dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האמת שבכל האתרים שראיתי שפורסמו תמונות מהאירוע היה אזכור לCF, וכמובן שמדובר על חגיגת 4 שנים לפורום.
אגב, יש תרד' מסודר לתמונות מהאירוע בדגש על האודיו?
לאילו מבניננו שלא היו יכולים להיות נוכחים באירוע.
ואגב שני, אני חבר פורום בCF כשנה, וכתבתי קרוב ל2000 הודעות, ואחרי שמבינים שהפורום קיים 4 שנים, זה די מתגמד:)
אבל 4 שנים ורק תחרות SQ ראשונה!, אני בעד ארגון ליגה מסודרת .
סה"כ בשביל SQ לא צריך שום אביזר בדיקה חיצוני כמו מד SPL, צריך רק 2 שופטים עם זוג אוזניים טובות, מתקין רציני שיודע לבחון התקנה וכמובן מתחרים(וזה לא ממש חסר).
אם הרעיון קוסם למישהו (רמז עדין למנהלי הפורום) אני מוכן לנדב עצמי לטובת הנושא.
under construction..
  • תגובות 74
אובייקטיביות מאוד קשה למצוא בתחום שלנו...
דווקא ממש לא... להפך!
קשה למצוא הסכמה. כל אחד וטעמו הוא.
איתמר.
אני רואה שהשיפות ב SQ ממש קשה, וככה חשבתי שהוא יהיה. הרי זה מאוד קשה להחליט לפי האוזניים.
ולפי דעתי ב SQ יכולים להתחרות כל האנשים כי ברגע שלא יודעים מה הם הרכיבים ואז שומעים את
המוזיקה אז שופטים לפי האוזניים ואין את השיקולים טוב נו יש לו מגבר ב 6000 אלף אז בטוח שזה איכותי
לפי דעתי ברגע שהשופטים לא היו מודעים לרכבים ויקשיבו לסאונד המערכות הזולות יותר יזכו גם
אין מה לעשות גם עם אתה השופט הכי הוגן בעולם ברגע שאתה יודע את הרכבים זה משפיע לפי דעתי
ולאוטופרט יש לי רק דבר להגיד אתם גדולים כל הכבוד לכם
שמתם לב שבתחרות SQ המקום הראשון והשני הם של הרכבים הגרמניים פאסאט וגולף
לפי דעתי זה רומז משהו עליהם ואני רק יכול להגיד שאני מבסוט שיש לי בורה
ולתחרות הבאה אני לא רק שמגיע אלה מתחרה גם אפילו שיש לי רק את הפולס
אבל לתחרות הזאת לא נרשמתי מהחשש שאין טעם וזה יהיה ביזבוז זמן כי אנשים מביאים סטים
של אלפים ואני רואה שצדקתי לפי דעתי אלה שהיו להם סטים ממש יקרים והשופטים ידעו זאת
אוטומטית הם זכו וכאן יש בעיה לפי דעתי
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
אהלן
הרבה זמן לא רשמתי פה, אבל נראה לי שכמה שחכו פה שכבר היו תחרויות פה בעבר
תמיד רושמים את אותו הדבר אחרי,
אבל הכי חשוב זה היוזמה של אוטופרט, ועל כך יש להודות להם.
תמיד מדברים על הקטגוריות - תמיד מסכימים - אבל תמיד בתחרות הבאה לא ישנו כלום :-P
בכל מקרה, למה התחרות הייתה ביום ששי?!?!?!
בבקשה בשבת פעם הבאה
יאללה ביי לכולם!
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
פה אני חולק על דעתך.
שיפוט SQ לא צריך להיות קשה.
ישנם איזשהם כללים שצריך להצמד אליהם, כך שצריך רק לדעת למה להקשיב, ומה לחפש.
מאד פשוט. כ"א שידע מה לחפש במע' SQ , יוכל לשפוט.
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
...תחרות כשמה כן היא ,וזה לא היה תחרות ,לשים 4 מצברים של 120A כל אחד ולבדוק עם מכשיר מדידה לפני התחרות על-מנת לבנות תיבה שתתן הכי טוב ב-55H ,עם סאב "18 ,
כאשר אחרים מגיעים לתחרות עם המערכת היום יומית שלהם ללא מדידות והכנות מיוחדות,
עם סאב "12 ולשייך אותם לאותה קטגוריה.
גם לרוקפורד ישנה סדרת מוצרים TYPE R.F למטורפים שנבדלת משאר הסדרות האחרות.
המינימום היה לקטרג את התחרות .
בכל מקרה היה נחמד וכן ירבו ארועים לקידום האודיו בארץ.
סימון,איתי מזו התוצאה הזו שלכם?
עם הידע שלכם [שלך סימון בעיקר] אני בטוח שיכלתם להכות יותר!:roll:
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
אתה צודק. בפעם הבאה נחלק לקטגוריות לפי כמות הנרשמים.
אבל במקרה הזה. היה אפשר להגיד שזה לא תקין. ולמנוע את השתתפותו.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אוטופרט וכל הצוות באמת כל הכבוד!
עזבו אותכם קטגוריות.
אולי רק 2 קטגוריות:
מצבר אחד
4 מצברים ומעלה
נתראה פעם הבאה.
ד"א הרבה מחברי הפורום לא ראיתי באירוע משום מה, אבל אחרי ה146DB כבר חתכתי הביתה אמרתי שאין למה להשאר.
תנו לי את האיביזה עם כל הציוד שיש לה בפנים לשבוע
ואני מוציא 160+ דיבי.
בושה מה שעושים לסטרוקר 18.. ועוד עם ארבעה מצברים מפלצתיים.
בזבוז של סאב שהיה יכול להיות יותר טוב
לא מבין מה כולם קפצו באוהל מדידה שהבחור הגיע ל 147 דציבל
ועוד עם החיישן אודיוקונטרול הוותיק.
עם חיישן טרם-לאב 2 החדש אנשים ימכרו את הנשמה לשטן בשביל לעבור את ה 140 :)
סה"כ היה נחמד
תפסתי אחלה שיזוף
היה מאוד מאוד מאוד נחמד להכיר אנשים חדשים
מי שאני מתכוון יודע:)
ותמיד טוב להתרשם עוד ממגוון רחב של מערכות.
נתראה במפגשים הבאים
אלי.
אני חולה על דוקטורים כמוך...ביום שתוציא מהאיביזה שלי 160 db אני אתן לך אותה במתנה, תאמין לי שאני מכיר את הרכב קצת יותר מדי טוב... יש ברכב הזה בעיה של גל עומד, אם אתה מכיר את המושג...ותא המטען שלו ממש לא בנוי ל-spl בניגוד ל-306 שהייתה לי... אבל אם לדעתך 147.2 db זה תוצאה נמוכה אז מי אני בכלל...
פרסום ע"ג הפורום אסור
מפיתאום
אני לא יבנה תיבה מיוחדת ל SPL
באתי עם הרגילה
עם המשאבים הרגילים
ולא יכוון אותה ל 55 שנישמע זוועה !
אבל בכללי היה כייף
למכירה , מגבר 2 ערוצים , 2מגברים 4 ערוצים , 2 מגברים מונובלוק, מחשב נייד ,קרוס 3 WAY , פורטים , מידים אילייט , רמקולים פולק אודיו לבית , בקיצור הכל לחץ כאן
