dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לי סאב audiobahn 400rms
הסאב הוא שני סלילים של 4 אום
הנה הנתונים:
fs=37.4hz
qts=0.76
qes=0.88
vas=69 L
xmax= 7mm
rms=400
מישהו אולי יכול לנסות ולחשב את הנפח הנכון?
הרצתי חיפוש וניסיתי לחשב אבל זה לא ממש הלך לי.
תודה לכל העוזרים.
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
אני רוצה לבנות לו תיבה אם פורט.
ניסיתי לחשב אבל יוצאות לי כל מיני תוצאות לא הגיוניות,אם מישהו יכול לעזור לי לחשב את נפח התיבה ואת
קוטר ואורך הפורט אני אודה לו מאד.
תודה
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
היי
הנה הנתונים:
fs=37.4hz
qts=0.76
qes=0.88
vas=69 L
xmax= 7mm
rms=400
תודה לכל העוזרים.
בטח שיצאו תוצאות לא הגיוניות,הסאב הזה הוא גרוע מבחינת ביצועים של תדרים נמוכים ודיוק, מבלי להיכנס לתוכנה ורק מבט על הנתונים אני יכול להגיד לך כדי להפיק עם הסאב הזה הענות שטוחה תצטרך תיבה ענקית. FS=37.4? הוא ממש לא יורד נמוך ועוד הVAS עומד על 69 ליטר. לעניין, כדי לחשב בתוכנה נצטרך גם נתון SPL... מהו?
תמיר
תמיר, מאיפה אני משיג את כל הנתונים האלה?
באתר החברה לא תמיד יש. איפה כן לחפש, או איך לחשב אותם בעזרת נוסחה?
תודה.
Car: Fiat Punto HSD 96' ; Head Unit: Stolen ; Amplifier: Stolen ; Component: Morel Pulse 6.5" ; Subwoofer: Stolen.
לחשב אותם זה הרבה עבודה... חבל על המאמץ....
חפש בגוגל...... לדוגמא יש לך סאב פיוניר אז אתה רושם ככה בגוגל:
pioneer ts-w305 QTS
כנל:
Lanzar MAX12 QTS
וכו:
Sony XS-LD125P5 QTS
אם זה חברה מוכרת אין בעיה למצוא את הנתונים הללו, קח בחשבון שאתה צריך כמה נתונים שהם חובה !:
VAS - QTS - FS - SPL
ויש הבדל בין SPL (1W\1M(
לבין SPL (2.83V\1M( ואם בנתונים אתה מוצא רק את הנתון הזה אז יש נוסחה עם LOG (לוגריטמי)
שאפשר להפוך מ2.83V (שזה ערך שמתאים רק לאלמנט בעל 8 אום) ל1W (בכול התנגדות)...
תמיר
היי, עשיתי מה שאמרת, ומצאתי את הנתונים (עבור פיניקס גולד R12 250 RMS):
Fs: 22.346
Qts: 0.42
Vas: 118.89
SPL: 91db 1W/1M
XMAX: 25mm
Qes: 0.443
עשיתי חישוב אבל לא נראה לי שיצא לי טוב:
זה אומר שהנפח של התיבה שלי צריך להיות 64.85 ליטר? תודה.
נצילות באנגלית Efficiency
נתון עם יחידת מדידה dB.
חייב להיות זה נתון חשוב, מה הדגם של הסאב בדיוק אני ימצא?
תמיר
מצאתי באתר של החברה את הנתון שביקשת Efficiency: 92.1 dB
אז איזה תיבה אתה ממליץ להתאים לו?
אני חשבתי על תיבה פתוחה(לא משנה לי הגודל שלה)
תודה
מישהו יכול לנסות לחשב את מידת התיבה(כמה ליטרים)?
ואיזה גודל פורט אני אצטרך?
אני אודה לו מאד,אני פשוט לא מסתדר אם התוכנה הזאת.
תודה רבה לכל העוזרים.
לפי התוכנה אתה צריך תיבה ענקית בשביל הסאב שלך 246 ליטר אטומה ב פתוחה זה ביכלל משהוא לא בסדר אם הסאב הזה. אבל גם ב 50 ליטר אטומה הוא יהיה בסדר אני מקווה. תיקבל 2 DB יותר ב 65-70 הרץ.
המלצות של יצרן. http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/images/tech/2005/boxParams/Natural_box_specs.pdf
