dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום הייתי אצל חבר שהוא מתקין מקצועי הוא כיוון לי את המערכת שכל חלק יגיע לגבול שלו הן מבחינת אכות והן מבחינת ווליום.
אחרי התייעצות ארוכה איתו אני כנראה יביא את הדגם של הרץ איי אנרג'י, בנוסף לכך הולכים לעשות איטום דלתות אחוריות ובגאז'.
הוא אמר שהמיד שלהם חזק ושהטוייטר שלהם לא דומיננטי (בניגוד לפוקאל K2P) שמותקן אצלו ברכב
האם במחיר של פחות מ 2000 שקל ניתן להשיג סט קומפוננט טוב יותר?
(ברור שצריך לשמוע כל אחד וטעמו) אבל כיוונים יש?
תודה מראש
אלירן
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
יצא לי לשמוע את הסט הזה בגרסת שלושה חלקים. די אהבתי אותו על אף שהמיקומים של האלמנטים לא היו אופטימליים. כמו כן קח בחשבון שיש צורך במגבר חזק ואיכותי כדי לסחוט את המיץ מהסט.
איתמר.
יש ברשותי את הדגם הבסיסי של קזטק (vector 200.4)
50X4 RMS
בכל מקרה כנראה שאני יגשר אותו לקומפוננט או שיחבר מיד וטוויטר בנפרד
עדיין לא בדקתי איך כל דבר נשמע אופציה שניה זה לקנות מגבר של קזטק הקסירקט 68X4 RMS
שמעתי את הסט , ועם התקנה מקצועית ואיטום כמו שצריך , סט בהחלט טוב , אני מעדיף אותו על כל הייבריד אלייט .
אם תרצה לנצל כמו שצריך את הסט הנ"ל , לצערי המגבר שלך לא יעשה זאת ( סדרת ה-vector היא יוצרה איפהשהו בארצות התאילנדיות/סיניות(לא זוכר בדיוק) , ולכן הסדרה הזאת לא חלק מעשי -חוץ מהשם ל-xetec ) .
אך לפני שאתה שואל את דעתם של אחרים , תשמע אתה את הסט !
זה נכון
אני מצטער מראש אבל , אוף!
שוב ושוב , מה שכולם אומרים מה שהמתקין אומר, מי שצריך לקבוע זה האוזניים שלך.
לא קונים סט לפני ששומעים אותו .זה שהמתקין אמר שזה ככה וככה, מי אמר שהוא מבין ויודע , ויודע מה האוזן שלך אומרת ,
אתה רוצה סט ב 2000 ש"ח שהמיד חזק והטוויטר איכותי אבל לא דומיננטי? ושאפשר גם לשמוע אותו?
אטון RS . תנסה.
אני מקווה שהתכוונת לאטום את הדלתות הקידמיות כן?
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
תודה מראש
אלירן
לטעמי עד 2000 ש"ח ההיי-אנרג'י של הרץ הוא הסט הכי טוב לטעמי.
רק תיקח בחשבון שהוא דורש הגברה טובה של 80-120 וואט RMS.
בהצלחה,
ניר
under construction..
תודה מראש
אלירן
את הפוקל לא שמעתי כך שאין לי מקום להשוואה לפוקל.
אך הטוויטרים של ההרץ שכן שמעתי הם די דומננטיים במובן הטוב של המילה קרי מאוזנים מפורטים ולא "צורחים".
מצטרף לכל ההמלצות לגבי הסט הנ"ל-לא תתאכזב
ניצן
לטעמי XTANT.המיד שלו מדוייק,נקי...פתוח ומאוד מוזיקאלי.והטוייטר נשמע מלא ומפורט.
ושמעתי הרבה מערכות HIGH END
הוא נשמע מעל למצופה
משהו בסגנון ללא ספק זה מורל הייבריד החדש.
