סיפור גדול ,לדעתי עדיף מישהו עם המלצות שעובד בבית
מוסכים באמת לא אוהבים דברים לא סטנדרטיים שדורשים יותר מאמץ מהמינימום
לך לבעל מקצוע חבל שתשרוף את האוטו.
