dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7185 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ממה לדעתך נובעת תופעת ה"בוצה"?
הרכב של שמנים שונים מלפני 30 שנה היה מסוגל במקרים בודדים לגרום לתופעה.
מהאתר של Valvoline:
Is it okay to mix synthetics and conventional oils?
Some of the first synthetics offered were formulated with high levels of ester that were incompatible with conventional oils. Today's modern synthetics are designed to be compatible with these conventional mineral oils. So, if you have synthetic oil in your car and would like to top-off with conventional oil, that's okay. SynPower is fully compatible with all conventional motor oils, as well as other leading synthetic oils.
קישור למקור
מ-Babylon:
Ester
An organic compound made by replacing the hydrogen of an acid by an alkyl or other organic group.
היום ה"בוצה" שמצטברת במנוע היא עקב הזנחה ואי החלפת שמן במשך מיליון שנים.
בדיוק, השמן מתפרק מהחום עם פעילות המנוע, הזנחת החלפת השמן תגרום לביצה. 8)
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
שוב תודה . אגב , לפני שנים קראתי שחברה עשתה ניסוי במוניות (צ'קר ) בניו יורק . לא מצאו הבדלים משמעותיים בשחיקת מנוע בין שמן זול , חד דרגתי ממוחזר , ליקר חדש .
היו כאן לא מעט הערות שעל כך שבוצה נוצרה גם במנועים של טויוטה וVW .
ולא לפני 30 שנה אלא מהשנים האחרונות.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
כתבתי, אני אכתוב עוד פעם, אם זה יעשה את זה יותר ברור:
בעיות ה"בוצה" לא נובעות מערבוב שמנים. הן נובעות מתחזוקה לקויה, משיכת מרווחי החלפות, ושימוש בשמן מתחת לתקן המצויין ע"י היצרן. זה גם מה שכתוב ב-PDF.
"בוצה" שנוצרה בגלל ערבוב סינטטי ומינרלי - סיפורים מלפני 30 שנה. היום - לא קיים, לא תקף.
כאשר מוסיפים שמן באיכות ירודה על שמן באיכות מעולה איכות השמן במנוע באופן כללי יורדת אך לא נעשית גרוע לא מומלץ לערבב שני סוגי שמן שונים.
כמובן שעדיף שמן סינטטי מלא, רק חבל שלא ציינת איזה רכב יש לך ואיזה שנת ייצור שהם היו מאוד עוזרים באיזה סוג שמן מנוע לשים ברכב שלך
על מנת לשמור על אורך חיים ארוך של מנוע עדיף להשתמש בסוג שמן סינטטי, דבר שישקיט משמעותית את פעולת המנוע.
שיהיה בהצלחה.