HU - Alpine 9815 / front amp - Genesis Dual Mono
component - Xtant Slim xcs2.25 5.25
sub amp - Genesis profile sub / subwoofer - Genesis Audiophile 25.01
אני יתייחס לגבי המתקין קודם כל!
זה חבר שמתעסק בזה כתחביב מ 2 ד' שהוא ישב באוטו הוא הבין מה הבעיה אמר לי מה צריך לעשות כמה אופציות וכו' 2 ד' כיוון המערכת נשמעה עולם אחר לגמרי!
טוב בעיקרון התקציב הוא גדול קודם כל אני מתחיל בחיווט נכון עבודה נקיה ואסטתית
לאחר מכן סידור המגברים מחדש על פלטה כפולה (שלא יראו את המגברים)
לאחר מכן התקנה של קומפ' שעדיין לא נבחר (בהתאם למגבר שיהיה לי)
אני צריך קצת המלצות לגבי מגבר 4 ערוצים (עדיף יד שניה) שיהיה חזק ואיכותי בתקציב מינימאלי (סביב ה 1600 שקל)
לגבי המורל שמעתי כמה חוות דעת קצת שליליות עליהם פרט על האייליט שגם הוא לא שווה את המחיר
בכל מקרה מאמין שלמפגש הבא המערכת תיהיה מסודרת (לפחות מבחינת חשמל ועבודה נורמאלית)
אעדכן בהמשך
אני צריך קצת המלצות לגבי מגבר 4 ערוצים (עדיף יד שניה) שיהיה חזק ואיכותי בתקציב מינימאלי (סביב ה 1600 שקל)נסה לחפש קיקר 650.4
לגבי המורל שמעתי כמה חוות דעת קצת שליליות עליהם פרט על האייליט שגם הוא לא שווה את המחיר שמעת את הסט?, או את החוות דעת כי אלו שני דברים שונים לגמרי ועל זה נאמר תשמע "אתה" אחר כך תחליט.(נקודה)
אעדכן בהמשך
בהצלחה
לא, אין לי אפשרות לייבא מגבר, כמו כן הבנתי שיש בעיה עם האחריות לדברים שמיובאים מחו"ל
בכל מקרה כרגע אני לא יודע מה קורה עם האוטו (מוכרים\מחליפים)
כרגע אני ישקיע בהתקנה טובה, קבל,חיווט 4 גייג' (האם זה כ"כ משנה של איזה חברה החיווט?)
ובסידור נכון יותר של המגברים שיהיו נגישים יותר.
בעתיד (הלא רחוק) אני יעשה בניה של יריעות עור, איטום מלא, החלפת קומפוננט ומגבר למשהו גבוה יותר
חבל לקנות ולמכור.
תשקיע (תחכה עוד טיפה, מנסיון של רבים) ותקנה מראש משהוא טוב יותר. ולא לשדרג פעם אחרי פעם!
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
שמעתי גם את ה-היי אנרג'י וגם את הספייס של הרץ - בכל הסטים שלהם הטוויטר שלהם מממאוד דומיננטי ולעיתים גם כואב, כמובן תלוי בהתקנה. הסאונד שלהם מצויין, נקי חד והוא לא "קר" כמו בקצה השני של העדר שנקרא מועדון פוקל.
אני מעדיף אותם על פוקל משום שהטוויטרים של פוקל אכן כואבים יותר לאוזן מהסטים של הרץ.
אני הייתי לוקח את הסט ומגביר אותו בי-אמפינג רק בכדי לקבל יחס יותר גדול מהמידבאסים לעומת הטוויטרים שלו.
או שהייתי שוקל את המידבאסים של הרץ עם מורל סופרימו פיקולו בבי-אמפינג כשהטוויטר רגוע משום שגם הסופרימו - חד מאוד ברגע שהוא מקבל הגברה נכונה - פשוט נהיה ילד רע.
מציע לך גם ללכת ולשמוע סטים של פולק-אודיו אם אתה מחפש טוויטר יחסית מתחשב לאוזן.
Pioneer TS-X150
